serega1988
слабо греет печка
9 сообщений в этой теме
Всем привет, помогите разрешить проблему. После слития воды и залития антифриза, печка стала плохо греть. Поменял термостат, залил новую жидкость. Проблема не исчезла. Следовательно, дело не в термостате. Потрогал главный радиатор, который спереди. Он был холодный и патрубки тоже. А жидкость в расширительном бачке горячая. То есть термостат еще не открылся. Печка должна греть в таком случае жарко, а она еле теплая. Может радиатор на печку засорился? Но я его менял 3 года назад. Что это может быть. Спасибо, кто ответит.
Завоздушена,воздух спускай.
Мне кажется, что шансы очень низкие, что она завозлушена. Я часто менял воду на антифриз и ничего подобного не было. Но если не сложно, то подскажи как развоздушить и какие патрубки откручивать
Не знаю где на 19шках,а так обычно на патрубках,термостате спускники.
Сколько раз ни сливал-заливал жидкость, всегда все нормально было. А теперь 3 раза сливал и пытался развоздушить, и все равно слабо греет. Я даже когда сливал воду в бачок ртом дул, чтоб вся жидкость вылилась, но все равно слабо греет.
Заедь мордой на крутую горку и погазуй хорошенько. Должно пробить, если воздух.
Если печка забилась, то скинь с неё патрубки и напором воды промой в обе стороны, а начни в обратную сторону направления тока ОЖ Изменено пользователем nik73
А как к печке долезть? Сложновато наверное будет. Это надо панель приборную снимать?
Торпедо снимают при замене радиатора печки. Для промывки надо с печки патрубки снять под капотом, удобней работать, когда снят патрубок не с самой печки, а другой его конец (лично я так делал), через переходник подключаешь шланг от водопровода и давлением выгоняешь грязь. Подавать воду надо в тот патрубок, по которому ож циркулирует ИЗ печки.Этот способ поможет в том случае, если печка не забита наглухо, в противном случае может помочь промывка химией или механическая прочистка с разборкой торпедо и самого радиатора или его замена.
Сам я печку без разборки уже два раза промывал, не ташкент конечно, но ездить можно.
http://automn.ru/renault-19/renault-18249-...869.m_id2-.html Изменено пользователем nik73
Смотри сюда:
http://www.drive2.ru/l/255634/
потом сюда
http://www.drive2.ru/l/270564/
потом сюда
http://www.drive2.ru/l/270723/
можно и сюда
http://www.drive2.ru/l/274408/
и сюда
http://www.drive2.ru/l/283114/
Хозяин этих трудов - я
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
