1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Всем привет !!! Кто менял тор.жид.? Как правильно ее заменить. Через сколько лет или тыс. км.она меняется ? Если какие то нюансы ? Буду всем признателен за ответы ! )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Quimica Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Всем привет !!! Кто менял тор.жид.? Как правильно ее заменить. Через сколько лет или тыс. км.она меняется ? Если какие то нюансы ? Буду всем признателен за ответы ! )) А зачем её менять? Она изменила цвет? Или цвет стал неидентифицируем? Уменьшился объём жидкости в бачке до критического? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 нет все нормально . просто рекомендуют менять вроде через каждые 2 года . или я чет путаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 нет все нормально . просто рекомендуют менять вроде через каждые 2 года . или я чет путаю. 90 тысяч пробега или 3 года. А зачем её менять? Она изменила цвет? Или цвет стал неидентифицируем? Уменьшился объём жидкости в бачке до критического? Думаете, не стоит доверять рекомендациям производителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 А зачем её менять? Ну да, проще и дешевле менять тормозные трубки или ремонтировать суппорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Всем привет !!! Кто менял тор.жид.? Как правильно ее заменить. Через сколько лет или тыс. км.она меняется ? Если какие то нюансы ? Буду всем признателен за ответы ! ))1979, заедь к официалам.., пусть поменяют.., операция даже у них копеечная.., я сейчас точно не помню, но стоило примерно как замена масла в двигателе.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Quimica Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 90 тысяч пробега или 3 года. Думаете, не стоит доверять рекомендациям производителя? Обязательно стоит, я бы даже сказала - очень стоит Ну да, проще и дешевле менять тормозные трубки или ремонтировать суппорта Давайте без агрессии. Очень мало информации от ТС, поэтому отсюда и возникли мои вопросы, т.к. некоторые готовы поменять всё и вся по принципу "лишь бы было". Кстати, никак не найду мою тему о тех.обслуживании. Там было всё расписано - что и когда менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Ну а все таки как правильно заменить тор. жид. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Ну а все таки как правильно заменить тор. жид. ? Сам будешь менять? Без помошника не обойтись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Сам будешь менять? Без помошника не обойтись Жидкость, вроде, с CLIPом меняется. Или я ошибаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Ну а все таки как правильно заменить тор. жид. ? Мне кажется так же как и на остальных машинах.., находишь штуцера для прокачки.., выкручиваешь, ждешь когда сольется.., можно покачать педалькой для ускорения.., заливаешь новую жидкость, пока снова не потечет из штуцера, ну а потом прокачиваешь и выгоняешь пузырьки.., эту процедуру мне кажется все знают как делать.., всмысле прокачку.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Без помощника не обойтись - это я знаю. ( нужна прокачка) . Интересен сам процесс замены . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жидкость, вроде, с CLIPом меняется. Или я ошибаюсь? Чегооо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жидкость, вроде, с CLIPом меняется. Или я ошибаюсь?Влаха, это задние тормозные колодки..), хотя может и жидкость тоже как нибудь выкачивается)), не удивлюсь, если там нужно клипом включить какой нибудь насос..)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) прокачиваешь и выгоняешь пузырьки..