skyly
Скачут холостые обороты на холодную.
42 сообщения в этой теме
Добрый день, форумчане.
Помогите новичку как на форуме, так и в вождении.
Проявляются раздражающие симптомы следующего характеара:
Машина: Меган-1, 2001г., 1.4л, 250тыс пробег
Условия: просто холостые ходы, после завода машины утром, еще не трогаясь.
Проблема: В холодную погоду, например при -5 С, утром после завода двигателя обороты на уровне 2-2.2к. Спустя секунд 30-60, обороты начинают скакать до 1.5 и назад на 2.2 туда-сюда, будто кто-то играется педалью газа. Продолжается такое мракобесие секунд 20-30. Далее обороты устаканиваются на уровне примерно 1.8. Еще спустя пол минуты или больше мракобесие повторяется. итого обороты так гуляют и скачут раза 3-4, пока двигатель не прогреется.
Когда уже они доходят до 1.2 и ниже на холостых - успокаиваются и не гуляют, можно ехать. Случается это минут через 5 после старта двигателя, не раньше.
Наблюдения:
Этого не происходит на светофорах и т.д., когда двигатель уже прогрет.
Этого не происходит летом.
Обороты после старта двигателя тем выше, чем холоднее на улице. Соответсвенно, и прыгают они чаще в -5 градусов, чем просто в +3.
Еще важно, что если сразу после завода коснутся педали газа на миг и отпустить - скачки начнутся сразу и не придется ждать 30 сек.
В устройстве автомобиля я полный профан, но хоть буду знать к кому ехать и что обьянсять на сто или шарящим товарищам-знакомым.
Заранее спасибо
skyly, возможно уплотнительное колечко дроссельного узла со стороны коллектора,я бы с него в первую очередь начал.При низких t оно дубеет и пропускает воздух,а по мере нагревания двигателя чуть расширяется.По замене ссылка
Изменено пользователем sashacat
Я всегда думал что это просто электроника работает в автоматическом режиме прогревает двигатель автомобиля, или я ошибаюсь, просто я привык к такому!
Забыл сказать что когда меня это начинает бесить, через пару минут вырубаю двигло и завожусь снова, и все норм он перестает прогреваться
Изменено пользователем Drumbl
Так и есть .Я раньше тоже думал что прогревочные 2000-2500 ,пока не заменил,все уплотнительные кольца дз и резинки коллектора.Теперь при любой t прогревочные около 1200rpm и падают постепенно по мере нагрева до постоянных холостых 750-850rpm.
Но не факт что мой совет решит твою проблему. Изменено пользователем sashacat
Drumbl, вот видео выложил хороший человек по замене этого уплотнительного кольца
Блин огромное спасибо! Сегодня в городе подморозило и я офигел обороты до 2,5-3 подскочили, надо ехать к другу менять кольцо, я заметил их там два, может оба взять? Видос клас теперь знаю где фильтр находится я сначала думал он в этой коробке которая после горы идет, но теперь интересует вопрос что в этой прямоугольной коробке? Неее надо поменять 100% , единственно что пугает это неудобство, расположен далеко и часть болтов не видно, но на видео все доступно. Чуть не забыл сказать у меня походу из-за этой хрени расход большой! 13-14л многовато ((((
А ДЗ у всех движков одинаковые? Какие брать есть номера деталей?
Drumbl,Сразу купи очиститель карбюратора,что почистить дроссельный узел.Второе большое кольцо выполняет функцию пыльника,чтобы воздух в дроссельный узел поступал через воздушный фильтр.Тоже задавался на этом форуме вопросом для чего прямоугольная коробочка,оказалось резонатор шума впуска.
Большое кольцо 8200 068 583 и малое 8200 068 566,у каждого стоимость около 450р,можно подобрать малому кольцу замену,вот мой отчёт ссылка.
Когда первый раз разбирал,менял кольца дроссельного узла и коллектора(там тоже может быть подсос воздуха),работа заняла около 1 часа.А когда стал менять map сенсор ,его часть обломалась и упала в коллектор ,а на улице уже темнело,то тогда я всё разобрал за 10 минут.
У тебя какой движок?
Что делать если после капиталки форсунка на моновпрыске льет как из ведра на рено 21???
