Miwok
Перестал работать бензонасос
12 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Сценик 1, заглох двигатель, не заводится. При включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса. Бензин не поступает. Пожскажите как проверить поступает-ли питание на него или самому насосу хана? И как к нему вообще подобраться?
снимаешь задний ряд сидений ,затем обшивку ,под задним правым сидением увидишь бензонасос,поворачиваешь ключ-слушаешь,если тишина ,то берёшь тестер встаёшь на клеммы и смотришь кратковременное напряжение ( это для подкачки ),при этом на табло будут гореть лампы ,если не жужжит тогда снимаешь бензонасос он под кольцом и покупаешь вставку от десятки , с кольцом осторожно,удачи
Под капотом проверь предохранитель и работоспособность реле управляющее насосом, а потом под сиденья лезь.
Когда найдешь реле можно для проверки поставить другое( от других потребителей) при включенном зажигания и исправном предохранителе насос сразу заж...т. Удачи! Изменено пользователем SERGEY 7
  • 4 года спустя...
Такая же проблема. Реле и предохранители исправны, но напряжение на бензонасос не поступает.
26 минут назад, pavasilich сказал:
То есть проверяли, что "+" с реле уходит?
Даже перемычку вместо реле ставил. Завтра поеду дальше разбираться. Жаль, нет толковой электросхемы.
Изменено пользователем pavasilich
добавление
2 минуты назад, pavasilich сказал:
С установленной перемычкой снимите разъём с любой форсунки впрыска и проверьте наличие "+" на контакте "1".
а аварийный выключатель бензанасоса смотрели?
В общем, дело оказалось в самом бензонасосе. Скидывал клемму с АКБ, напряжение пошло. Наверное был какой то сбой в мозгах. Заменил бензонасос, все нормально. С бензонасосом немного налетел. Купил десяточный, а он по конструкции совсем не подходит, сначала хотел заколхозить но передумал, зачем морочиться, сдал обратно в магазин, забрали без проблем. Десяточный больше по диаметру, не влезает в посадочное место. Новый заказал на экзисте, цена такая же. Всем спасибо за участие. Наверное начиная со сценика 1 фаза2 насосы уже другие, т.к. пишут, что десяточный насос на сценик 1 подходит, почему я его сначала и купил.
В 25.04.2019 в 20:20, pavasilich сказал:
Подходит, но у него меньшая производительность, немного другие клеммы подсоединения и немного меньше диаметр трубки на выходе
В 27.04.2019 в 05:54, valya1966 сказал:
На мой не подходит.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
