бедолага
снова с вами
100 сообщений в этой теме
А что значит сдвоенный датчик?
Это что получается от 2,2 на 2,8 подходит???
сомневаюсь...я на 2,2 даже похожего ничего найти не смог
Что-то номера не те. Вот фото
Открутил болтик, номерки следующие 1197-2 87-078 Bendix Made in France. Но что-то ничего не нашел с такими номерами
К нему подходят 2 3-х контактных провода. Один снизу (его на фото не видно) и один в гофре к номеру, который я написал
у меня двойной не такой, твоя первая большая часть как и на всех 2,2 тупо отключалка, а у меня с динамическим изменением сопротивления )
я нашел такой же от старой своей 2,2
буду пытаться с местным гением автоэлектрики приколхозить к своему двиглу,так как новый датчик оказался 21000 рублей+1 месяц ожидания(((
срочный хелп!!!!ситуация банальна до невозможности-закрытая машина с ключами в замке зажигания...кто сталкивался с открытием,помогите!!!
ПиСи советы типа разбей стекло,помощью не считаются))
Бей лобовое - всё равно оно не новое-затёртое-со щербинами. А так - новое вклеешь. Очень хорошо будет.
Вбивай в замок скрутку - поворачивай. Личинки потом новые купишь и поставишь.
А вообще: всегда все открывают засовывая либо проволоку в салон в щель отогнутой от проёма рамки двери, пытаясь подцепить петелькой рычаг открывания (ручку); либо в щель между стеклом и уплотнителем - в тело двери, пытаясь воздействовать (надавить линейкой или зацепить проволочным крючком за тягу и тянуть) на механизмы открывания двери.
лобовое новое,поставил сразу купив авто)))
насчет свертыша подумал тоже,но вот как его смострячить?
привет кстати Лесник)))
Привет-привет,... бедолага! :mosking:
Свёртыш - железяка по форме ключа, жесткая - сворачивает набор вкладышей личинки.
Пробуй лучше проволокой, а то личинки могут быть дороговастыми...
Опускные стёкла - все хорошо держатся? Но у тебя ж все по кругу - электростеклоподъёмники? Богатая машина...
Отгибай рамку двери - чтоб щель получилась. Авось - стекло не треснет, оно калёное и в резинках сидит, а рамку на место потом поправить - пара пустых.
думаю попробовать резинки уплотнителя снять и проволокой поискать тягу,если не получится то бить боковое придется(((отгибать даже не представляю как,потому и пробовать не буду.
А попробуй, прежде чем бить - Павлентию звякнуть, и уточнить - может у него какое боковое стекло есть в запасе, и если какое есть - то и бить тогда.
ггг я этим летом работал ну и получилось так, что ключи от хаты оставлял в хате, а дверь кнопкой закрыл, а потом вспомнил, что ключи от корча остались в хате, домой ехать далеко за вторым комплектом, тож думал как бы это внутрь попасть, у мну ключ зажигания всегда в замке торчит т.к. ухо отвалилось ))) кароче уже вызванил людей, чтобы меня до дома довезли, и по приколу дверь заднюю хвать, а она открыта! электро замок дверей старый то и недозакрывал дверь, зато выяснил, что машина была всегда открыта, хоть я центральным закрывал ))) так что проверь все двери мож какая недозакрывает )
ты будешь смеяться,но у меня все четыре есть)))
вопрос решен,нашел второй брелок,всем спасибо!!!
Не, я точно буду смеяться: задать вопрос на форуме, и потом... найти брелок! :lol:
А вообще я тебе завидую, я тоже такую машину хочу, но у меня уже много разных других есть... рассованы по углам.
Не знаю ,как V6 (у них помоему кнопки блокираторов дверей другие(узкие)), а вот обычные модели первой фазы , открываются достаточно легко (если понять принцип) . Нужен только согнуть электрод (электросварки) и убрав с задней боковой двери наружний уплотнитель стекла (с молдингом который) ,поднять кнопку блокировки двери. Тоесть загнутый электрод просунть в щель между стеклом и дверью , электрод проходит под стеклом , и уже за ним , толкаем снизу вверх кнопку блокировки. Электрод изгибаем примерно в виде буквы S, за один край держим , а другой является толкателем для кнопки блокировки .
кнопки одинаковые у всех, есть одна беда с этими вскрытиями с помощью просовывания инородных предметов,потом верх двери выпирает трохан относительно задней двери ))
Не понял о чём речь , слово трохан (-немного) понятно , а что такое нарушается , что что-то начинает выпирать не понял. Может имеется виду что молдинг-уплотнитель криво ставится на место ??? То его на место нужно ставить с опущенным полностью стеклом. Больше там ничего не трогается ,кнопка блокировки просто поднимается вверх методом нажатия снизу крюком электрода.
И напомню ,что речь идёт о задней боковой двери , как открыть переднюю дверь я понятия не имею ,хотя жулики походу линейкой, пару раз вскрывали , а в последний раз пару месяцев назад ,дебилы разбили боковое стекло на передней двери , и через него подняли кнопку блокировки задней и начали открывать , не понял на что они расчитывали , видят же что сигналка стоит , ну пусть датчик удара не сработал , и нахрена дверь то открывать ,когда гарантировано сигналка сработает,наркоши что ли загашенные были.
А насчёт кнопок блокировки ,у второй фазы V6 c кожанным салоном ,они другие - узкие ,по крайней мере у той которую я видел.
