aks74un Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Суть вот в чём- престала работать подсветка номера. Разобрал-нить лампы чёрная, рассыпалась в руке при вынимании. Цоколь там остался, вынул. Купил новую Осрамовскую R10W, вставил-не фурычит. Кто разбирал сам-подскажите, где у неё контакт для нижней части цоколя(наплыва). Когда доставал сгоревшую-она была толи в корозии, толи в какой-то пасте зеленоватого оттенка. Я выковырнул, почистил контактик, который цоколь обжимает сбоку. Основной контакт(приходящий) двухцветный "мама", синий и чёрный, дальше вставляется в разъём самого фонаря(папу), НО!!! При взгляде на конструкцию папы мне показалось что эта пластинка идёт от одного из штекерков, а как тогда "пимпочка" цоколя лампы замыкается? Может паста была специальной токопроводящей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aks74un Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Фотографии делал для себя-думал найду детальки в инете. Так что они не отражают суть вопроса, точнее не видно на них того, о чём писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Тоже однажды перестала гореть. Точно не помню устройства, но там внизу дожна быть пластина, у меня она отгнила. Поэтому вживил разъем под другую лампу в корпус подсветки. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем goon103 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aks74un Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Тоже однажды перестала гореть. Точно не помню устройства, но там внизу дожна быть пластина, у меня она отгнила. Поэтому вживил разъем под другую лампу в корпус подсветки. Да вот может либо родную купить 7700410754 за 500р в экзисте и не мучаться, но одновременно хочется и самому всё додумать. Или патрон ba15s купить и подогнать к родному разъёму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Лучше конечно новую. У меня на техосмотре заметили, поэтому сразу там же переделал этот плафон на патрон от вазоповоротника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
