xenesi
Панель приборов
52 сообщения в этой теме
АВТО РЕНО СЦЕНИК 3 дизель 1,5 110л.с. после неудачного запуска двигателя на морозе погасла панель приборов и навигация, магнитола тоже не включается. Снятие клеммы с АКБ тоже не помогло. Подскажите в чём может быть проблема?
А в Тихорецке сильный мороз? Краснодарский край?
Может АКБ сдох?
Машина заводится и приборка не горит? Или вообще все потухло?
Может АКБ сдох?
Был мороз 25 градусов соляра летняя с присадкой завелась со 2 раза поработала минут 5-10 полез под капот смотрю до фильтра соляра нормальная а после пена, я заглушил на следующий день мороз спал до -14 попробовал завести зажигание включилось нормально нажал кнопку стартер очень туго крутнул 3 раза и всё отрубилось. Я поставил АКБ на зарядку через 2 часа попробовал мотор крутит отзывается но не заводится и панель не горит . Пробовал снять клему не помогает.
Проблему описал в посте выше пока не завёл.
Пока не завёл мороз -17
Извините дублирую я новичок:Был мороз 25 градусов соляра летняя с присадкой завелась со 2 раза поработала минут 5-10 полез под капот смотрю до фильтра соляра нормальная а после пена, я заглушил на следующий день мороз спал до -14 попробовал завести зажигание включилось нормально нажал кнопку стартер очень туго крутнул 3 раза и всё отрубилось. Я поставил АКБ на зарядку через 2 часа попробовал мотор крутит отзывается но не заводится и панель не горит . Пробовал снять клему не помогает.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Не молчите.
Не молчите.
Ты главное не паникуй..)) Всё будет хорошо..)) У нас ребята отзывчивые!!! Просто у всех есть дела разные.. Артём (Шмель), Серёга777, да много ещё кто.. Обязательно ответят!!! Посскриптум... Ну и морозы у вас в Краснодарском Крае!!!! Жесть посто!!! У меня Сценик 2, они вообще хорошо в мороз заводятся, если топливо по сезону и с топливной системой всё нормально.. Почему летняя солярка в середине января??? Старые запасы??? Просто антигели не всегда помогают.. Странно, что панель погасла.. Она должна тебе кричать Инджекшен Фаулт (простите, что на русском).. В общем ждём наших Гуру...
Не молчите.
Заряжаем батарейку, ждём тепла или катим машину в тёплый бокс. Когда заведёшь двигатель, тогда начнёшь с панелью разбираться. В конце концов предохранители проверь.
Да старые запасы, просто когда брал сказали что зимняя ну я ещё и антигель добавил правда мороз был градусов семь.
Блин ещё и залил полный бак как теперь слить не знаю?
Но вроде должно быть потепление тогда попробую завести.
Предохранители проверил в первую очередь по крайней мере те что в салоне слева какие было видно все целые.
Присадку залил уже когда был мороз? Если да то это не прокатит.
А какие не видно?
Да в мороз потом уже на форумах прочитал что так делать не нужно.
А какие не видно?
Читал что под панелью ещё спрятаны предохранители.
Это на белорусском сайте ребята писали.
Может что путаю где читал столько уже перелопатил!
Машину в тепло, иначе никак. Присадка залитая в замёрзжшее топливо не растопит его.
F19, F35 смотри. Проверь включается ли зажигание. Изменено пользователем mirror
Да зажигание включается руль разблокируется, стартер крутит.
А где искать F19 и F 35 есть ли схемка предохранителей?
А то я нарыл только это:
смотрю ты сам уже разобрался. Там под панелью есть еще преды. Я когда искал сгоревший пред на прикуриватель в багажнике выдергивал и проверял все подряд. На одном из предохранителей вырубилась приборка, вставил обратно - зажглась
Да я нашёл предохранитель который вырубает зажигание и замок багажника он же,
но это не помогло.
