maxi007 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) озадачился целью заменить магнитолу. перечитал форум, про магнитолы много тем, но про мою идею конкретно инфы нет. По заводу на рено меган 96год стояла кассетная магнитола с экранчиком на торпеде и управлением на руле. чтобы не потерять этот функционал возможно ли установить СD магнитолу от более поздних моделей? Есть отличие в разъемах, которые идут на экран а с него на руль. у кассетной магнитолы разъем прямоугольный, а у cd он уже в квадратном исполнении потипу мини-исо. Возможно кто-то менял, может подсказать распиновку переделки и будет ли работать дисплей и управление с руля от кассетной магнитолы с более современной родной cd? Изменено 3 Ноября 2014 пользователем maxi007 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 maxi007, У тебя не такая ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxi007 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) нет, немного другая, единственное что - сзади разъемы не такие, ну т.е. черный и белый совпадают, а тот который у тебя желтый - он идет на дисплей, а с него на управление подрулевое. у меня он просто в виде планки прямоугольной выполнен. вот в нем то и затык, хотя думаю по распиновке должен совпасть с моим Изменено 3 Ноября 2014 пользователем maxi007 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никитский Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 нет, немного другая, У меня такая же, мысли возникают сменить и потестить, почему то главиша увеличения громкости на руле не работает. Можешь сфоткать ее сзади? Ты хочешь именно реновскую установить, или попробовать мудрить с переходной рамкой и проводкой? Функционал думаю можно соблюсть, но хочется конечно тынц-щелк и заиграло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxi007 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) сзади у кассетной магнитолы разъем, который идет на дисплей и подрулевой НЕ ТАКОЙ, как у дисковой однако если перепаять разъем на желтый, который подключается к cd мне кажется заработает Изменено 3 Ноября 2014 пользователем maxi007 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) Распиновка твоей магнитолы ссылка Изменено 3 Ноября 2014 пользователем sashacat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxi007 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) Распиновка твоей магнитолы ссылка благодарю. кстати нашел распиновку магнитолы на сd, вечером поэкспериментирую, но так понимаю все совпадает 1 - DTA 2 - CLK 3 - MIRQ 4 - не задействован 5 - Radio 6 - GND Изменено 3 Ноября 2014 пользователем maxi007 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashacat Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) Вот ещё нашёл .cardisp.pdf Изменено 3 Ноября 2014 пользователем sashacat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxi007 Опубликовано 13 Ноября 2014 Опубликовано 13 Ноября 2014 в общем не проканывает такой способ. распиновка не та. нужно заодно менять и дисплей, и проводку к нему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman2 Опубликовано 14 Ноября 2014 Опубликовано 14 Ноября 2014 На этом форуме есть вроде тема про это. Там паять что надо. Я поставил свою магнитолу и пофиг на подрулевое управление. Опустить руку на несколько сантиметров правее не трудно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ildars Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 На этом форуме есть вроде тема про это. Там паять что надо. Я поставил свою магнитолу и пофиг на подрулевое управление. Опустить руку на несколько сантиметров правее не трудно. Замена магнитолы стоит штатная магнитола кассетная с подрулевым джостиком регулировки , как поменять на mp3 магнитолу достаточно просто отсоединить провода от старой магнитолы и прикрепить к новой ? или придется мудрить с подключением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ildars Опубликовано 31 Мая 2015 Опубликовано 31 Мая 2015 благодарю. кстати нашел распиновку магнитолы на сd, вечером поэкспериментирую, но так понимаю все совпадает 1 - DTA 2 - CLK 3 - MIRQ 4 - не задействован 5 - Radio 6 - GND [/quote Может кто подскажит кто менял кассетную магнитолу на mp3 с подключением к джостику или так и ездите тянитесь к магнитола а джойстик без дела? Второй вопрос как быть с рамкой ,искать подходящую от какой модели подходит иначе магнитола не вписываеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drumbl Опубликовано 31 Мая 2015 Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) Замена магнитолы стоит штатная магнитола кассетная с подрулевым джостиком регулировки , как поменять на mp3 магнитолу достаточно просто отсоединить провода от старой магнитолы и прикрепить к новой ? или придется мудрить с подключением? Я у девушки на Логан ставил магнитолу фирмы Sony, по идее можно на скрутке было сделать, но машинка на гарантии и для нее продавались специальные переходники. Комплект разъемов в районе 300-400р. Покупай магнитолу смотри если разъемы от машины не подходят к новой магнитоле, покупай переходники или колхоз на скрутке. Я без джостика катаюсь, мне пофиг, тут дело привычки! Видел где то на форуме колхозят, но я писал только гемора себе добавишь + магнитолу нужно искать с внешним управлением. А внешную рамку можно вырезать из старой панели! Изменено 31 Мая 2015 пользователем Drumbl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ildars Опубликовано 1 Июня 2015 Опубликовано 1 Июня 2015 Я у девушки на Логан ставил магнитолу фирмы Sony, по идее можно на скрутке было сделать, но машинка на гарантии и для нее продавались специальные переходники. Комплект разъемов в районе 300-400р. Покупай магнитолу смотри если разъемы от машины не подходят к новой магнитоле, покупай переходники или колхоз на скрутке. Я без джостика катаюсь, мне пофиг, тут дело привычки! Видел где то на форуме колхозят, но я писал только гемора себе добавишь + магнитолу нужно искать с внешним управлением. А внешную рамку можно вырезать из старой панели! Спасибо ,а что за комплект переходников?насколько знаю магнитолы с внешним управлением в большинстве моделей сони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drumbl Опубликовано 2 Июня 2015 Опубликовано 2 Июня 2015 Спасибо ,а что за комплект переходников?насколько знаю магнитолы с внешним управлением в большинстве моделей сони Как я понял у многих производителей авто стоят свои разъемы для автомагнитол, а производители магнитол делают свои, и они не совместимы! Поэтому нужны переходники, приходи в магазин авто звука и спрашивай про них. Выглядят как 3 провода с разъемами на двух концах, питание, динамики и антена. Еще если магнитолу новую брать будешь там тоже свои разъемы проверяй чтобы все совместимо было, но я думаю в магазине помогут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
