artnao
Актуально по Зиме.
3 сообщения в этой теме
О главном. На панели лампа контроля заряда АКБ светится, а заряд на аккуме есть. че это такое? Где рыться, может сопли по проводке? Разъём в гену как прозвонить? а провода выходящие из лонжерона к генератору как прозвонить.? Походу возбуждение есть, я так понимаю, а ответа о том что гена запустился нету на контрольную лампу. У кого че было подобное и как кто боролся. Объясните принцип работы именно по данному разьему на котором один провод обозначается L а второй +. постоянно ли + или при ВКЛ зажигания? и на L че происходит?
Заранее премного благодарен.!!!
Изменено пользователем artnao
Схема подключения интегралки здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1044807
Если нет заряда ,или его напряжение недостаточно ( например разорвало один из диодов выпрямительного моста генератора (или неконтакт) , или малы холостые обороты ,а ремень генератора проскальзывает) , на проводе L появляется низкий уровень (-) , и лампочка начинает светиться .
Пасибо. Заменил чикалатку и все стало норм.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