( прокачка ) Изменено 6 Ноября 2014 пользователем 1979 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 может подразумевалось что задние суппорта тем у кого эл. ручник надо бы клипом разводить туда сюда, или в процессе замены ТЖ они не принимают участия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Мне кажется так же как и на остальных машинах.., находишь штуцера для прокачки.., выкручиваешь, ждешь когда сольется.., можно покачать педалькой для ускорения.., заливаешь новую жидкость, пока снова не потечет из штуцера, ну а потом прокачиваешь и выгоняешь пузырьки.., эту процедуру мне кажется все знают как делать.., всмысле прокачку.. При замене ТЖ у Сени 3 кажется все таки есть нюансы ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 (изменено) Пофиг. Я узнавал. Не помню точно, но замена ТЖ ок.2500 руб. у ОФов. С помощником пиво дороже обойдётся. Я на ТО-90 менять буду. А если ещё и под акцию подгадаю... ТО-75 мне по акции в 7100 обошлось с мойкой. Я посчитал, мне расходники в 4500 обходились. Ленивый чё-та я стал. Изменено 6 Ноября 2014 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bmw320 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Мне кажется так же как и на остальных машинах.., находишь штуцера для прокачки.., выкручиваешь, ждешь когда сольется.., можно покачать педалькой для ускорения.., заливаешь новую жидкость, --- Вот так не надо делать этож капут ))) у дилера есть приспособа для прокачки , делается это так откручивается крышка бачка тж на резьбу крышки накручивается другой бачок внего наливается тж и ни накачивается давление в этом бачке после этого машину поднимают и поочерёдно начиная с заднего левого откручивают штуцера на цилиндрах ,вот если образно то так . А самому поменять то это два чеоловека один на педале другой под машиной с ключиком и трубочкой ещё желательно с баночкой . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 меняется в любом сервисе за 700-1000 рублей безо всякой прокачки откручиваешь один штуцер с надетой на него трубочкой,, опущенной в бутылку со старой тормозухой (чтобы воздух не попал), качаешь и подливаешь в бачок, пока из суппорта не пойдет чистая ТЖ потом так же 3 остальные колеса. 10 минут примерно. клип нужен, чтобы быстроь прокачать насос АБС. Но он и так прокачается, контур-то единый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Нюансы на С3, как у всех машин с АБС. Если менять по старинке, как на Жигулях, в блоке АБС остается старая т/ж. Чтобы ее поменять, надо клипом или еще чем-то открывать-закрывать клапаны в блоке АБС. Для этого есть определенная процедура. Описана в книжках по ремонту. ИМХО. 1) Если есть возможность, лучше на СТО у официалов. Остальные вряд ли будут трогать клапаны АБС. 2) Можно и самому. Кто менял, тот, наверное, обращал внимание, что, как правило, мутная, с пузырьками т/ж, как раз и находится в рабочих цилиндрах. Потому, что там самые жесткие условия и гидравлические тупики. 3) Думаю, что та часть, которая остается в блоке АБС, не самая худшая и не самая большая. Можно одному. Я так менял на М2. Покупаешь набор для Жигулей: крышка от бочка т/ж со штуцером (подходит и нам, т.е. на М2 подошла идеально) и надетой трубкой см 70 с ниппелем от шины, вторая трубка, лучше прозрачная, чтобы пузырьков воздуха видно было. Я взял запаску с давлением 1,5 атм, соединил с бочком. Вторую трубку надел на штуцер левого заднего т/ц, 2-й конец в бутылку со старой т/ж. Ключиком откручиваешь штуцер и смотришь, как старая т/з вытекает через прозрачную трубку. Когда пошла светлая, заворачиваешь штуцер. Доливаешь в бочок и за переднее правое колесо и т.д. Основная опасность - перестараться, и выдуть слишком много т/з из бочка за раз. Мне ушло около 1 л свежей т/ж. З.Ы. 1. Перед, тем как браться, надо проверить, откручиваются ли все штуцера. Я считал, что на М2 у меня идеальные тормоза. Очень был удивлен, когда из одного из задних т/ц вышло столько пузырьков, сколько я не видел ни на одной из своих прежних машин. З.Ы. 2. Эту тему уже где-то обсуждали, наверное, на ветке С2. Можно поискать. Оппоненты - против прокачки увеличением давления воздуха. Потому, что при этом некоторая часть влаги воздуха переходит в т/ж. Я считаю это некритичным, хотя в профессиональных устройствах для замены т/ж нет контакта с воздухом из-за специальной мембраны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Нюансы на С3, как у всех машин с АБС. Именно, про блок АБС я и имел ввиду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 так новая ТЖ всяко проходит через блок АБС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Вроде на авто с АБС менять нужно обязательно при выключенном зажигании - иначе завоздушится блок АБС и клип точно понадобится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Именно, про блок АБС я и имел ввиду. я думал про сервисный интервал замены тормозухи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Вроде на авто с АБС менять нужно обязательно при выключенном зажигании - иначе завоздушится блок АБС и клип точно понадобится! Похоже, что так. Все, что можно, надо делать при выключенном зажигании. А в некоторых случаях - при отключенном АКБ. так новая ТЖ всяко проходит через блок АБС. Часть проходит. А часть - вроде нет. Так было написано в книжке про М2.