artnao
Актуально по Зиме.
3 сообщения в этой теме
О главном. На панели лампа контроля заряда АКБ светится, а заряд на аккуме есть. че это такое? Где рыться, может сопли по проводке? Разъём в гену как прозвонить? а провода выходящие из лонжерона к генератору как прозвонить.? Походу возбуждение есть, я так понимаю, а ответа о том что гена запустился нету на контрольную лампу. У кого че было подобное и как кто боролся. Объясните принцип работы именно по данному разьему на котором один провод обозначается L а второй +. постоянно ли + или при ВКЛ зажигания? и на L че происходит?
Заранее премного благодарен.!!!
Изменено пользователем artnao
Схема подключения интегралки здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1044807
Если нет заряда ,или его напряжение недостаточно ( например разорвало один из диодов выпрямительного моста генератора (или неконтакт) , или малы холостые обороты ,а ремень генератора проскальзывает) , на проводе L появляется низкий уровень (-) , и лампочка начинает светиться .
Пасибо. Заменил чикалатку и все стало норм.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
