Евгений Смородинов
не крутит стартер, щелкает бендикс... Рено сценик2
31 сообщение в этой теме
Что могло случиться??? Во время мороза машина не завелась... сел аккум... начали прикуривать... сначало крутил стартер, но двигатель не завелся... потом перестал крутить стартер... только что-то щелкает под капотом...сняли аккум, зарядили, поставили... результата нет - щелкает что-то под капотом 1 раз, поставили другой аккум (с другого авто напряжение 13,2В) - тоже самое... предохранители все целы... прошивка не могла слететь?
Если предохранители, точно целы. На клемме + тоже есть 3 штуки. Тогда дело в акб. Было такое же. Изменено пользователем ABATAPA
Так подключали другой рабочий АКБ с напряж. 13.2В... или он должен быть специфичным?
Почистить контакты стартера. :to_become_senile:
Да... этого я больше всего не хотел... до него сложно добраться, говорят... прошивка не может слететь от неисправности с АКБ?
Добраться.... Ну скажем так - неудобно... Но можно!
Про прошивку не скажу, но думаю это из ряда фантастики...
А клеммы могли обгореть от длительной работы стартера? И еще свечи не залило случайно? Потому что крутил стартер долго, а движок не заводился....
В любом случае нужно начать с малого: зарядить АКБ, попробовать крутануть, что получится - от этого плясать...
Вряд ли.
Практически во всех инжекторных двигателях: включаем нейтралку, выжимаем сцепление и (главное) газ, и нажимаем "Старт". Стартер будет крутить вхолостую (ЭБУ не будет включать искру), но не более 8 (или 10) секунд - после этого искра появится, двигатель заведется и взревет на максимальных оборотах (педаль-то в пол), поэтому через 7 секунд нажимаете "Стоп".
А про проблемные места Вам сказали:
- проверить предохранитель 30A на плюсовой клемме аккумулятора;
- зарядить аккумулятор;
- проверить контакты (особенно "минус") стартера.
Когда-то у меня было то же самое. Проблема была в контактах.
Вина аккумуляторной батареи. Если не контакта батареи, то вина провода к стартеру.
Если залил свечи, то газ до упора и крутим стартером, то и есть продуваем, отпускаем педаль газа - заводим. При пуске - ни вкоем случае на педаль газа не нажимаем, иначе беда, ждём тепла. При DPO.
Удачи.
Изменено пользователем ЮлКос
У меня автомат... не знал, что нужно газ выжимать при заводке, обычно выжимаю тормоз и кратковременно пуск нажимаю и все... а вот первый мороз преподнес сюрприз.... а предохранитель на "+" я прозваниваю обычным тестером... Изменено пользователем alp69
Сократил цитату.
Щелкает-то что? Точнее - где? "Под капотом" - понятие очень расплывчатое. Конкретней опишите.
Машину купил месяц назад. До этого все было отлично.
Вставил карту -> нажал педаль тормоз -> нажал пуск-> щелчек как будто втягивающие 1 раз и что-то тихо-тихопищит непрерывно (все под капотом) . Если нажать пуск/стоп, то писк прекращается...
Не надо нажимать на газ - иначе беда, при DPO. Заводим с кратковременным нажатием на пуск, не получается, не отпускаем тормоз и снова заводим, не заводится при пуске, как можно реже жмём кнопку пуска и кнопку пуска не удерживаем, только кратковременно нажимаем. Пуск обеспечен при - 34С.
Не плохой вариант.
На мой непросвещенный взгляд причины может быть три.
1. Предохранители на АКБ.
2. Подгорание "пятаков" в стартере.
3. Плохой контакт "массы" (?).
А как правильно проверить эти предохранители... я такие первый раз вижу...? Аккум ставил с другой машины, да и свой заряжал нормально...
Согласен на все сто:
3. Плохой контакт "массы".
Всё это необходимо проверить в первую очередь.
Удачи.
Буду пробовать все утром...
Утро вечера мудренее, будем подождать.
А вдруг, как у Иванушки дурака, утром сразу всё и заработает. Но это в сказке. Нужно спустится на землю.
Удачи.
спасибо. результат напишу.
Читайте внимательнее. Это способ провентилировать цилиндры.
А как правильно проверить эти предохранители... ...
Так же как и обычные. Тестером, пробником и т.п.
Где они (предохранители на "+" клемме) и как выглядят - смотрите в документации на авто.
Вставлю свои 5 копеек:
В первую очередь - почистить клеммы аккумулятора, проверить массу на кузов и провод на стартер.
Во вторую очередь проверить напряжение на клемме втягивающего при запуске.
В третью очередь - подать плюс на на 3-й контакт втягивающего (идущего на щетки).
ИМХО, проблема во втягивающем.
Его под замену, либо разобрать и перевернуть медную пластину на другую сторону.
"тихо пищит под капотом" было у меня тогда, когда я скидывал "минусовую" клемму не всю сразу (т.к. она была сильно обжата. Думал, что так и должно быть и она не снимается. А надо было просто сильнее винт открутить и помочь клемме отвёрткой), а каждый провод в отдельности. Один проводок с "минуса" скидываешь и начинает пищать. И вот ещё в новогодние при -28 заводился, поставил аккум (клемма снята была целиком) тоже начало пищать. Подумал, что этот эффект дал мороз. Маслал долго, с 4-го раза завелся. Аккум - родной, семимилетний. Если бы не был снят, то был бы мёртв.
А так - начните с предов на "плюсе" Изменено пользователем tibul_77
Похожее было у меня: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ic=1638&hl=
Попробуй завестись с толкача (если МКПП), если стартер - заведется.
Тока лучше сразу к сто ее подогнать, чтобы потом загнутые клапана менять
Я свою Клюху так заводил пару раз.
Если такое, конечно, возможно, то тогда лучше не пробовать.
почистил клеммы, подзатянул болтики и все... ДЕЛО БЫЛО В ПЛОХОМ КОНТАКТЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА!!! СПАСИБО!!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