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 я думал про сервисный интервал замены тормозухи Я тоже. Но ТЖ меняется полностью, наверное. Я понимаю под заменой полный слив и закачку, а не перемешивание старой ТЖ со свежей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Похоже, что так. Все, что можно, надо делать при выключенном зажигании. А в некоторых случаях - при отключенном АКБ. В книге по С1 было написано отключать АКБ, чтобы воздух в гидроблок не загнать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Я менял на 150 прошлой зимой, методом тупой прокачки с помощником, но без пива)) в задних цилиндрах была реально черная(( спереди получше! Да гигроскопичность ТЖ никто не отменял, за 150 тыс. её похоже никто не менял и она набрала столько влаги, что зимой сразу почувствовал, как дубеет педаль, после смены педаль стала гораздо легче и информативнее) На всех своих машинах менял раз в 60-90 тысяч, разница всегда налицо, на тормозах и резине нельзя экономить))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 в общем, я утверждаю, что если не заменялся модуль ABS, то заменить тормозную жидкость можно "дедовским" методом, самотеком, не допуская попадания в нее воздуха если блок менялся, то возможно понадобится удаление воздуха из него с помощью CLIP (там, собсно, есть такая функция). p.s. про лампочки давайте лучше в "курилке" или как это называется на вашем форуме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 в общем, я утверждаю, что если не заменялся модуль ABS, то заменить тормозную жидкость можно "дедовским" методом, самотеком, не допуская попадания в нее воздуха если блок менялся, то возможно понадобится удаление воздуха из него с помощью CLIP (там, собсно, есть такая функция). Не противоречите моим утверждениям. Да, меняют. Да, чаще всего без плачевных последствий. Но, существует вероятность и существует понимание того, что тормоза это безопасность. Именно поэтому там такие ограничения. Все эти законы, ограничения, правила, они пишутся порой и кровью. Даже отзывы машин, порой основаны на единичных случаях и с целью предотвращения того, что случай может стать не единичным! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 нет все нормально . просто рекомендуют менять вроде через каждые 2 года . или я чет путаю. На Символе менял. Это плановое ТО. Помню, когда меняли тормозные диски, меняли и жидкость. А потом при замене задних барабанов тоже вроде меняли или доливали. Не помню. Жидкость гигроскопична. Поменять на сервисе не сложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СергейШевич Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 в общем, я утверждаю, что если не заменялся модуль ABS, то заменить тормозную жидкость можно "дедовским" методом, самотеком, не допуская попадания в нее воздуха если блок менялся, то возможно понадобится удаление воздуха из него с помощью CLIP (там, собсно, есть такая функция). p.s. про лампочки давайте лучше в "курилке" или как это называется на вашем форуме Самое простое обеспечить давление жидкости в бачке пепевернутой бутылкой сообщающейся с бачком. и все открутил пошла струя. я ж говорю . Пост не про закон в ес был. Пост был про не меняйте сами - еждайте к ОД жалобы на действия которых кстати активно затирают . Какбы вроде и хорошо. Вроде и мы дураки и нечего тут указывать инженеру по гидравлике.... а тормозуху всеравно меняют .... беда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 меняю тормозуху с аппаратурой у ОД. Операция проста, недорога...