Sergey 72
Подключение терморезистора
11 сообщений в этой теме
На карбюраторе Weber 32TLDR есть терморезистор для подогрева .От чего нужно подать на него питание , чтобы он работал?
Ну, по логике вещей, от замка зажигания, либо от любого другого источника, где плюс появляется после включения зажигания.
Да сомнения берут по поводу постоянного включения , должен быть предел нагрева по логике. Скорей всего должно стоять термореле на отключение этого девайса при достижении определенной температуры
А что сомневаться, там установлен позистор, при росте температуры его сопротивление стремится к бесконечности, ток потребления падает. На Рено 21 в Солекс Z10 установлен в форме таблетки и подключен напрямую к зажиганию. Как-то у меня замкнул этот провод на горячем коллекторе, пришлось "косу" распускать и обрезать его. Такая же вещь стоит в телевизорах на схеме размагничивания кинескопа, при нагреве сопротивление увеличивается и "петля" отключается.
Т.е. вы хотите сказать, что на резистор питание подается постоянно?
Да, а что, собственно говоря, Вас смущает?
Вот Вам в доказательство схема телевизора 3-УСЦТ
Позистор трехвыводный включен последовательно с петлей Устройства размагничивания кинескопа. Работает ТОЛЬКО при включении телевизора, напряжение затухает пропорционально нагреву позистора. Напряжение на позисторе присутствует ВСЕГДА при работе телевизора.
Изменено пользователем andgorbenko
Да я в телевизорах-то не шарю. А смущает меня то, что у меня на карбе тоже резистор стоит и проводок (один) к нему подходит и питание (+) на нем есть, вот не помню постоянно или при включении ЗЗ, только вот не греет он ни хрена. Сколько пальцем не держал, тепла не почуствовал, хз, может и не работает он. Как проверить резиситор? Не подскажешь?
+ только при включенном зажигании, провод желтого цвета. Проверить мультиметром на сопротивлении. Он там вообще есть и цел ли?
Скорей всего он у тебя сгорел,у меня при подаче на него напряжения к нему не дотронуться ( у меня он в форме таблетки) Попробую подсоединить напрямую иа зажигание Изменено пользователем Sergey 72
Вроде есть. Имеет форму цилиндра диам мм 7-8, длинной мм 10-12, вставлен в отверстие карба, к нему подходит провод с круглой клеммой, вставленной внутрь цилиндрика. Изменено пользователем nik73
Вроде есть. Имеет форму цилиндра диам мм 7-8, длинной мм 10-12, вставлен в отверстие карба, к нему подходит провод с круглой клеммой, вставленной внутрь цилиндрика.obzoraifonov.pngobzoraifonov.pngobzoraifonov.png
Вот бы глянуть на него визуально. Мне тоже такая штучка нужна. :to_become_senile:
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
