serega1988
заводится плохо и троит
6 сообщений в этой теме
Недавно обнаружилась проблема: стала троить машина. Поменял провода, проблема исчезла. Но через месяц снова повторилось. На этот раз я поменял свечи, на пару дней проблема исчезла, но потом снова все возобновилось. Но когда я менял свечи, то одна свеча на контакте имела белый налет, как будто была закоксована. Сегодня была сырая погода и я начал заводить с утра и она стала плохо заводиться, дергаться. Завелась с 4 раза. Насос нормально работает, слышно, когда включаешь приборы как он гудит без перебоев, ровно. Может это моновпрыск голову дурит, не знаю, но друг советует поменять провода, т.к. даже если они и новые, то все равно могут быть некачественные. Машина когда заводиться щас, то дергается сначала, а потом только схватывает и начинает работать. И еще он советует разобрать распределитель зажигания и почистить контакты.
правильно советует
правильно советует
Ага! Этими советами - уже палец о клаву стёрт.
Ну почему, почему: каждый считает свою проблему эксклюзивной и не пользуется поиском... Всё ведь давно и не по разу посоветовано.
Погоды стоят - то мороз, то оттепель. Всё под капотом отсыревает. Ну первое же дело - крышку распределителя снять и протереть насухо. Ну элементарно же!
Ну друг же советует,а друг плохого не скажет :blush2:
Так и я про то. :victory:
Спасибо дорогие друзья, поменял провода и заодно протер под крышкой распределителя, проблема исчезла, думаю тема закрыта))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
