kollovorott
Прошу помочь обладателей сценик 2
19 сообщений в этой теме
Не открывается задняя дверь.При нажатии на кнопку происходит сигнал в салоне и дверь не открывается.Что делать??
При нажатии на какую кнопку? Какой сигнал происходит? Не понял ничего.
Заднею дверь можно открыть со стороны салона , шилом или тонкой отвёрткой . Замок виден , в нём есть прорезь с 1 см примерно . В прорези виден рычажок , зацепляешь за него и отводишь в сторону - дверь открылась !!!
где-то тема есть о замке задней дверке,недавно видел)
На мурано у друга была такая фигня, нам пришлось курочить сам замок на ощупь. И заменять его.
Изменено пользователем ilyako
С улицы открываю заднюю дверь нажатием на кнопку на двери, в салоне звучит сигнал короткий как буд-то блокировка какая-то и дверь не открывается
повторюсь ---Заднею дверь можно открыть со стороны салона , шилом или тонкой отвёрткой . Замок виден , в нём есть прорезь с 1 см примерно . В прорези виден рычажок , зацепляешь за него и отводишь в сторону - дверь открылась !!! ----
затем смажь ВD 40
А задняя дверь - это задняя дверь или дверь багажника?
:gathering::mosking: прикольно
А что прикольного?
В машине есть передние двери, задние двери и дверь багажника. Разговор то про какую?
А что прикольного?
ну раз так всё завуалировано,видимо про пятую дверь!! :friends:
точно 5
точно 5
не знаю у меня разрез длинной в см только там и только он открывается нажатием изнутри
А что прикольного?
скорее всего про дверь багажника... кнопка то тока там, и она приводит в движение электродвигатель, поэтому слышно какое-то жужжание пищание или кому что.
У меня было такое.
Там пластиковые шестерни, на них пластиковые штырьки, которые в кулачковом механизме открывают-закрывают стопор.
У меня один из них отломился и не срабатывало открывание. Разобрал, убрал отломашку, пока работает с одним штырьком... если разобрать - разобраться легко.
Чтобы разобрать надо сначала открыть, чтобы открыть надо залезть в багажник, снять черную резинку, прикрывающую замок, и плоской отверточкой, порвав какой-то целофанчик защитный,
сдвинуть влево по-моему рычажок. Ну а потом разбирать.
Мне на разборке предлагали за 2500 б/у замок, если не заработает мой.
ну да механически только из нутри
У меня было такое.
скоро выставлю сценик на разборку завтра иду фотать если нужен замок пиши в личку Изменено пользователем alexei1
Опять одни догадки :)
Всё же для ответов надо понимать точно о чём речь ;)
А если всё же про дверь багажника, так про это есть тема на форуме, а может и не одна уже :mosking:
читаем выше!!! повторятся не буду ! Изменено пользователем alexei1
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
