виктор1987
проблема с рено
147 сообщений в этой теме
всем привет. буквально недавно с моей ласточкой случилась токая проблема. она стала много хавать топлива. 8 литров съела за 20 км.я сразу начал грешить на лямбдо-зон. пролистал вес интернет. и пришол к выводу что принцип всел ламб одинаковый и можно ставить с любой авто. разница только в том что на некоторых разная резьба и есть подогрев. я поставил с гольфа рабочий. подключил только питающий провод. другие два провода которые идут для подогрева я не подключат.слил весь бензин и залил только 1 литр и проехан 14 км. расход примерно 7-8 литров на 100. но только мне стоило залить 5 литров то расход резко увеличился и 5л хватило на 33 км. у меня рено 25 бизнес класса 91г 2.0 бензин. кто знает в чём может быть проблема отпишитесь.
у меня такая беда была при поломке датчика абсолютного давления,компьютер выдавал средний расход 99литров на 100км)),решилось собственно заменой датчика
а что это за дачик и где он находиться. бортовой компьютер у меня не показывает расход топлива.
кстати а почему бортовой комп не показывает расход топлива
завтра фото скину...находится по капотом)))к нему идет фишка трехконтактная и шланг тонкий.я не настаиваю что проблема в нем,просто поделился тем с чем сталкивался в такой же ситуации когда то
это ты про этот дачик post-38040-1418456983_thumb.jpg я поставил запосной с 21 ренохи, но пока ещё не проверял. а что это за дачикpost-38040-1418456801_thumb.jpg Изменено пользователем виктор1987
была такая беда с ним- брала около 30л на 100. Заменил- стало всё гуд. Одно но на холостом очень высокие обороты(было) и расход показывал 9,8. Изменено пользователем ДРАКОН
да это он
а кто подскажет. почему расход не показывает. одни лишь чёрточки на дисплее.
Спидометр рабочий? У некоторых после 30 начинает показывать (у меня постоянно)
спидометр рабочий. на дисплее показывает только уровень топлива, километраж и показывает скорости, вот только он со скоростью врёт конкретно. больше 35 км в час он не показывал
речь о спидометре или о дисплее?если дисплее то там не скорость текущую показывает,а среднюю скорость,потому 35км это нормально,у нас в мск таких показателей не достичь)))
я думаю что так будет понятнейpost-38040-1418576516_thumb.jpgpost-38040-1418576561_thumb.jpg[attachmen
постоянно показывает если не выключен режим диагностики, но при этом он нифига неправильно показывает вроде ))
и что ни кто не знает в чём причина
Скинуть клему на пару минут/на ночь
Лезть в приборку смотреть дорожки, проводки
При езде нажимать кнопки
а может быть что сам бортовой ком глючит. у меня под бардачком стоят какие-то мозги, их три коробки, какой из них можнт отвечать за бортовой комп. или сам комп находиться в щитке приборов.
поменял я этот дачик. и не хрена ни чего не изменилась. расход по топливу так и не убавился.
У меня 2. один отключает бензонасос.... а второй говорилку.... Эт всё что помню.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1442118
может быть и сам дачик тож е..т мне голову.завтра попробую его проверить тестером. нашол в интернете как такие дачики ремонтируют. http://renault-club.by/laguna/datchik.php
в этой теме http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1442118 ты както упоменал про 3 резистора постоянных и подключать их по очерёдно за место дачика тож. вот только я не знаю какие резистры надо. у меня стоит дачик чёрного цвета и до сегошнего дня я знал точно что он у меня работал, потаму как проблем с машиной не было и бортовой комп в норме был и рхх нормально работал и расход в норме был до таво мамента пока прежний хозяин по пьяни не влетел в кювет и не запарол движок, после чего я у него её выкупил и востоновил, сначало откозал рхх, а потом через год и вовсе жрать стал немерено 5литров на 33 км и работать стала с перебоями, но заводилась с пол тычка что зимой что летом при нажатии на педаль газа. нужным резистором я хочу определить работает ли дачик тож. тестером сегодня замерял и он мне покозал сопротивление 0.35 при темпиратуре примерно 40 градусом, при нулевой 0.18
Вы в соседней ветке писали что не заводится при не рабочем датчике. Было такое- на холодную 1-2 минуты поработает и глохнет. Заменил и всё работает.
