COOL7
Подсветка приборной панели
7 сообщений в этой теме
Товарищи мегановодцы подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой - у меня подсветка крутилок (температура, направление потока и скорость воздуха) живет своей жизнью. Подсвечивается она когда ей захочется - причем по дороге может загореться, крутанешь какую-нибудь крутилку и сразу гаснет. Сулить на контакт думаю глупо, предохранитель не может быть. что скажете???
Ну я бы не стал так сразу исключать "контакт".
Не по теме , но для опыта: на прошлой машине оплавился провод от датчика положения колен вала. Так контакт то был, то не было => машина то ехала норм, то глохла...
Заменил участок поврежденного провода и все стало ок. Изменено пользователем pasha177_88
было такое, управление направления воздуха потухла ! стал разбирать, загорелось! В итоге, лампочка вышла чуток из патрона(но лучше заменить надо было,я думаю ))). так это повторялось еще несколько раз пока не заменил!
а не подскажешь как сама пласмасовая накладка, где эти крутилки стоят, снимается. Если не трудно расскажи по порядку как и что снимать!!!
Не могу найти ссылку на статью, где кто-то убрал принудительное включение кондея при направлении потока воздуха "на лобовое стекло" ( суть в том, что бы чуть отогнуты крючок на самой правой крутилке, но не об этом сейчас)
Вот снятие блока климата в картинках, думаю схожи крепежи климата и кондея
http://renault-drive.ru/base/renault-megan...-3-fluence.html
А что можете сказать по аналогичной проблеме но в тахометре??? и с одной лампой
В 06.02.2017 at 23:47, Romualdes сказал:
Проверил, диод гаснет не один , а два, синхронно. То гаснут , то снова загораются.
Изменено пользователем Romualdes
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
