dzmitrus
Холостой ход
10 сообщений в этой теме
Подскажите, может кто знает что делать с холостыми. После того как прогреется, холостые 500 оборотов, маловато, в чём может быть причина?
На карбюраторном двигателе просто добавить до нормы, винтом холостого хода.
а на моно?
добавляли, эфект потом такой же
а на моно?
На моно такие низкие обороты на прогретой машине будут только если отсутствует мотор холостого хода (ХХ) (проверял ради интереса).
Возможно такое будет если моторчик втянул свой шток на минимум и назад не вытянул, например заклинил
имеете ввиду датчик холостого хода?
Вот вычитал на соседнем форуме:
Смотри регулятор холостого хода, если у тебя 1.7. Заводишь, глушишь - из-под капота должны быть слышны щелчки - это регулятор открывает дроссельную заслонку для следующего запуска. Если не трещит - снимай и смотри регулятор. Если трещит - попробуй подрегулировать шток на самом регуляторе . Для пущей уверенности лучше осмотреть визуально сам процесс работы регулятора. Ну и как вариант посмотри троссик газа.
Ну если по правильному - регулятор холостого хода, обычный коллекторный моторчик с редуктором, подпирающим своим штоком дроссельную заслонку, управляется мозгами Изменено пользователем sergeisergeevich
а если дело в регуляторе ХХ, на экзисте номер не подскажите?
или его можно прочистить(промыть)?
Можно и промыть и почистить и щетки поменять.
тема где-то была, поищи
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
