dzmitrus
Холостой ход
10 сообщений в этой теме
Подскажите, может кто знает что делать с холостыми. После того как прогреется, холостые 500 оборотов, маловато, в чём может быть причина?
На карбюраторном двигателе просто добавить до нормы, винтом холостого хода.
а на моно?
добавляли, эфект потом такой же
а на моно?
На моно такие низкие обороты на прогретой машине будут только если отсутствует мотор холостого хода (ХХ) (проверял ради интереса).
Возможно такое будет если моторчик втянул свой шток на минимум и назад не вытянул, например заклинил
имеете ввиду датчик холостого хода?
Вот вычитал на соседнем форуме:
Смотри регулятор холостого хода, если у тебя 1.7. Заводишь, глушишь - из-под капота должны быть слышны щелчки - это регулятор открывает дроссельную заслонку для следующего запуска. Если не трещит - снимай и смотри регулятор. Если трещит - попробуй подрегулировать шток на самом регуляторе . Для пущей уверенности лучше осмотреть визуально сам процесс работы регулятора. Ну и как вариант посмотри троссик газа.
Ну если по правильному - регулятор холостого хода, обычный коллекторный моторчик с редуктором, подпирающим своим штоком дроссельную заслонку, управляется мозгами Изменено пользователем sergeisergeevich
а если дело в регуляторе ХХ, на экзисте номер не подскажите?
или его можно прочистить(промыть)?
Можно и промыть и почистить и щетки поменять.
тема где-то была, поищи
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
