Фанатик
Обогрев лобового стекла
9 сообщений в этой теме
С холодами возникла такая проблема: при включении отопления воздух на лобовик идёт только при включённой кнопке на стекло, но если включить ещё кнопку в ноги, то в районе стекла нет ни дуновения при любой скорости вентилятора. Машина с климат-контролем. Соответственно вопрос: это так задумано, что всё тепло в ноги идёт или всё-таки неисправность, тем более что в климате на авторежиме включаются обе кнопки.
то есть управление климатом у вас электронное? Просто у меня тоже такое было, но у меня механика и просто трос перекосило
Да, только кнопочки.
У меня такая же хрень... Еще и охлажденный дует...
Заметил, при включении "на стекло" одновременно с положением "в ноги" зубчатый сектор на печке сдвигается всего на 1 зуб.
Сдал машину в ремонт по другой причине, заодно спросил об этой ерунде.
У меня тоже, если направление в ноги + на стекло, то еле дует на лобовуху. Еще у меня есть кнопка обогрев стекла, вот когда её включаешь, кроме обогрева, включается "на стекло" на максимальной максимальной скорости + кондей.
У меня вот тоже кнопка "быстрый(максимальный) обдув лобового стекла" (тип того) включает кондей, а сейчас уже холодно. И в книге про авто, я чего то не увидел пояснений к этой кнопке в холодное (морозное) время года.
Обдув ветрового нужен при запотевании... А кондей включается для сушки... Так быстрее...
Клип ошибок не выявил. Вот и думай что делать.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
