Sorpassa
Фальшпол багажника "Luxe+" (Органайзер)
6 сообщений в этой теме
Купив машину этим летом в салоне был сильно удивлен что за почти 700 т.р. лазить в штатный пенал органайзер крайне неудобно. Да и вид весьма тонкого пенопласта и ДВПшки обтянутой карпетом вместо полки ( да и ещё просто скобами закреплено, весьма удручает к тому же суммарная стоимость двух пенопластов и ДВП для дастер огромна). Не очень то хотелось чтоб в багажнике была куча хлама и необходимых на дороге вещей, а ложить всё в штатный пенопласт опасно, ломается. В итоге решил исправить этот недочет. Изобретать велосипед я не стал да и развернуться там особо негде. В итоге собрав аналог штатного фальшпола начался процесс его "модернизации". Итогом стал фальшпол что стоит теперь у меня машине (см. фото). Три независимых отсека. Центральный отсек под запаску (полноценную), сначала хотел в саму запаску что-то положить но потом ничего ложить туда не осталось. Два отсека по краям для необходимых в дороге вещей.
В боковые отсеки для разных вещей сложилось: автокомпрессор "Торнадо", аптечка, складная саперная лопата (осталась ещё с ВАЗ 2115 и кстати весьма удобная заскапать машину когда забуксовал), щетка со скребком для снега, аварийный знак, бинокль, веревки для подвязки груза на поперечины релингов, фонарик, ремкомплект для шин, что-то ещё. В итоге в багажник ложить стало нечего, всё уместилось в фальшпол и ещё много места осталось. При этом теперь не надо держать крышку вытаскивая оттуда что-то, на каждой дверке каждого отсека установлены мини амортизаторы. Да и в случае полной темноты вокруг можно спокойно взять оттуда что нужно. В каждом отсеке установлена подсветка из 9 а в центральном 12 ярких светодиодов сделанных в виде светильника. Свет в каждом отсеке включается независимо друг от друга при открытии, для этого установлены концевики на дверку каждого отсека, которые включают свет только в том отсеке который открываешь, при закрытии дверки отсека свет сразу тухнет. Дальше можно сделать так чтобы свет включался при открытии и только в темное время суток, но в моей первой полке пока этого нет. Подключил полку от маленького плафона подсветки багажника, тем самым на мой фальшпол +12В пойдет только в случае открытия дверей в машине.
В принципе можно сделать и одной сплошной крышкой все три отсека, также с подсветкой в трёх зонах и мини амортизаторами, просто первую решил сделать с отдельными дверками каждого отсека. Кстати если посмотреть на фото то дальние карманы в боковых отсеках весьма неплохого объема, это позволит их использовать в качестве стелс-коробов для сабвуферов диаметром не более 12" и аленькой монтажной глубиной, а при желании и два саба по одному 8-10" в каждом отсеке, правда в этом случае под вещи останутся только два прямоугольных кармана по краям рядом с бампером. Подсветку также можно перенести с крышки на боковины в отсеках с сохранением включения от открытия крышки.
Изменено пользователем Sorpassa
Новый вариант с индивидуальными изменениями под заказ
фото
фото
фото
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