скинь ссылку этой соседней ветки. освежить так сказать память. я помню что у меня была проблема с заводкой, но хоть убей меня, я не помню как с этем разобрался
ты наверное что-то путаешь. у меня были проблемы с двиготелем 2.2 который я поставил в замен родного на время его ремонта. там на движке не работал дтож и потанциометр. я поставил с родного и всё стало работать нормально, но причины не исправности были совсем другие. а сейчас у меня стоит родной движок, уже как пол года ездию и не малейшей проблемы небыло замечено до сигоднишнего дня. сначало откозал рхх (он постоянно открытый на всю и обороты 3000), я поставил простой водопроводный краньчик, а потом и вовсе стал много жрать топливо. вот я и хочу проверить этот дачик(дтож) вот только я не знаю какие резистры надо подключать. а за что этот дачик отвечает?. сегодня в магазине сказали что он отвечает за рхх. Изменено пользователем виктор1987
ты уточняй 0,35 чего? кОм ? на первый взгляд зависимость правильная, но хз тот ли датчик у тебя стоит, их бывает 3 варианта, один как у тебя, второй с обратной зависимостью и третий как у меня где зависимость 1-3 кОм, какой у тебя должен стоять изначально я не знаю, но определить думаю можно так, прогреть машину на имеющимся датчике, потом подставлять вместо него резисторы с сопротивлением прогретого состояния для разных датчиков например для моего 3 кОм впихнуть и посмотреть, как будет жор бензина, на двух других соответственно 350 Ом или 150 Ом ну как-то так.. Изменено пользователем KORZHIK
факт в том что я на этом дачике ездил целый год. не знаю сколько на этом дачике ездил предыдущий хозяин. проблем небыл в течении года. я его ставил на другой движок 2.2 пока свой родной ремонтировал и тоже всё было ок.может быть что я ошибаюсь что это в дачике проблема, но по словам форумчан, он всему пречина. 0.35 кОм. тестером я проверил второй дачик тож одноконтактный, который вкручивается в блок по другую сторону, под рхх и реакции на тестере 0. при нагретой и холодной
у меня просто другой двигатель и датчики тоже другие, у меня 2 двух контактных, один на мозги, другой один контакт на стрелку, второй на лампочку перегрева, какой у тебя одноконтактный датчик я хз, мож чисто на лампу перегрева, попробуй его закоротить и посмотреть не загорится ли лампочка на приборке )
а ты свой дтож старый не выкинул. попробуй его вскрыть. сверху дачик завальцован, сними завальцовку окуратно болгаркой и вытащи дачик из корпуса резьбы. если получиться, то скинь мне фото того что там стоит. я вскрыл свой но там видемый повреждений нет post-38040-1419108789_thumb.jpg Изменено пользователем виктор1987
у меня старый стоит и работает, я по дури новый купил, когда думал, что в нем проблема, новый курочить не буду )))) там просто термо элемент, он сам по себе со временем сожет выйти из строя )
а ты не вкурсе где находиться упровление бортовым компом
Между
И
виктор1987 Дата 18.12.2014, 21:07 хочу проверить этот дачик(дтож)
есть разница. Я ответил на первую часть.
не совсем понял вопрос... если чтобы режимы переключать, то на стрекозе дворников на торце кнопка, а сам блок над бардачком )
реч идёт только про один дачик темпиратуры охлождающей жидкости. он двух контактный и вкручиваеться в корпус где термостат стоит. так понятнее будет. я могу написать (дтож) или (дачик тож). у меня уже голова кипит от этого. на разборке я купил корпус термостата, где дачик был вкручен, но вот проблема какая. в состоянии похуизма от того что я не знаю в чём причина большого расхода, я попытался открутить этот дачик и он сломался на самой резьбе. долго не думая я внимательно посмотрел на тот который сломался и на тот который мой, взял болгарку и спилил завальцовку на дачике, вынул всю бриблуду от тудаpost-38040-1419187875_thumb.jpg
за место этой приблуды я вставил приблуду со сломаного дачика, короче по расходу я ещё не проверял и тестером, но работа двигателя изменилась, работает как-то ровнее и мощьность вроде поднялась.да кстати в интернете я наткнулся вот на такую статейку https://www.drive2.ru/l/3162618/, прочитав её у меня и взникла мысль распилить дачик, там же и про потенциометр указано взамен дачика Изменено пользователем виктор1987
про кнопку я знаю мне было интересно где блок находиться, щас пойду и попробую его снять и вскрыть, мож что там сгорело что бортовой не работает.
