Boston Et070709
маслянный фильтр К9К
27 сообщений в этой теме
Авто только пригнали (двигатель 1,5 К9К), хочу занятся заменой расходников, вот вроде увидел маслянный фильтр, смотрит в потолок, справа по ходу движения под капотом, над ним проходят щланги...собственно вопрос, это он?? и чем/как его откручивают, может ключик спец продается???
Есть спец.ключи, но в основаном груб.физ. сила (воротки и др. ) можно отверткой "сделать доп.отверстие"
Изменено пользователем nvf
можно ещё рукой,надёжно и проверено
У меня оригинальный съёмник, пластиковый. Номер 7711 381 992, заказывал на экзисте, цена около 400р. Замена фильтра с играючи!
У меня такой съемник.
http://www.logan-city.ru/index.php?product...duct&did=36
менял таким же, элементарно.
Брал за 120 рэ, возможно оригинальным с экзиста за 400 крутить приятнее..... не спорю
Можно наждачку обернуть, чтоб не склизко было и рукой...
Спасибо добрый человек!!!
А сам фильтр я правильно понял что это он (смотрит головой в потолок под углом с правой стороны по ходу движения между двигателем и радиатором?
он самый, и шланги будут немного мешаться)))
я так понял, судя по его положению, при замене масла не получится в него залить масла, т.е. нужно вворачивать новый "сухим"?!?
Как ты себе это представляешь сделать "там" доп отверстие отверткой? Ты видел как там фильтр стоит? туда рукой не просто подлезть, а уж делать отверстие и крутить отверткой и подавно
Покупается универсальный съемник с тремя раздвижными лапами и им снимается
Посмотрите тут программу http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=36396&st=0
Все равно пригодится для замены расходников. Там подробно все описано.
ПС фильтр вворачивать сухим. Да, пытался выкрутить у себя без съемника, не получилось, пришлось пробивать фильтр отверткой и ею срывать перетянутый фильтр. Получилось. Но лучше съемником.
именно сухим и не парься
свободно откручиваю руками фильтр. снизу из ямы. сухим на место не накручиваю, всегда с маслом. просто главное не переборщить, чтоб не пролить. и новый фильтр удобней сверху ставить, а дотягивать снизу. но это мне)))) все ж люди разные)))
Я использую на протяжении уже 4-х лет (до этого был гранд 2) обычный съемник типа 'краб' который есть в любом автомагазине, отлично подходит.
Да ладно, сам лично раза три уже делал доп отверстие)) Вопрос в длине отвертки, еще вариант напильник без ручки)) Съемник конечно лучше, но проблема та же как его там одеть, я один раз попробовал, пошел за отверткой)) Ну опять же повторюсь: "на вкус и цвет, кому как нравится"
Непонятно как вы умудряетесь его пробить отверткой - там рука еле пролезает. И вообще зачем, не ругаться матом, изголяться когда есть общедоступные съемники.
Надо обучающее видео снять))
Тоже с удовольствием бы на эту камасутру посмотрел бы!
Ну у меня для этих целей длинная отвертка сантиметров этак 25 (и это без ручки), вот с помощью её самой.
мне кажется, что съем фильтров при помощи отверток это какой-то архаизм. кучу лет назад купил краб от FORCE 61904a и проблем нет никаких. И мне кажется, сто на форуме много тем толковых но эта тема как раз бесмысленна по вопросу и содержанию )))
Ну какой был вопрос такие и ответы, просто делимся впечатлениями у кого какой был, извините "секас", при отворачивании нашего фильтра))) Все уже решили как можно его отвернуть и что для этого использовать, предлагаю её закрыть))
P.S. Дабы меня не считали варваром, я то же не сторонник пробивания отверстий отверткой, просто иногда приходилось прибегать к этому методу, так как съемника под рукой не было, в полевых условиях замена масла происходила))
согласен полностью!!! читаю эту тему, как в своё время журнал "Крокодил")))))))
а насколько сильно мешают шланги? фильтр пролезает мимо них?
и масло с него не льется, со старого?
Если для откручивания фильтра использовать съёмник, то легко. Шланги мешаются не сильно. Масло немного капнет.
Здесь
На днях менял себе сам. До этого закручивали в сервисе ключом. Всё легко, просто и чисто.
я снизу с ямы фильтр вытаскивал, вообще ничего не мешает,
конечно не супер удобно, но зато шланги раскарячивать не надо. Думаю, если у кого шланги загрубели или околели, то есть вероятнось их порвать.
приспособу одевал снизу, а новый заводил также с ямы с приспособой на фильтре.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
