Вовган
Пропадание тяги, тупит.
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Проблема в основном случается после переключения передач, но может случиться и просто на плавной езде на одной передаче. Случается не часто, в основном минут через 10-20 после начала движения (до этого прогреваю двигатель на холостых, пока стрелка t охл жидкости не поднимется)
Проявляется следующими симптомами: жму газ, а машина словно начинает тормозить, обороты резко падают, при этом идет не накатом а именно резко начинает снижаться скорость. Через пару секунд резко "схватывает" (как будто быстро бросил сцепление) и еду нормально.
В последнее время это начало проявляться очень сильно (т.е. сильнее обороты начинают падать, и так быстро машина начинает терять скорость что кажется вот-вот заглохнет) а когда вновь "схватит" то загорает лампочка на приборной панели (неисправность электронных систем автомобиля) скрин прилагается
После выключения зажигания и последующего его включения - ошибка на приборной панели пропадает. В чем может быть дело?
Нужно ошибку читать. Не думаю, что замена датчиков в слепую будет дешевле, чем зная конкретную проблему.
Я бы предположил - ДПДЗ, ДАД и их проводка.
goon103, мы с другом на "фокусе" на днях читали ошибки такой штуковиной OBDII ELM327 Blooetooth
в моем Мегане ее есть куда вставить, не в курсе?
Вовган, Есть,где предохранители obdII разъём.Покажет ,если ,только джеки чан будет гореть.
Запомненные ошибки тоже покажет.
джеки чан
кхм, это что?) лампа "чек"?
Да
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=44791
Но ELM327 помоему выдает только ошибки блока управления двигателем, а может у тебя проблема с АКПП, тогда тебе в сервис на диагностику CLIP ом, 500-1000р
У меня эта ошибка была в концевике стоп сигнала под педалью тормоза (не тух стоп сигнал), а так может быль любой датчик например датчик переключения передачи в АКПП (это обьяснит что происходит при переключениях) - посадите помошника и понаблюдайте как звук переключения соответствует передачи на диспее (если такое указывается вообще), + погоняйте так чтобы передача прыгала например с1 на 2 сбросили немного опять на первую или на какой там чаще запинается машина.
Изменено пользователем V@diM
V@diM,
у меня МКПП - это исключает указанную вами проблему?
Эта неисправность, падла, довольно редко проявляется, что никогда не подгадаешь, когда ее ожидать
V@diM,
Я орентировался на рисунок, но если механка тогда я думаю исключает.
Как я понимаю машина у тебя просто резко типа 'глохнет' и тормозит коробкой потом схватывает и едет дальше,
т.е. отказыает подача топлива либо поджига не происходит, посмотри клемы на датчике положения каленвала и бензонасосе,может контакт где плохой.
Если потом Резко подхватывает аж с толчком то более вероятно 1. ДПДЗ
Но все же тебе лучше к батьке клипу он точно подскажет, c электрикой в машине лучше не шутить, я раньше не верил что машина сгорает за 3 минуты пока не стал очевидцем, теперь вожу с собой огнетушитель размером с ведро :D , это конечно в худшем случае а в лучшем заглохнуть на долго где нибудь загородом!
в точку
СПАСИБО!
Это что значит? :huh: Изменено пользователем Вовган
CLIP - единственный самый подробный диагностический аппарат у официалов, сейчас приобретают себе и некоторые простые сервисы, диагностика другими приборами будет не полной, я лично ездил к последним а перед этим спрашивал наличие прибора.
Еще раз спасибо! Очень полезную информацию предоставили
В Friday, January 23, 2015 at 12:36, Вовган сказал:
Так в итоге в чем проблема была?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
