dzen108 Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Собрался менять передние амортизаторы, тк один застучал и поехал как на телеге... Подскажите хорошие амортизаторы, марку с обозначением, чтоб помягче были, ато я полный профан в этом деле. Заранее спасибо! Машинка с Испании, не русская. И еще, как диагностировать что это именно амортизатор? Я так понимаю что если сотрясение появилось при переезде полицейских, то это он. При этом амортизаторы не текут. Пол года назад когда этот стук был слабее гонял на сервис рено на диагностику подвески, там ничего особо не нашли, только втулки стабилизаторов сказали изношены, я их так и не менял. Вобщем нужен кроме выбора амортизаторов совет по диагностике тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 8 Января 2015 Опубликовано 8 Января 2015 Собрался менять передние амортизаторы, тк один застучал и поехал как на телеге... Подскажите хорошие амортизаторы, марку с обозначением, чтоб помягче были, ато я полный профан в этом деле. Заранее спасибо! Машинка с Испании, не русская. И еще, как диагностировать что это именно амортизатор? Я так понимаю что если сотрясение появилось при переезде полицейских, то это он. При этом амортизаторы не текут. Пол года назад когда этот стук был слабее гонял на сервис рено на диагностику подвески, там ничего особо не нашли, только втулки стабилизаторов сказали изношены, я их так и не менял. Вобщем нужен кроме выбора амортизаторов совет по диагностике тоже... Я за оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmdv13 Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 Я за оригинал. полностью согласен. Автору - если дадите Вин, то подберем Вам амортизаторы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 VF1BZ0B0640873476 и мне если можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dzen108 Опубликовано 18 Января 2015 Опубликовано 18 Января 2015 А сколько лет ориентировочно ходят оригинальные при умеренной эксплуатации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Января 2015 Опубликовано 18 Января 2015 А сколько лет ориентировочно ходят оригинальные при умеренной эксплуатации? у меня 8 лет отходили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chalyshev Опубликовано 20 Января 2015 Опубликовано 20 Января 2015 VF1BZ0B0640873476 и мне если можно. ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmdv13 Опубликовано 21 Января 2015 Опубликовано 21 Января 2015 ап http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=543020008R смотрите. мне кажется, оригинал брать и не париться. т.к. это всё равно скорее всего Кайаба, а Кайаба стоит столько же. Мне больше нравится такая штука - на мой Меган купе номер оригинала идет другой (но ценник тот же), но замена - та же Кайаба, что и здесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
suomi Опубликовано 16 Июля 2015 Опубликовано 16 Июля 2015 (изменено) Разжуйте кто нибудь, есть ли разница (конструктивная и по ощущениям) между двумя задними амортизаторами - 344800 (Европа) и 344814 (для плохих дорог)? Как аморт 344814 будет работать с европружиной, которая короче родной (российской) на 9 мм. и тоньше на 0,25 мм? Могут ли быть пробои, ведь амортизатор всегда будет немного притоплен и соответственно ход штока меньше. Изменено 16 Июля 2015 пользователем suomi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
suomi Опубликовано 16 Июля 2015 Опубликовано 16 Июля 2015 Неужели нет никого, кто мог бы ответить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 21 Июля 2015 Опубликовано 21 Июля 2015 (изменено) Первый признак неисправного амор-ра, это конечно его течь, с начала маленькие пятна потом вся стойка в масле, весь вытекает- перестает работать. Если амортизатор целый и не вытекший он будет работать по любому, вопрос только на сколько % он работоспособный. Определить эти проценты "на глаз" сложно, определяет их как правило стенд, именно по этому амор-ы меняют как правило парами. Что касаеться стуков подвески, источников может быть куча, тем более авто с пробегом и думаю за 100 тыс. км. а к этому пробегу могут "устать" все детали подвески. Вообщем, думаю, нужно начинать так: 1.шаровые опоры, 2.рул. наконечники, 3 стойки стабилизатора (косточки) 4 втулки стабилизатора, 5 рулевая рейка, верхние опорные подшипники и аморы. Т.е исключаете одну позицию за другой. Каталожные номера для мегана не назову, но если ориентироваться по маркам амор-в, рейтинг таков (по моему мнению)1-Koni2-bilstein3-boge,sachs,monroe, kayaba (прошу прощения если есть ошибки в названиях)дело в том, что у каждого производителя брендовых амор-в, как правило есть различные серии амортизаторов для авто. Условно их можно разделить на две категории - спорт и комфорт (если детально то есть и другие деления - газовые/масляные, двойного действия, однотрубные, регулируемые и т.д.). На моем автомобиле (меган 3, 1,5 dci, 2009 г.в. пригнан с Европы) амортизаторы стояли "Renault" но чуть ниже клеймо стояло "KYB" что означает производитель "kayaba" аналогичная ситуация и с другими марками авто, под амортизаторами установленными с завода скрываются бренды ведущих производителей амор-в. При выборе амортизаторов на свой авто, я руководствовался следующим: Авто с Европы как правило жестче нежели авто поставляемых в РФ, сама по себе подвеска зажата, т.