Arseny_Petrovich
Проблемы со стартером?
7 сообщений в этой теме
Меган 2, конец 2004, прошла 36000.
Сразу после того как заведется, слышиться звук из моторного отсека, как будто стартер еще что-то докручивает вхолостую. Иногда довольно громко. Что может быть? И как решить?
Спасибо!
Странно, что все молчат. Но похоже на распространенную болезнь. И напоминает проблему с фазорегулятором. Может быть я и не прав.
Спасибо!
Скорее всего бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом.
Лелится разборкой, чисткой и смазкой. Довольно геморойное занятие.
Мжет пройти само.
Лечится разборкой, чисткой и смазкой.
Согласен с данным высказыванием. Только не слышал, чтобы на иномарках это при таком малом пробеге встречалось. Само обычно не проходит, только вместе с бендиксом. :) Вобщем, снимать и смотреть стартер надо.
Спасибо!
У меня раза 3 было подобное, стартер продолжал вращаться при заведенном двигателе, пока тормоз не отпустишь...
Жду ТО-15, там сразу оптом все пожелания выскажу..
Это конкретно фазорегулятор -менять в сервис по гарантии делают, если нет гарантии то готовте 10 000 руб.Я менял по гарантии - на ТО 45000км.
Да,ёще с этим ездить можно.
Именно он.... На автору уже несколько машин меняли его по гарантии....
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