У меня K4M 700
У меня K4M 700
у моего друга такой двигатель,менял и на нём,тоже самое,только 1,6 по сравнению с моим. Изменено пользователем sashacat
Надо съездить в магазин заказать детальки! Что брать два кольца и фильтр воздушный, еще что?
Почитал что ты на драйве2 писал, я не понял ты оба кольца не оригинальных поставил?
Drumbl, Закажешь 2 кольца,воздушный фильтр,очиститель карбюратора для чистки ДЗ,если хочешь,то можно снять и впускной коллектор и там поменять тоже все резинки(Кольца коллектора 8200052311(яйцо) и 82 00 052 312 -4шт). В моём отчёте речь идёт,только об малом кольце 8200 068 566.Большое кольцо 8200 068 583 именно толщины в 8мм не нашли.
Ага спасибо =))))) а впускной коллектор это где, я новичок, пока не все узлы авто знаю! И еще вопрос чем смазываешь резинки? Я подумывал купить силиконовой смазки или не стоит?
Drumbl, Да на счёт смазки,чтоб хорошо вошёл ду(дроссельный узел) в коллектор(ресивер),использовал силиконовую смазку .Вот по замене прокладок впускного коллектора(ресивера) ссылка.
Чёт там пишут что сбиваются настройки какие то? Или для 1х меганов это не грозит? Блин стремно разбирать, я люблю конструкторы, но я больше электронщик, а не механик. Вдруг что закосячу ))))
Drumbl, да нет там ни чего страшного и ни чего не сбивается,у меня тоже электронная педаль,как на меган 2 и всё прошло нормально,если не считать что забыл на место шланг от ваккумника в ресивер воткнуть.Это,если будешь чистить рхх(регулятор холостого хода),то потом нужно будет обучать его,просто вкл и выкл зажигания 12-20 раз примерно,у всех по разному.У меня электронный дроссельный узел,у друга обычный на тросике,как у тебя получается,всё менялось на обоих машинах без каких-то бы проблем.
Аааааааааа у меня мозг взорвется!))))) РХХ я так понимаю находится в ДЗ? Но мне кажется если делать то делать нормально И все помыть. А под словами 20 раз вкл выкл сделать это с запуском двигателя или просто включить оборудование автомобиля
Аааа затупил ты же написал у меня тросик, да я видел его
Просто вкл и выкл зажигания,а рхх можешь позже почистить,он проще всего доступен для разборки и чистки.
Таки замена прокладки впускного колектора(между дросельной заслонкой и впускным колектором) с кодом 8200 068 566 помогла, спасибо!
Правда обнаружилось куча других прокладок требующих замены, но хоть с самого утра после завода ничего не тревожит явными признаками неполадки)
skyly, отлично,рад был помочь.
Drumbl, а что за прокладки,которые необходимо заменить ты обнаружил ?
Да если честно я незнаю какие нужно заменить и метод определения тоже не знаю, заменю все
Drumbl, так какие артикулы заказываешь или в сервисе насчитали?
Неее я в сервисе небыл, я хочу своими силами заменить прокладки! Номера деталей заказал, как ты писал! Разобрать не могу т.к. авто необходимо, поэтому все узнаю по факту замены!
Drumbl, я посчитал все резинки оригинал в exist на 1800р,а в autodoc 1550р (прокладки дз 8200 068 583-1шт , 8200 068 566-1шт
и впускного коллектора 8200052311-1шт и 82 00 052 312 -4шт),неужели в Костроме так цены отличаются.
Не все верно я так и заказал для ДЗ мне сказали по 500р будут, яйцо 250р, и 4 для коллектора по 250р + 200р фильтр воздушный и + силиконовую смазку взять и чистилку карбов, а вот сколько смазка стоит я не знаю и так округлил до 3к, а так 2450р + смазка и чистилка карба!
