viktor44 Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 (изменено) Добрый день. Авто скеник 2 1.9 сdi У меня при холодном пуске вылетает ошибка chek injekcion. Из форума я понял, что это свеча накала некорректно работает. Вопрос: можно-ли на сканере точно узнать, на каком цилиндре, чтобы не снимать все. Спасибо. Изменено 15 Декабря 2014 пользователем ЦЦК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 18 Декабря 2014 Опубликовано 18 Декабря 2014 Добрый день. Авто скеник 2 1.9 сdi У меня при холодном пуске вылетает ошибка chek injekcion. Из форума я понял, что это свеча накала некорректно работает. Вопрос: можно-ли на сканере точно узнать, на каком цилиндре, чтобы не снимать все. Спасибо. Все гораздо проще. Если примитивно - свеча накала, это кусок разогревающейся (под действием проходящего тока) проволоки. Поэтому прозвоните свечи накала после снятия с них контактных колпачков. Т.е. проверьте с помощью мультиметра в какой свече есть разрыв цепи между контактом, на который одевается колпачек и массой (местом, куда вкручивается свеча). После выкрутите пробитую свечу и замените. Свечу выкручивайте не торопясь без больших усилий, чтобы не повредить резьбу (которую, возможно, будет необходимо предварительно пролить жидкостью WD40). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktor44 Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Все гораздо проще. Если примитивно - свеча накала, это кусок разогревающейся (под действием проходящего тока) проволоки. Поэтому прозвоните свечи накала после снятия с них контактных колпачков. Т.е. проверьте с помощью мультиметра в какой свече есть разрыв цепи между контактом, на который одевается колпачек и массой (местом, куда вкручивается свеча). После выкрутите пробитую свечу и замените. Свечу выкручивайте не торопясь без больших усилий, чтобы не повредить резьбу (которую, возможно, будет необходимо предварительно пролить жидкостью WD40). спасибо буду пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 9 Января 2015 Опубликовано 9 Января 2015 Чек инжекшн не обязательно свечи накала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktor44 Опубликовано 9 Января 2015 Опубликовано 9 Января 2015 Чек инжекшн не обязательно свечи накала Да я знаю но нужно с чегото начинать. А комп покажет что именно и в каком цилиндре? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 9 Января 2015 Опубликовано 9 Января 2015 Да я знаю но нужно с чегото начинать. А комп покажет что именно и в каком цилиндре? при неисправности свечи накала комп укажет только на блок предварительного нагрева. Дальше лезть с тестером или проводком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktor44 Опубликовано 12 Января 2015 Опубликовано 12 Января 2015 Добрый день.Всем спасибо кто помогал советом.Сегодня проверил контролькой свечи так и есть 3 цилиндр не работает свеча. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
