kollovorott
Прошу помочь обладателей сценик 2
20 сообщений в этой теме
Ситуация след. Аппарат сценик дизель 1.5 при работе глохнет и при этом под капотом сжимает так называемою "грушу" , таким образом не поступает топливо к фильтру и далее.
Где-то пробка на участке от бака до груши. В заборнике смотри. Попробуй еще клапан заправочный приоткрыть - будет ли грушу сжимать?
я не знаток в дизелях. но начну первый, может топливо замерзло или сгусток какой....
опаньки второй
пробывал ни какой реакции. А есть ли в баке где идёт забор топлива какой нибудь фильтр или сетка
пробывал прокачивать грушей по трубкам видно что топливо ходит туда сюда. на протяжении 2-х часов прокачки машина поехала но хватило лишь на 1 км,и снова сжало
опаньки второй
по поводу прихвата соляры ,то отвечу что морозов не былоЮа прихватывает его при -10-15
Под машину глянь - там топливопровод в такие зигзаги закручен!(зачем-не знаю). Может где трубку передавило.
В зигзаги закручена обратка (слева по ходу машины), подача - справа.
В заборнике посмотри. Под задним рядом поднимаешь покрытие. Под ним лючок, под лючком здоровенная гайка, она прижимает крышку заборника. Только сначала просто загляни под днище и проверь сам трубопровод. Может жамкнул где-то.
прошу прощения но как может жамкнуть если по днищу все трубки медь или дюраль!!!???
возможно ошибаюсь, но они - пластиковые. Как раз мучал меня вопрос, что за трубка слева по ходу авто загибается под днищем, сорвал там один кронштейн - висел конец в воздухе. Когда ставил её на место, понял, что эти трубки нифига не металлические Изменено пользователем tibul_77
Зигзагами слева накручена обратка. Для охлаждения топлива, так понимаю. А топливные трубки все пластиковые. Запросто могла выпасть из крепления, потом загнуться и пережаться - да сколь угодно вариантов. kollovorott, до заборника долезешь, можешь сначала трубку подачи запитать из чистой канистры. Обратку тоже в нее. Улучшения не будет - значит в ней проблема, а если поедет машина - вскрывай заборник.
Изменено пользователем Драник
Заодно можно и топливную винксом промыть...
Если только не Делфи топливная.
Возможно забит топливозаборник в баке. Часто бывает при заправке некачественной солярой. Где-то передавлены-пережаты топливопроводы. Промывка бака и топливозаборника, продувка топливопроводов должны решить вашу проблему
Добрался до большой крышки на баке из салона как её открутить???
Так и откручивай против часовой. Наставь что-нибудь и постучи молотком, только без усердия. Открутится наружное кольцо, крышка со штуцерами останется на месте
А как насчет топливного фильтра поменять???
На фильтр можно было бы грешить, если бы груша после него стояла и сосала через него. Но она стоит перед ним и в него накачивает. Раз ее сжимает, значит насос сосет, в том числе и через фильтр, но топливо не проходит на участке от груши до бака - а там только трубопровод и заборник.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