е. ход подвески меньше, стабилизатор толще = жестче, дороги у нас хуже. Сам по себе авто (меган 3) размеренный семейный хеч. Исходя из всего вывод напрашивается, что поездку на автомобиле нужно сделать максимально комфортной. Вообщем, серия комфорт(маслянные амортизаторы) из любого что я перечислил выше, но "кони" и "bilstein" будут на порядок дороже. Изменено 21 Июля 2015 пользователем Меган31 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitjay Опубликовано 20 Августа 2015 Опубликовано 20 Августа 2015 Я себе и оригинал ставил и Каябу. Раньше оригинал был дешевле, а сейчас дороже. Каяба чуууууть пожестче, но для управляемости только плюс.Кстати, оригинальные тоже были каябаhttps://drive.google.com/file/d/0B-2ZJg8XXKQVLXBlT1ZlOVNhTnM/view?usp=sharing Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Василий_ Опубликовано 12 Октября 2015 Опубликовано 12 Октября 2015 Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста номер задних амортизаторов vin VF1BZAR0546787184, и еще маленький вопрос, какие лучше купить чтобы пожестче были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Starina Muller Опубликовано 28 Января 2016 Опубликовано 28 Января 2016 О как, оказывается Монро примерно в одном сегменте, что и Кайаба. А по цене дешевле. У кого-нибудь в принципе есть опыт установки какого-либо аналога, кроме Рено и Кайабы? Сам склоняюсь к Монро, но собираю мнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 29 Января 2016 Опубликовано 29 Января 2016 15 час назад, Starina Muller сказал: О как, оказывается Монро примерно в одном сегменте, что и Кайаба. А по цене дешевле. У кого-нибудь в принципе есть опыт установки какого-либо аналога, кроме Рено и Кайабы? Сам склоняюсь к Монро, но собираю мнения. Только ориг. Каяба жестче и ходит меньше. Разница в цене не сильно велика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 29 Января 2016 Опубликовано 29 Января 2016 В 21.07.2015 at 09:56, Меган31 сказал: но "кони" и "bilstein" будут на порядок дороже. т.е. вы хотите сказать что аммортизаторы указанных марок будут стоить больше 10 000 руб? О_о Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alskator Опубликовано 12 Февраля 2016 Опубликовано 12 Февраля 2016 Подскажите, а BILSTEIN B4 DampMatic кто нить что нить знает? И вообще их можно поставить вместо обычных BILSTEIN B4 Gas (как говорит каталог)? Точнее не то что можно или нет, а они подходят по габаритам? Если я правильно понял то снаружи они те же BILSTEIN B4, а вот начинка совсем другая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валeрий Опубликовано 9 Января 2021 Опубликовано 9 Января 2021 Добрый день, поставил проставки по кругу, поднял на 30 мм, Меган 3, в то же время поменял стойки, поставил TRW ( маслянные), сразу после СТО был слышен стук на мелких неровностях, со временем стук усилился, поехал на диагностику, стойки потекли с обеих сторон. Скажите это качество такое этих стоек или связано с проставками?? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирК_мск Опубликовано 9 Января 2021 Опубликовано 9 Января 2021 Это качество не конвеерных стоек-амортизаторов. TRW ничего не значит. Получше большинства, типа в тройке лидеров. Но даже оригинал оставляет желать лучшего. Особенно зимой, что скорее всего сразу выявило брак на ваших(( Эксплуатируйте зимой с предварительным прошревом свои амортизаторы, но вторая половина успеха - в качестве товара. Повторюсь, бренд от этого не застрахован. Как повезёт. Вам - не повезло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega1970 Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 Масляные амортизаторы ходят меньше. У меня на Рено Меган 2 пробились на 45 т.км. Поставил Монро. Однако сейчас как оказалось при подборе аналогов возникают ошибки. Так выбрав KYB 338712 (Каяба) в качестве замены они оказались короче. Их придется сдавать. Шток короче, видимо не для Российских дорог.... Монро подходил только E 4750/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 (изменено) 09.01.2021 в 18:37, Валeрий сказал: Добрый день, поставил проставки по кругу, поднял на 30 мм Какие проставки? Если под пружины, то этим Вы сместили начальное положение штока вверх на те самые 3 сантиметра. Ну амортизаторы и приохренели от этого. 7 часов назад, Serega1970 сказал: Масляные амортизаторы ходят меньше Ой ли? Изменено 24 Января 2022 пользователем Amater Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega1970 Опубликовано 25 Января 2022 Опубликовано 25 Января 2022 Да не ой ли, а точно... 40 - 50 т.км у меня прошли.... по самой сути газомасляные более жесткие... Возможно у вас в Чехии дороги другие, приезжай в Россию - посмотрим сколько ты на них проедешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 25 Января 2022 Опубликовано 25 Января 2022 6 часов назад, Serega1970 сказал: Да не ой ли, а точно... 40 - 50 т.км у меня прошли Да я не спорю. Просто выражаться надо конкретнее. Вместо "масляные амортизаторы ходят меньше" надо писáть "у меня масляные амортизаторы ходят меньше". И не надо "ля-ля" насчёт России: я на Пассате В3 по Украине намотал больше 150 тыков на масляных. Даже не представляю, это или так ездить надо, или откровенное гуано брать, чтоб убить амортизаторы за 40 тыков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
