RulagenTh
Режим "Снежинка" на автомате
13 сообщений в этой теме
Интересует режим "Снежинка" на Рено Логан автомат - как долго можно ездить? Если ли рекомендации: когда подключать его и сколько максимально использовать?
Заметно легче ездить на "Снежинке", но идет медленнее машина на этом режиме.
Нашел только это:
3. Зима
Положение селектора D + нажатая кнопка *
Фиксирует самую экологичную программу из шести описанных выше и выключает использование первой передачи.
Автомобиль трогается с места со второй передачи.
Режим автоадаптации выключен.
Режим необходимо активировать каждое включение зажигания.
http://206-club.ru/index.php?showtopic=4464
Примерно что так.
Это зимний режим который переводит коробку в немного другой режим работы,а именно:
1-трогаться вы начинаете не с 1,а со 2 передачи(дабы избежать пробуксовки колёс,грязь в перемешку со снегом короче кратковременные тяжёлые условия),
2-появляется,так сказать,торможение двигателем,которого в обычном режиме нет.
3- повышенный расход топлива.
У меня на сценике 1 такое есть практически ни когда не использовал.
Примерно что так.
Примерно что так.
Примерно что так.
Спасибо за ответ.
Заметил: в гололед, машину "водит", но идет быстрее, чем со "Снежинкой".
Если "Снежинка" включена - четко держит дорогу. Но скоростью заметно ниже.
Поэтому и возник вопрос: как долго его использовать? Всю дорогу, или только тогда, когда попадается участок со снегом.
В городе - есть улицы, чистые от снега, а есть обледенелые. Изменено пользователем RulagenTh
В городе - есть улицы чистые от снега, а есть обледенелые.
Точено не помню,но её вроде надо включать и выключать на стоящей машине.
Использовать кратковременно что бы выползти из из грязи, снежная каша ну короче тяжёлые условия что бы не буксовать.
Дорогу будет держать чётко, но и топливо будет кушать побольше.
Так что включать её только по потребности.
2.Использовать можете её хоть постоянно, но это очень сильно повлияет в городском режиме на
сзади идущие авто.Сигналить и т.д. будут. Изменено пользователем qtek555
ОК!
Теперь все понятно.
Спасибо за совет!
ОК!
Теперь все понятно.
Спасибо за совет!
Пожалуйста.
Машина едет медленно, видимо потому, что и сверху включается ограничение...
  • 6 лет спустя...
11 минут назад, Майкл1 сказал:
она у меня горит постоянно
Где горит? На дисплее борткомпьютера?
Нет у рычага акпп
Когда нажимаешь кнопку снежинка происходит два удара в коробке мягкий и жоский на в каком положение ездить подскажите пожалуйста
26 минут назад, Майкл1 сказал:
Нет у рычага акпп
Это нормально. Так и должно быть.
Чтобы не было пинков в коробке при включении режима "снежинка" переводите селектор в "N". При включении этого режима на дисплее БК появляется символ "снежинка" (пятиугольная, почему-то :blink:). В этом режиме коробка не переключается ниже 2-ой передачи и меняется алгоритм переключения передач. На скользком дорожном покрытии этот режим позволяет более уверенно трогаться с места за счёт снижения тяги на колёсах. Выключается повторным нажатием на кнопку (на ходу это происходит вообще незаметно, если скорость выше 20 км/ч) или выключением зажигания. По умолчанию данный режим неактивен.
Каких-либо чётких рекомендаций здесь нет. Обычный режим более удобный и комфортный в нормальных условиях. Снежинка помогает при гололёде. Но это не значит, что раз зима и скользко надо этот режим постоянно включать. Потренируйтесь сами, всё почувствуете, поймёте и сами будете решать когда в каком режиме ездить.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
