Terem Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Добровго времени суток! Решил перед морозами поменять охлаждающую жидкость. Кроме того, посмотрел, а её то уже в бачке менее минимума...Цвет у этой жидкости какой-то светло жёлтый и она невкусно пахнет... У меня 3 вопроса: 1)Что это за жидкость (тосол, антифриз) 2) можно ли долить 3) Если нет, то как поменять слить) Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Оригинальный антифриз рено желтого цвета. Он скорее всего и залит у тебя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Если будешь менять полностью сливая ОЖ, то на счет цвета особо можешь не запариваться. Если будешь доливать (ну или менять на оригинальный антифриз) то учти что он продается в виде концентрата. И его необходимо будет разбавить дистилированной водой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Если будешь менять полностью сливая ОЖ, то на счет цвета особо можешь не запариваться. Если будешь доливать (ну или менять на оригинальный антифриз) то учти что он продается в виде концентрата. И его необходимо будет разбавить дистилированной водой А как его название правильное и сколько стоит? А разницы нету долить (такого же) или поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Ну вообще его по хорошему раз в пару лет бы поменять. Можешь купить впринципе желтый "лукойл" (если денег ограничено) и заменить весь Оригинальный литр концентрата стоит около 350 руб В каких пропорциях он разбавляется я сейчас не готов ответить, но то ли пополам то ли 1 к 3. Не помню точно Изменено 14 Декабря 2014 пользователем miheyspb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Ну вообще его по хорошему раз в пару лет бы поменять. Можешь купить впринципе желтый "лукойл" (если денег ограничено) и заменить весь Оригинальный литр концентрата стоит около 350 руб В каких пропорциях он разбавляется я сейчас не готов ответить, но то ли пополам то ли 1 к 3. Не помню точно Ну литра до максимума долить хватит думаю) или там както по другому надо доливать? и как узнать какой у меня оригинал или тожэ лукойл? И вообще как он меняется: где шо откручивать и тд.. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем Terem Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Узнать к сожалению никак. Ну не городить же дорогущий химический анализ ради такого Просто купи желтый готовый антифриз и долей. А летом найди время и смени полностью. Слить можно скинув самый нижний патрубок у радиатора. Заодно можно и снять радиатор и промыть его внутри и снаружи проточной водой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Узнать к сожалению никак. Ну не городить же дорогущий химический анализ ради такого Просто купи желтый готовый антифриз и долей. А летом найди время и смени полностью. Слить можно скинув самый нижний патрубок у радиатора. Заодно можно и снять радиатор и промыть его внутри и снаружи проточной водой. А этот патрубок в досягаемой для рук зоне без использования всяких подъёмников, домкратов и тд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 (изменено) Я бы на твоем месте не рисковал Есть еще оранжевый, зеленый по истечению срока службы может стать блекло желтоватого оттенка Да и вообще срок службы у антифриза не велик, А сливать правильно сказали - открутив нижний патрубок радиатора, открутив крышку расширительного бачка и желательно поставить машину на горку носом вниз, т.к. литра 2 может остатся в патрубках и в радеаторе печки отопителя---ну в общем теория ясна я думаю также после слива желательно залить Дистиллированную воду (продается в авто магазинах) покрутить минуту и так же слить-- в качестве промывки видео -- к чему стоит готовится при сливе У меня зеленый по 110р за литр (550р всего за 5 л) написано от -45 до +50 уже долго, не жалуюсь(менял патрубки когда треснули все чисто ) но скоро придется менять говорят на 3 года Заливал не я, а я только подливал при замене и буду менять на красный и тоже не дорогой http://avto-flot.ru/coolant/renault/megane.html ---Цвет антифриза Renault Megane. Сколько антифриза --РЕНО МЕГАН http://renault-drive.ru/base/renault-megan...li-fluence.html ----- Сколько и какой антифриз заливать в Megane или Fluence НО ЭТО ВСЕГО ЛИШ ПОЖЕЛАНИЯ РЕНО http://autohelp-club.ru/forum/topic/19-ob-...kh-smeshivanii/ Как правильно выбрать антифриз?http://freezante.ru/blog/antifriz/antifriz_20.html ---ПРОЧИТАТЬ Мифы о цвете антифризов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что меняй на красный целиком чтобы потом не думать об этом и подливай ТОЛЬКО этой же фирмы (я обычно приклеиваю этикетки под капотом---удобно), мало ли что намешано в других, сейчас всюду дурят. Изменено 14 Декабря 2014 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Я бы на твоем месте не рисковал Есть еще оранжевый, зеленый по истечению срока службы может стать блекло желтоватого оттенка Да и вообще срок службы у антифриза не велик, А сливать правильно сказали - открутив нижний патрубок радиатора, открутив крышку расширительного бачка и желательно поставить машину на горку носом вниз, т.к. литра 2 может остатся в патрубках и в радеаторе печки отопителя---ну в общем теория ясна я думаю также после слива желательно залить Дистиллированную воду (продается в авто магазинах) покрутить минуту и так же слить-- в качестве промывки видео -- к чему стоит готовится при сливе У меня зеленый по 110р за литр (550р всего за 5 л) написано от -45 до +50 уже долго, не жалуюсь(менял патрубки когда треснули все чисто ) но скоро придется менять говорят на 3 года Заливал не я, а я только подливал при замене и буду менять на красный и тоже не дорогой http://avto-flot.ru/coolant/renault/megane.html ---Цвет антифриза Renault Megane. Сколько антифриза --РЕНО МЕГАН http://renault-drive.ru/base/renault-megan...li-fluence.html ----- Сколько и какой антифриз заливать в Megane или Fluence НО ЭТО ВСЕГО ЛИШ ПОЖЕЛАНИЯ РЕНО http://autohelp-club.ru/forum/topic/19-ob-...kh-smeshivanii/ Как правильно выбрать антифриз?http://freezante.ru/blog/antifriz/antifriz_20.html ---ПРОЧИТАТЬ Мифы о цвете антифризов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что меняй на красный целиком чтобы потом не думать об этом и подливай ТОЛЬКО этой же фирмы (я обычно приклеиваю этикетки под капотом---удобно), мало ли что намешано в других, сейчас всюду дурят. Спасибо огромное, оч хорощий ответ) Просто дело в том, что пока нет особо лишних средств на полную замену антифриза с залитием оригинала реношного...Можно ли долить до максимума? и как определить какой он был жёлтый или какой ещё..Сейчас у него цвет как всё равно поржавевшей (СЛЕГКА, НЕ РЫЖЕЙ) воды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Вот она эта неустановленная жидкость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 У меня такая же. Заливали оригинал желтый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 У меня такая же. Заливали оригинал желтый. Такая же она у тебя спустя какое время, или она и есть такая в правильной пропорции развендения?? Напугал предыдущий оратор про смену цвета...(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miheyspb Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Сейчас темно фоткать =) Но она такая же =) Все норм. Купи литрушку и долей. Напоминаю: если покупать будешь концентрат то не забудь еще бутылку воды дистиллированной купить. Концентрат надо бодяжить обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Terem Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Сейчас темно фоткать =) Но она такая же =) Все норм. Купи литрушку и долей. Напоминаю: если покупать будешь концентрат то не забудь еще бутылку воды дистиллированной купить. Концентрат надо бодяжить обязательно СПС, понял)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 а как избежать завоздушивания системы при слитии через нижний патрубок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 3 минуты назад, marges сказал: а как избежать завоздушивания системы при слитии через нижний патрубок? а ты чего вакуум там в системе хочешь создать? Когда заливать будешь на термостате и патрубке печки клапана откроешь как жидкость с них пойдет закроешь И все ок.будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
