zexa67 Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 Всем привет. Есть 3 мегана третьих и лагуна. Машины 2011г, 1,5 DCI, 110 л.с. У двоих расход топлива по городу 8,9 литра. У других не более 6,5 литров. Сделал диагностику, все ок. Сажевый в норме, ошибок ни каких нет. Может кто поможет понять в чем здесь беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 (изменено) возможно стиль вождения, разное качество топлива, температура. Изменено 4 Февраля 2015 пользователем radiogerman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zexa67 Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 возможно стиль вождения, разное качество топлива, температура. Ездил по разному, и по подсказке, и просто плавно, все равно по городу на 6,5 не выхожу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 Расход по БК или фактический? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon31rus Опубликовано 4 Февраля 2015 Опубликовано 4 Февраля 2015 Всем привет. Есть 3 мегана третьих и лагуна. Машины 2011г, 1,5 DCI, 110 л.с. У двоих расход топлива по городу 8,9 литра. У других не более 6,5 литров. Сделал диагностику, все ок. Сажевый в норме, ошибок ни каких нет. Может кто поможет понять в чем здесь беда? Какая средняя скорость по БК у этих машин? Чем меньше будет показания средней скорости, тем больше будут показания расхода топлива. Я на своей сбросил показания БК, проехал по городу за день где-то 10 км. Средняя скорость 15км/ч- расход показал 11,5 л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igortos71 Опубликовано 9 Февраля 2015 Опубликовано 9 Февраля 2015 пробег 9800 ,ср. скорость ( за этот пробег ) 24,8 , средний расход - 7,5 , считаю оч неплохой показатель так как в основном оч короткие поездки по городу редко очень по трассе , климат всегда! включен , пробег с мая минувшего года по сей день Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Голландский сыр Опубликовано 9 Февраля 2015 Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) Движки прогреваются одинаково? Может термостаты барахлят? Не вышел на рабочую температуру = повышенный расход. Изменено 9 Февраля 2015 пользователем Голландский сыр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Голландский сыр Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Кстати, насчёт термостата.Здесь пишут что можно заменить термостат 83 градуса, на термостат с температурой 89 градусов, но там речь про Меган2. В Экзисте у термостатов на 89 в применимости моего движка нет (к9к 834), при этом на фото все они (термостаты 83 и 89) как близнецы братья. Т.о. вопрос, действительно ли у них одинаковый корпус, т.е. посадочные и присоединительные места? И не будет ли это чем-то чревато для двигателя? По второму вопросу я вижу только, что чаще будет включаться "карлсон", поэтому температурный режим движка измениться не должен. P.S. писал как-то что смущает расход, сегодня убедился что термостат не исправен, надо менять вот думаю на какой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 Тоже озаботился повышенным расходом топлива (8-8,7 л/100 км). Обычно 6-6,5. Причем, заметил, что увеличение расхода напрямую связано с понижением температуры окружающей среды. Примерно до +5 расход вполне приемлемый. Как только температура снижается, резко растет расход. Понимаю, что прогрев и все такое - но как-то рост почти на 40% - это перебор.Нет? Маршрут движения и стиль езды не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 интересное наблюдение. выше 7,5 за прошлую зиму расход не поднялся. морду ничем не закрывал, не утеплял. один раз по трассе в -30 было повышение расхода от обычной нормы. но там и движок никак не мог прогреться до рабочей температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 У меня до работы около 15 км в одну сторону. Средняя скорость 18-22 км/ч. Двигатель при такой температуре окружающего воздуха практически не прогревается до рабочей температуре - тупо не успевает (ну может за 2-3 км до окончания поездки прогревается). Обороты двигателя около 1500 об/мин. Неужели непрогрев так сильно влияет на расход? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 непрогрев действительно влияет сильно. в описанном мной случае средний расход за 350 км составил около 7 л. а обычно 5,5. так там чуть не хватало до рабочей температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 Понял. Спасибо. А как стараетесь прогревать двигатель? Прошлую зиму ездил - холодно было, особенно после мину 15 градусов. Я сейчас утром запускаю, прогревается чутка до падения оборотов до нормальных, потом минут 5-7 я принудительно держу обороты около 1500 - только потом начинает чуть греть печка. Может у меня из-за этого еще растет расход? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