Нарыл ещё такую тему:https://yadi.sk/i/MjsRJ5FSdsSzq
А полную тему можно скачать здесь: http://rusfolder.com/31599958 она в архиве.
но это не помогло.
Ну тогда на всякий случай готовь $$ на новую приборку
Сегодня утром на улице -1 машина завелась нормально всё работает, кроме панели магнитолы и пищалки. Добрался до остальных предохранителей с левой стороны в салоне (кстати чтобы добратся достаточно снять блочок управления подсветкой панели и коректором фар, снимается легко) все предохранители проверил мультиком все целые.
Что дальше делать не знаю?
Подскажите как снять приборку и может её можно как то проверить, ну чтобы убедится что она точно легла?
xenesi, значит так.., берешь плоскую отвертку.., потихоньку (чтобы не поцарапать) поддеваешь верхнюю панель над приборкой, и затем с усилием отгибаешь ее вниз.., там много фиксаторов, но они не ломаются как правило.., можно тянуть смело. Затем поддеваешь панельку вокруг приборки, она выходит легче. Находишь два (или три, не помню) винта (приготовь шестигранник торкс), которой прикручена приборка, и аккуратно вытаскиваешь на себя, начиная снизу.
Затем отсоеденяешь разъемы.., вуаля - приборка у тебя в руках. Изменено пользователем Joni36
Спасибо Большое (я тоже самое нарыл диаложисе с картинками) но всё равно СПАСИБО!!! Изменено пользователем xenesi
Продолжение с панелью: нашёл я в Тихорецке классного спеца по электронике, отогнал в обед авто вечером панелька засветилась, но он машину не отдал ещё день проверял, потом позвонил и я забрал свой выздоровевший авто. Забыл самое главное диагноз: сгорела маленькая плата на панели, под замену.
Катался сутки полёт нормальный.
Сколько рубликов стоило?
Пятёрочку отдал, нормально.
нормально, лежит от 2 сценика с сильно греющимся ШИМ.
Не круто?
На экзисте подобрали панель по вину 62т.р. Так что нормально.
Выкладываю фото по разбору панели приборов.
Подниму тему по панели приборов. Завалил панель приборов неудачным репрогом на более новую версию через клип. Повторная прошивка не стартует, ругается:
"дефект в базе данных. Обратитесь в службу технической поддержки. Процедура перепрограммирования прервана"
Непонятно в какой базе данных дефект, поможет переустановка клипа?
P.S. записался на следующей неделе к официалам ) надеюсь они прошьют и клип у них получше чем у меня
16 минут назад, aupovy сказал:
Для чего нужно было перепрошивать панель?
1 час назад, aupovy сказал:
Связь оборвалась?
1 час назад, serg8001 сказал:
Чтобы не с единственной проблемой ехать к ОД
9 часов назад, aupovy сказал:
Ничем тебе ОД не помогут. Панель труп!
Приму в дар на опыты. Пересылка и на пиво за мой счет
а выпаять флешку и залить туда программатором возможно?
у меня китайский клип тоже отваливается через 15 минут работы, поменять кварцы руки никак не доходят. мыслей записывать что-то в машину даже не возникает, максимум ошибки стер и привет..
2 часа назад, aupovy сказал:
На флэшке только языки и скины. Репрог делается через проц.
Есть программатор и навыки выпаивания проца?
4 часа назад, aupovy сказал:
конечно.
покупай сразу запрограммированную флешку, запаивай её туда, да и всё
мне rusak32 уже предложил свои услуги, за что ему большое спасибо ), а то напугали с заменой всей панели
Вчера 300 км откатал с таким спидометром ) с потухшей панелью
Друзья может кто подскажет, у меня табло гаснет обычно после мойки или когда сыро, машина долго состоит и в следущий раз ни магнитола ни табло не работает, помогает скидывание клеммы, что может быть? Заранее спасибо
Приехала флешка, мне ее успешно перепаяли. Панель заработала и появился русский язык.
Огромная благодарность rusak32 за помощь и оперативность в решении вопроса )
    Арменак
    Арменак
