барвас Опубликовано 26 Января 2015 Опубликовано 26 Января 2015 Помогите мне разобраться с моей проблемой. Сильно потеет лобовое стекло во время езды (рено меган универсал 1999 г.): невозможно ехать. приходится тряпкой протирать. Менял салонный фильтр - не помошло. Что делать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 27 Января 2015 Опубликовано 27 Января 2015 Отключи рециркуляцию воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 27 Января 2015 Опубликовано 27 Января 2015 (изменено) У меня меган 2 но бывает тоже потеет, 1)Не бухать за рулем 2)Переключить на забор воздуха с улицы (т.е. отключить рециркуляцию) 3)При запотевании включить кондиционер (при хорошем минусе не желательно, можно приоткрыть окна) 4)Натереть антизапотином, иногда не помогает 5)Проверить не влажный ли пол под ковриками - просушить, бывает что вода напитывает пол, у меня такое было из за забитого дренажного отверстия в полу, дождем залило с ведро и вода стояла под полом, а ковровое покрытие было всего лишь слегка влажным 6)Для осушения воздуха и пола например после остатков снега можно устелить под ковриками газеты штук по 5 + купить крупную соль пачек 5 и рассыпать по мешочкам и разложить внизу по всей машине - соль впитает влагу и высушит воздух, после этого достать все и просушить отдельно от машины и опять положить (можно использовать в независимости от причины) 7)Проверить уровень антифриза, может быть течь радиатора печки, при этом появляется запах антифриза в салоне, и ооочень сильно потеет стекло 8)Протереть стекло начисто, грязь увеличивает конденсация влаги Вроде все, надеюсь поможет, УДАЧИ! Изменено 28 Января 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
барвас Опубликовано 27 Января 2015 Опубликовано 27 Января 2015 (изменено) Отключи рециркуляцию воздуха. спасибо sergiosvn2 за совет. Как это проще всего сделать? Не повлияет ли отключение на работу кондиционера и печки? Изменено 27 Января 2015 пользователем барвас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 27 Января 2015 Опубликовано 27 Января 2015 Помогите мне разобраться с моей проблемой. Сильно потеет лобовое стекло во время езды (рено меган универсал 1999 г.): невозможно ехать. приходится тряпкой протирать. Менял салонный фильтр - не помошло. Что делать??? ДТП были на этой машине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 28 Января 2015 Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) У меня Рекс потел, когда салонный фильтр забился. Поменял, проблемма ушла. И возможно клинит заслонка забора воздуха улица-салон. Находиться как бы за бардачком. Изменено 28 Января 2015 пользователем КOТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 28 Января 2015 Опубликовано 28 Января 2015 спасибо sergiosvn2 за совет. Как это проще всего сделать? Не повлияет ли отключение на работу кондиционера и печки? Кнопка рециркуляции находится на блоке управления кондеем. На работу кондея и печки это не повлияет, просто начнётся забор воздуха с улицы, при включенной рециркуляции, воздух гоняется внутри салона, отсюда конденсат на лобовом. Проблема нередко встречающаяся, у меня приятель как то 3 месяца ездил с полотенцами под лобовым стеклом, предположения были самые замысловатые. Как оказалось он случайно нажал эту кнопку, не понимая её значения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
baramrm51 Опубликовано 31 Января 2015 Опубликовано 31 Января 2015 Помогите мне разобраться с моей проблемой. Сильно потеет лобовое стекло во время езды (рено меган универсал 1999 г.): невозможно ехать. приходится тряпкой протирать. Менял салонный фильтр - не помошло. Что делать??? у меня тоже меган универсал!так вот,когда у меня открыты вентиляционные сопла на торпеде(центральные)и включена рециркуляция,то лобовуха тоже потеет!так что закрывай центр,боковые оставляй дуть,и выключай рециркуляцию - у меня это делается поворотом регулятора скорости вентилятора по часовй стрелке,а против - включается рециркуляция! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drumbl Опубликовано 6 Февраля 2015 Опубликовано 6 Февраля 2015 Я всегда когда приезжаю домой, открываю двери салона и даю выйти теплому воздуху с паром, примерно минуту или две. Потом рукой проверяю температуру у потолка автомобиля если прохладно, закрываю двери, ну и конечно же под ноги газетку, чтобы жидкость впитывали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
