VaVo Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Вообщем, менялся замок зажигания. И теперь два ключа на брелке, что немного напрягает. Хочу добраться до внутренностей, чтобы перебрать замок под ключ. Решил попробовать на дверном замке ибо он есть лишний в наличии. Снял стопорное кольцо и пластиковый рычаг, вытащил скобку. Как вытащить саму серцевину замка? Мешает хромовая накладка наружняя походу, но она завальцована вроде как. Или стоит заморочиться только с замком зажигания. Если да, то как правильно его разобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димон194 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 А что, собственно, даст разборка замка двери? Или у вас есть вторая сердцевина замка, идентичная замку зажигания? Когда-то столкнулся с такой же проблемой на другой машине, и тоже не очень хотелось иметь два ключа. Потратил пол часа времени на перекидывание "секретов" со старого замка в новый, и все - проблема исчезла. Самое главное в этом деле - не перепутать секреты и собрать их в той же последовательности, как они были в старой личине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
