ИгорЪ
Вентилятор радиатора охлаждения
11 сообщений в этой теме
Вчера менял масло и когда снизу при заведеном двигателе делал осмотр на предмет потеков,
то обнаружил, что включен вентилятор на радиаторе охлаждения.
Двигатель был холодный, масло также было залито только что холодное, в гараже около 0.
Собственно в этом и вопрос:
нормально ли это?
Детали....
1. на табло горела надпись, что "пора на сервис" (сработал межсервисный интервал)
2. последнее время стал замечать, что плоховато прогревается движек, хотя оценить это сложно, поездки в основном не длительные и погода, то +3, то -15
P.S. поиск по "Вентилятор радиатора охлаждения" ничего не дал, если это где то обсуждалось, то перенаправьте
На других моделях Рено тоже такое бывает, почитай, может то же самое у тебя?
Основная проблема - это включенный кондей и ошибка датчика темп.
тут
тут
Последнее время стал часто замечать, что на холодном двигателя включается вентилятор радиатара. Это все таки норма (климатконтроль так проявляется) или стоит проверить (что?), например, датчик темп. на радиаторе.
Это нагрузка .Карлсон ВКЛ.
Нажмите на авто ,а после на кнопку ас,чтоб индикация ВКЛ ас пропала.посмотрите остановился ли Карлсон.
Попробуй отключить климат. Должен и вентилятор выключиться. Когда кондей включается вентилятор обязательно работает.
климат сушит воздух. это нормально.
если заморочиться на экономию стакана бензина на 100км, можно отключить кондей кнопкой.
Вентилятор включается всегда при работе кондиционера. С какой скоростью он крутится зависит от давления в холодильном контуре.
Глюк по вчерашней жаре. После того как заглушил машину, вентилятор продолжал крутиться, стоял ждал 10 мин.-жужжит.
Дольше не стал ждать, завел-заглушил, вентилятор сразу затих. Теперь надо контролировать, чтобы не разрядить полностью АБ.
  • 4 года спустя...
Всем привет.  Помирает вентилятор охлаждения радиатора. Требуется замена. Оригинал стоит некультурно дорого. Валео 10тыс.руб. Неоригинал "попроще" 5000. Кто его уже менял? Какой марки ставили?
Купи с разбора и не парь себе мозг. И что там может помирать? Может проще сделать ревизию и заменить подшипники.
Там нет одного подшипника- втулка . Она вырабатывается и получается люфт. С разбора можно такой же купить.  У Меганов 3 такой же карлсон -частая болячка.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
