Жека Витебск
стекло подъемники
18 сообщений в этой теме
подскажите пожалуста что делать в рено сценик 2 2.0 16v все бокавые стекла при каждом нажатии кнопок открываются рывками ?
Обучить. Немного отпусти, потом поднять до конца и удерживать клавишу пару секунд...
эта проблема не раз тут поднималась. При снятии напряжения у авто происходит сброс некоторых систем: показания приборки, настройки стеклоподьёмников и тд. А делать нужно следующее, как правильно заметил предыдущий комментарий их нужно обучить. Если стёкла подняты, нужно клавишу стеклоподьёмника включить так как обычно ты закрываешь окно и подержать секунд 5. Чтобы оно побыло под нагрузкой моторчика и всё. Комп включит мозги и у тебя рабочий стеклоподьёмник. Но баловаться стекоподьёмниками зимой опасно, они бывают примерзают, а у них очень нежная пластмассовая деталь поднимающая стекло. При поломке этой фигни стекло может упасть(пол беды) но есть тросики которые наматываются на моторчик, вот они могут натворить беды. В темах есть эта проблема, поищи.
Попробовал ваши советы не помогло :sorry:
что все 4?вниз неотпускай.пару раз кнопками подними вверх каждое при закрытых стеклах,так быстрее обучаться)
да все 4 пробовал еще раз непомогает видна надо ехать на компьютер
обучаются так: в верхнем положении нажимается кнопка на поднятие , держится в течении 4-5 сек и отпускается, не помогло еще раз.
Изменено пользователем MixFix
Сколько раз обучал - ни разу не получилось простым нажатием и удержанием кнопки стеклоподъемника вверх или единичным прогоном вниз с удержанием кнопки с последующим поднятием стекла и также с удержанием кнопки в течение нескольких секунд. У меня обучается только после 4 -5 прогонов вверх - вниз с выдержкой кнопки в нажатом состоянии при крайних положениях стекла в течение 5 - 7 секунд.
У меня точно так же...
Я обычно опускаю стекло до конца и в нижнем положении держу кнопку пару секунд, потом в верх поднимаю и также держу пару секунд, после этого все начинает нормально работать. Уже раз 5 так делал.
Из инструкции на авто
Если одно из стекол не поднимается, система переходит в «непрерывный» (неимпульсный) режим работы. Потяните выключатель столько раз, сколько необходимо для поднятия стекла, после чего удерживайте выключатель нажатым (на закрытие) в течение более трех секунд, затем полностью опустите и поднимите стекло, чтобы инициализировать систему.
Изменено пользователем ACE83
напрашивается вопрос:раньше работало?как-бы возможно доводчики глючат,но странно что все4..сними минус клемму еще раз)
+100%
так у вас авто одинаковые, игод выпуска,я видос как-нить скину по обучению если нужно(тока х.з когда клемму снимать буду)
я так при приобретении делал.пока не увидел способ с нажатием и удержанием вверх , у одного супермегабрюсли
на самом деле
Не обязательно что-то опускать или открывать-закрывать… Согласно инструкции официалов рено делается так: При отключении АКБ от борт сети система управления стеклоподъемниками переходит в "аварийный" режим, или "заводской".
После подключения АКБ обратно, необходимо каждый стеклоподьемник (желательно на головной консоли у водителя) довести до крайнего закрытого положения и после повторить команду закрытия, удерживая кнопку 3-5 сек. Тем самым режим работы стеклоподъемника переходит на "интелектуальный" режим. :) Изменено пользователем disel
хрен знает, на своей так всегда делаю, сто процентный результат, в низ никогда не опускаю
Все правильно написано. Комп должен запомнить крайние положения стекол. Догоняем стекло до ближайшего крайнего положения и удерживаем кнопку в положении "вниз (или вверх) до упора". Смотря куда гнали стекло. И так со всеми стеклами.
Если прислушаться - будет специфический звук когда в момент запоминания снимется напряжение с мотора привода.
Изменено пользователем alp69
После подключения АКБ обратно, необходимо каждый стеклоподьемник (желательно на головной консоли у водителя) довести до крайнего закрытого положения и после повторить команду закрытия, удерживая кнопку 3-5 сек. Тем самым режим работы стеклоподъемника переходит на "интелектуальный" режим. smile.gif
Явно не вчитываетесь :)
всем спасибо буду пробовать после отпишусь!
И так помогло с 3 окнами но водительское не как не обучается :blink:
сними обшивку дверки и посмотри сам механизм тросики и направляющие,если тросик провис или что-то с механизмом то на замену,но чаще накрываються доводчики,они закреплены саморезиком на моторприводе ,к нему питание и управление подходит)
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