Магазинчикам тоже надо на что то жить! =))))
Drumbl, им там жирно не будет с таких цен на резинки :) Ну да ладно :)
Да я сам охренел =((( Но что делать! Либо сейчас выложить 3к либо вливать топлива в нее до конца зимы! Ладно жду детальки сказали к концу недели должны привезти, в выходные разберу! Потом отпишусь что да как было! Может и пофоткаю так для коллекции! Ещё вопрос подскажите нормальную силиконовую смазку! Чтобы потом и другие резинки можно было смазать, и в замки натолкать, и дверные уплотнители намазать =)))) Меня тут "надули" в магазинчике одном сказали антигравий BODY 900 засохнет и резиновую корочку образует, покрыл деталь на следущий день решил проверить, провел пальцем и все содрал, он не высох, только "жирная корка" =))))
Жесть сегодня обороты 3к были =((( Надо срочно менять все нахрен!
Ну что друзья, пришло время маленького отчета о проделанной работе! Вчера 2-3 часа просидел в гараже у друга, решил все же по совету sashacat поменять прокладки коллектора. Небольшое предисловие, машинку купил осенью у женщины, с вмятиной на крыле, но это фигня, думал она нормально следила за машиной, а в итоге обслуживание было на уровне лишь бы жопу возила.
Итак, снял гофру и коробку где фильтр находится и офигел, фильтр был в хлам,он сжался так что воздух в двигатель частично поступал в обход фильтра. Вздохнул, полез дальше, чуть-чуть открутив дроссельную заслонку, почувствовалось что уплотнительные резинки уже изрядно износились. Снял заслонку, после открутил коллектор это оказалось проще простого, единственное у меня небыло головок под болты со звездочками, но они не плохо и 6ти гранными головками выкручиваются, незнаю есть ли вообще такие головки!? Сняв коллектор был ужас номер 2, резинки коллектора тоже износились, и через них масло вытекало на двигатель, прокладка ввиде яйца была в норме, но все прокладки уже высохли крошились и ломались. Новые смазал силиконовой смазкой, детали по максимуму возможностей промыл, все собрал и закрутил, установил новый фильтр. Оставил автомобиль до утра. Утром включил зажигание, моей радости небыло границ, заводится легко, при запуске нет рывков, обороты ровные, при отрицательной температуре обороты 1к. Так что меняйте эти прокладки, не бойтесь, будет только лучше. Осталось теперь узнать какой будет расход!
sashacat, огромное спасибо за консультацию!
Спасибо за отчет. Проблема такая же.
Тоже хочу все поменять.
Напиши плииз какие резинки ты покупал, сколько и как они называются.
  • 5 недель спустя...
у меня проблема тоже с холостыми, но диапазон проблемы от 4000 тыщ оборотов и падает медленно вниз!месяца 2 назад поменял датчик ХХ!все встало на сои места!не давно слетел в кувет и опять стали высокие обороты!грешу опять на датчик так как повреждений нет на машине (скатился аккуратно на снежную шапку)!подскажите что может быть такое!
Хммм я не спец, но когда у меня были высокие обороты и я стал менять резинки, я подергал пластиковый набалдашник, который крепился к ДЗ. Из за изношенных резинок он очень люфтил, от туда наверно подсос воздуха был и следовательно высокие обороты. Аааа у меня там везде прокладки гнилые были... Точно и не скажешь. Кстати расход уменьшился до 12 л катаюсь только по городу.
Ребят речь о каком двигателе идет? У меня к4м700 1,6 107 лошадей и симптомы похожи на ваши. На горячую обороты 1700-2000 держаться и все, расход 14-16 литров
В 01.12.2014 at 17:08, Drumbl сказал:
Всем привет1 На той неделе тоже менял колечки. На холостых обороты начали стоять на 2.000. Я все разобрал, почистил. Купил колечки в дилерском центре (300 метров от меня) за 400руб. И поставил. Обороты как были 2.000, так и дальше остались. Пошел к ним, купил РХХ за 1.700р. Поменял, (узел там слева на трех болтиках прикручен с патрубком). А сам на двух саморезах к этому узлу. Завел и все сразу заработало как надо, без всяких настроек. Потом заглушил, включил зажигание, настроил комп включив боковую кнопку справа на руле. Подержать ее надо. Выключил зажигание. Завел и все.
  • 4 месяца спустя...
В 28.03.2016 at 09:36, brig12345 сказал:
А что настраивалось  в штатном компе после установки нового РХХ?
    Олег986
    Олег986
