Aquarius75
датчик давления масла
57 сообщений в этой теме
21 час назад, oldlawyer сказал:
Кто менял самостоятельно датчик давления масла, есть какие-то особенности? Давно уже подтекал у меня, вчера взял за 300 руб. немецкий датчик AUTLOG AS2143, на упаковке указан номер - 8200671272. В упаковке с датчиком находятся черное пластмассовое кольцо и металлическое кольцо, понятно для чего эти кольца предназначены. Пробовал снять фишку клеммную со старого датчика и не смог, с подкапотного пространства неудобно это сделать, рука с трудом проходит, видно надо ставить авто на яму... Если удастся выкрутить датчик ключом, то как сильно закручивать новый датчик? Масло побежит после снятия датчика?
Тонкость только одна. Головка на 22 мм ДЛИННАЯ. Именно ДЛИННАЯ. Короткая обычная не берет.
Спасибо. На деле оказалось, что диагностика была неверной и масло текло не из под датчика, а из КПП. Год назад слесарь-балбес после замены изношенного сцепления забыл вставить и закрутить болт в крепежный хомут подвесного подшипника полуоси привода колеса, и она, полуось, выдвинулась с места на пару см и видно сместила сальник. Когда открутили гайку слива, то вытекло всего поллитра масла из коробки, куда было залито при смене масла около 2,5 литров ... что интересно, я не слышал и не чувствовал изменений в работе авто. Масло  залили под горло, посмотрим, что будет дальше
10 часов назад, oldlawyer сказал:
Диагностика была неверной и масло текло не из под датчика, а из КПП.
Непонятно. Где датчик давления масла, а где подвесной и сальник привода? Как масло из КПП могло попасть на датчик давления масла? Вы что-то путаете...
Поясню, т.к. не все там написал. Сначала сказали, что течет датчик давления, т.к. он и провод на фишку были в масле. Я и купил уже датчик для замены. Но пришла мысль все протереть насухо и убедиться в верности выводов, т.к. недавно менял масло двигателя и масляный фильтр. Когда снимается фильтр, то масло ведь может из него вылиться на датчик, который и стоит-то как раз под фильтром...? После того, как начисто вытер датчик и все подтеки масла на коробке-двигателе снизу, поехал в другой сервис, а там  обнаружили, что нет болта в крепежном хомуте подвесного подшипника полуоси привода колеса, и она, полуось, выдвинулась с места на пару см и видно сместила сальник, и масло из коробки начало тихонько течь. Короче, ездил последнее время, когда  масла в коробке оставалось всего поллитра...  Я так понимаю, что масло на шестеренки разбрызгивается, но ведь вытекло почти 2 литра, наверно, это еще мне скажется неприятностями?? Правда я никаких проблем с авто не ощущал. Заехал на сервис,  хотел "мастеру", который не закрутил болт при смене сцепления сделать это  :girl_hospital:но его давно уже выгнали
15 часов назад, oldlawyer сказал:
Насчет масла в коробке...
На VW B3 совершенно непонятным образом пробило !изнутри!  Корпус коробки со стороны кожуха сцепления. При заливке масла в коробку ничего не текло, но стоит проехать пару-тройку километров, особенно если на хорошей скорости, при остановке прямо на глазах потоком выливалось все и сразу. Оставалось может граммов 300 масла. Дырдочка была где-то 25х5 мм выше уровня заправки. Бонаружилось вскрытием. Сначала тоже грешил на сальники.
В 03.10.2018 в 02:29, oldlawyer сказал:
Вот с этим поаккуратнее! Масло заливается ровно столько, сколько положено!
1 час назад, ansav сказал:
Опять потечет. Лишнее сама выгонит, но нервы при этом потреплет (опять будут подтеки).
    LeVo
    LeVo