Да еще в чистоте и тепле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СергейШевич Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 Практика показывает то, что замены без применения спец аппаратуры возможна. Я этого и не отрицаю. Но, тот же практик, лишенный этой аппаратуры (зачем платить за то, что ему лично не нужно), всегда встретит такие ремарки в штыки... И если из 10 000 отремонтированных им, с применением обычной прокачкой, один вдруг разобьется, он может даже не узнать об этом... Иногда, практикам надо убирать свою самоуверенность и задумываться о том, что есть моменты, которые им не подвластны. А еще если из 10000 отремонтированых у ОД с применением спец девайсов разобьются 2 - то ОД тоже об этом никогда не узнает. Вуаля? Смысл давить на жалость мол ребята од за вас лямку тянет и бла бла бла смех сквозь слезы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 Добрый день! Побывав в сервисе получил такую рекомендацию, что следовало бы сменить тормозную жидкость. Так вот основной вопрос: каков интервал замены тормозной жидкости? На моём Сене 2011г.в. при пробеге уже 205 т.км. на сколько я знаю жидкость эту не разу не меняли. И вообще трудоемкий это процесс или можно обратиться в любой сервис? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 Вроде раз в 3 года. Заменят в любом сто. Нужно прокачивать тормоза. В блоке абс останется без прокачки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 1 минуту назад, adamoff сказал: Вроде раз в 3 года. Заменят в любом сто. Нужно прокачивать тормоза. В блоке абс останется без прокачки. а сама то тормозуха какая должна быть? и сколько её нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 4 минуты назад, dj-mixaill сказал: а сама то тормозуха какая должна быть? и сколько её нужно? Дот4. Купите банки 2. Это можно и самому сделать. Про абс надо спросить у знатоков как с ним. http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 Спасибо всем за советы. Т.е. при моем пробеге её поменять реально стоит?!?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 1 час назад, adamoff сказал: Дот4. Купите банки 2. Это можно и самому сделать. Про абс надо спросить у знатоков как с ним. http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html 2 банки это сколько по объему??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 1л. хватает с запасом. Можно пролить(медленно), можно прокачать(быстро). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 3 минуты назад, rusak32 сказал: 1л. хватает с запасом. Можно пролить(медленно), можно прокачать(быстро). А ДОТ4 именно марки рено брать или это вообще не важно, главное чтобы ДОТ4 и всё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 Только что, dj-mixaill сказал: А ДОТ4 именно марки рено брать или это вообще не важно, главное чтобы ДОТ4 и всё? TRW возьми PFB440 1л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 1 час назад, dj-mixaill сказал: А ДОТ4 именно марки рено брать или это вообще не важно, главное чтобы ДОТ4 и всё? Глянул в историю обслуживания своего авто: замена т. жидкости была на 130 тыс. , объем 1 л., код 7711218589 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 На днях буду менять у ОД. Стоимость замены 1520 руб. Периодичность 90 там или 4 года, насколько я помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 13 Апреля 2017 Опубликовано 13 Апреля 2017 2 часа назад, Влаха сказал: или 4 года Три Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 14 Апреля 2017 Опубликовано 14 Апреля 2017 13 часов назад, nvf сказал: Глянул в историю обслуживания своего авто: замена т. жидкости была на 130 тыс. , объем 1 л., код 7711218589 а мне не глянешь если я тебе вин дам?!?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 14 Апреля 2017 Опубликовано 14 Апреля 2017 11 часов назад, dj-mixaill сказал: а мне не глянешь если я тебе вин дам?!?! Я бы рад помочь - но у меня нет такой возможности. Историю обслуживания мне помогли узнать на этом форуме (уже точно не помню в какой ветке) при покупке машины (3 года назад), я сохранил ее в виде картинок на компе и ... сейчас воспользовался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Апреля 2017 Опубликовано 14 Апреля 2017 11 часов назад, dj-mixaill сказал: а мне не глянешь если я тебе вин дам?!?! Вот тут попробуйте узнать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
55 сообщений в этой теме