post-38040-1419189049_thumb.jpg щас попробую его вскрыть
тот что левее маленький это блок проверки проводки, в принципе эти блоки на разборке копейки стоють бо никому нафиг не нужны ) какая у тебя проблема то? что именно не работает?
я же вроде бы писал и фотки скидывал. у меня не работает бортовой комп. одни лишь чёрточки да нолики, кроме покозаний средней скорости, километража и уровня топлива, в общем всё что касаеться расхода топлива ни чего не работает. спидометр,тахометр, уровень масла и темпиратура воды, это всё работает. вот я и грешу на блок упровления компом, щиток вскрывал там всё впорядке.
да все что угодно может быть у меня как корча взял не показывало топливо, поменял приборку и стало показывать )
думаешь что в приборке дело
я думаю, что много факторов, датчик бенза может не работать, если спидометр не работает(датчик или в приборке проблема), то тоже не будет расход показывать и т.п. )
поменял дачик дтож, датчик абсолютного давления, лямбд-озон, а расход по топливу так и не изменился 5л на 30км и утечек бензина нету. голову уже сломал.
мап датчик, если не работает, то и машина не работает, по поводу лямбды, ну если расход литра на 2 больше нужного, то есть вероятность, что в нем дело, но как правило, если двигатель исправен по компрессии и зажиганию от этого датчика толку мало, а вот на счет датчика ОЖ ты уверен, что нужный впихнул? не забывай, что их там 3 вида было )
виктор1987 Дата Сегодня, 22:08
сначало откозал рхх (он постоянно открытый на всю и обороты 3000),. я поставил простой водопроводный краньчик,
кран закрутить и потиху откручивать
Регулятор давления, обратка забилась
Регулятор давления,
это тот который на всасывающем колекторе прикручен, маленький баченак.
обратка забилась
а вот про абратку я не подумал, надо бы посмотреть, хотя и фильтр недавно менял.
кран стоит у меня за место рхх, я им и легулирую холостые. а рхх новый(рабочий) вот только толку эт него нет . я его подключаю и он сразу открываеться на полную при включении зажигания. хотя пару недель назад всё работало внорме.
дачик я купил по номеру старого. и он при температуре 20-25 показывает тоже самое что и старый (0.35кОм)
значит старый рабочий ) у тебя должно нормально бензином несгоревшем вонять из выхлопухи на холостых ) машина не троит часом? мож компресию замерить на всяк случай. еще как вариант форсунки льют не по децки )
у меня тоже вместо рхх кран стоит,так как рхх выдает 3000 оборотов,при том что рабочий,но у меня опять же все упирается в ДПДЗ,поставлю его,заработает и РХХ и коробка
получаеться старый дачик рабочий(теперь и запосной появился). машина троит, но не на холостый, с зади меня друган ехал, говорит что очень сильно видно когда троит. в салоне бензом пахнуть начинает когда окно приоткрываешь. с компресией всё нармуль. я сам движок перебирал, и ставил туда новую поршневую, с литвы заказывал в районе 7 000р вышло, проехол пока на ней 3000 км. форсунки если начинают лить не по децки, то это происходит постепенно, а у меня резко увеличился расход.
да, но у меня-то дпдз рабочий(новый) вот только рхх так и неработает, скорее всего дело с проводкой под капотом, так как прежний хозяин рассказывал мне что у него как-то был обрыв провода (центрального,который питает всё систему) он тогда не стол заморачиваться с поискоми обрыва и ему автоэлектрик пустил новый провод. может и с рхх такая же беда
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