я имею ввиду, что крюк то надо просунуть между уплотнителем и дверью, а для этого дверь надо отогнуть, вот и получается, что если переборщить она потом торчит сверху, зазор неровный )
Опускаешь стекло и подгинаешь рамку.
я у себя подогнул, так стекло стало хуже ездить )) лучше вообще этого не делать ))
Не , я совершенно про другое писал. Ничего не отгинается и ничего не пропихивается.
Крюком из электрода шерудится внутри двери.
Снимается молдинг-уплотнитель ,тот который внизу стекла и служит для съёма воды и грязи при опускании стекла .
То есть прямая хреновина у которой с одного бока хром, а с другой резина. Без которой вода просто будет литься внутрь двери.
Вот она поддевается отвёрткой вверх и снимается . А уже в эту достаточно широкую щель и суётся гнутый электрод . То есть электрод плоскостью сначала прилагается к стеклу ,опускается в щель ,а потом поворащивается ,чтобы крюк ,прошёл под стеклом и оказался с другой стороны стекла , в районе кнопки блокировки,несколько попыток и он окажется в нужном месте ,затем электрод поднимаем вверх ,он торцом крюка упирается в кнопкук блокировки снизу ,и подымает её вверх.
ааа тепреь я допер ))
кто знает,нужно ли после устранения неисправности,компьютером сбрасывать ошибки?
ситуация такая-как я говорил,у меня отсутствовал датчик дроссельной заслонки,новый такой стоит 21к рублей,был найден датчик от движка 2,2 по функционалу такой же,тоже двойной(на автомат и на двиг),разница оказалась только в креплении к двигу,но это механика легко решаема.так вот,подключив этот датчик,не устранена ошибка коробки,то есть коробка работает в аварийном режиме,на панели отображается неисправность
неужели никто не сталкивался?
Раз отображается значит в аварийном режиме,сбрасывай и пробуй.
А как вы их сбросите???
чемто же он их прочитал
попробуй отключить акум на несколько минут, на некоторых машинах помогает сбросить ошибки ) пысы не у всех тута коробка автомат )))
пробовал и даже ключом плюс минус кидал )))
прочитал не я,панель показала)))коробка работает в аварийном режиме,постоянно на 3-й передаче...вся проблема в том что штекер для диагностического разъема рено 25 маловероятно подобрать...вот и думаю,в те года обязателен ли был сброс ошибки и проблема именно в том что я ее сбросить не могу,или у меня еще что то новое вылезло
Искать,подбирать разьем и сканировать на наличие ошибок
Всегда, на всех машинах - при замене дверей приходится так или иначе регулировать новые: подгибание рамки - стандартная при этом процедура. Никакого вреда от оной не замечал.
у меня мастер сходу сказал что ранее ключи в авто забывали,так как видно что рамку подгибали...даже я не знал)))
Ну, не знаю - как так подгибали. Когда я подгибаю при регулировке - ничего не видно.
я двери не менял, но у меня обе отогнуты трахец, явно забывали ключи в замке)))
Менял заднюю боковую дверь от донора ,тоже пришлось подгибать причём достаточно ощутимо. Может из-того что не родная дверь ,после каждого подгибающего действия ,регулировка положения двери ( то бишь откручиваешь петли сдвигаешь, фиксируешь, проверяешь) и так пока нормально не станет.
Важно : штырь на котором защёлкивается замок двери ,выкрутить обязательно ,пока не закончатся другие регулировки двери. Будет сильно мешать и не даст объективно выровнять положение двери.
И меньше геморроя ,если гнуть дверь вдвоём, но и в одиночку реально.
авто продается!
авто в хорошем состоянии,из проблем только отсутствия датчика положения дроссельной заслонки,в связи с чем обороты приходится вручную выставлять и акпп работает в аварийном режиме.очень жалко,но продаю сейчас все,даже основную машину.
ценник в 70к думаю справедливый
авто продается!
че продаешь-то шо здарылася? и сколько это в баксах а то у нас тута дедоларизация идет я в российских нифига не понимаю как и в белорусских ))) и фотки паказал бы шоли, каб люди заценили )
продаю не потому что надоела,проблемы навалились,писал выше что и машину на которой езжу продаю...эта была для души,жаль(((фотки в этой же теме выше были,единственное изменение-капот поменян и покрашен.в долларах хз,я россиянин))))
ПиСи если выкручусь самостоятельно,то с удовольствием буду любоваться дальше своей игрушкой)) Изменено пользователем бедолага
ну фотки только кусок салона и багажника ))
а если раскрыть ссылки ниже основных фоток?))))
единственное изменение,это то что на фото капот коцаный,сейчас стоит целый и окрашенный
здесь все фото
Вай вай вай! какая красотка........................
кстати на ней почти не ездил,есть более современная модель более престижной марки)))но это любовь...отогнал в деревню,повозился с электрикой,все работает кроме описанной выше проблемы связанной с отсутствием датчика и не корректной работой табло расхода и остатка топлива,так же бита передняя правая фара(на фото видно)
а кандишн и водительская сидуха с памятью работают? )
сиденья оба работают,память на водительском тоже.кондишн нет,про него и не упоминал,так как сомневаюсь что у кого то вообще на 25 есть рабочие))
да кандишн эт вообще чтото редкое, не говоря уже о работоспособности его ))) у меня изначально были сидухи с памятью, но джойстик был разломан и наерное блок памяти сдох, бо запустить все это дело не удалось мне, пришлось на кнопки переделать ))
у меня с электрикой тоже та еще песня была...оставлял на два дня очумелым ручкам и сейчас вся электрика работает без проблем
    Арменак
    Арменак