muxoh Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 (изменено) 8 часов назад, valsar19 сказал: Понял. Спасибо. А как стараетесь прогревать двигатель? Прошлую зиму ездил - холодно было, особенно после мину 15 градусов. Я сейчас утром запускаю, прогревается чутка до падения оборотов до нормальных, потом минут 5-7 я принудительно держу обороты около 1500 - только потом начинает чуть греть печка. Может у меня из-за этого еще растет расход? зачем же вы так тошните.если уж вы дождались када упадут обороты, то это вы уже минут 5 стоите. можно уже вваливать после этого. 2,2-2,5 можно смело хреначить,тада и тачка прогреется быстрее. Изменено 1 Декабря 2015 пользователем muxoh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 2010 86 л.с. по городу 5.6-5.8, с проездом по трассе падает до 5.2, от окружающей температуры не зависит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадим1991 Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 здраствуите скажыте пожалуста у меня renault megane 3 1.5dci 110 лс по городу расход топливо 10 литров,за городом 8 литров, был проверял свечи,форсунки,сажевыи ф. кампресию все идеално,менял заправки нечего не меняется,по БК показывает росход среднии 12,8,и сам шитал и расход по гораду не менше 10 литров,никто не знает почиму такои рвсход,даже не знаю што сделать,вид езды менял!!! потскажыте пожалуста в чем дела здраствуите скажыте пожалуста у меня renault megane 3 1.5dci 110 лс по городу расход топливо 10 литров,за городом 8 литров, был проверял свечи,форсунки,сажевыи ф. кампресию все идеално,менял заправки нечего не меняется,по БК показывает росход среднии 12,8,и сам шитал и расход по гораду не менше 10 литров,никто не знает почиму такои рвсход,даже не знаю што сделать,вид езды менял!!! потскажыте пожалуста в чем дела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 У меня примерно такой расход был при неисправном регуляторе давления в рампе. Еще можно посмотреть электромагнитный клапан включения турбины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kub31rus Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 При сильном морозе дизеля жрут немерено)) и жор прямо пропорционален морозу)) Тут еще играют роль не только прогревы, ибо на них уйдет 2 литра в неделю не больше, а плотность холодного воздуха и колличество сгораемого в нем топлива... Все же замечали как осенью заметно авто валить начинает)) У меня за последние 2000 км помоему 6,8 расход сейчас. Но это смешанный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр V. Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 Приветствую всех! Приобрёл Renault Megane 3 1,5 dCi 2013 года,45000 км.пробега. Провёл ТО с заменой ремня грм,топливного фильтра и т.д. По БК поднялся расход топлива с 5,4 по городу до 7 литров. Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема(и проблема ли это)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DmPr Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 За 2т. км средняя скорость 17км/ч )) Расход по бк 9,6л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Michaels Опубликовано 25 Июня 2018 Опубликовано 25 Июня 2018 Средняя скорость 27км в час, расход 4,6л. Недавнее видео-подтверждение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pete Опубликовано 16 Августа 2018 Опубликовано 16 Августа 2018 В 25.06.2018 в 16:52, Michaels сказал: Средняя скорость 27км в час, расход 4,6л. Недавнее видео-подтверждение Это фантаст какой-то, 4,3 на круизе при 90 хавает, а у него в смешанном цикле 4,6. Я тоже по трассе шёл 130, с расходом 4,6-4,7 450 км. Проехал по городу 2 дня и 40 км. Сейчас "смешанный" 4,9. Но средняя скорость падает а расход растет. А 4,6 в реальном смешанном даст цитроен с мотором 0,8 л, в это поверю)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stranikua Опубликовано 2 Января 2019 Опубликовано 2 Января 2019 Расход по трассе 5,6л, по городу со средней скоростю 17 км/час 11 литров зимой на короткие растояния. Почитал выше, думаю у меня норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shark255 Опубликовано 3 Января 2019 Опубликовано 3 Января 2019 Расход зима - 8.8, летом 6.5 по городу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рико Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 Меган3, хетчбэк, 6-ти МКПП. Летом ещё не ездил, недавно купил, а вот зима расстроила.... миф о экономичном движке разбил мой мозг о первые 2000 км, по трассе ( Харьков - Попрад). Два человека + багаж на двоих - 6.7-7 л/100км'!!! на шестой передаче, при включённом круизе, при скорости 104 км/ч........ ППЦ какой-то, сейчас по городу почти 9. А где же хваленые всеми 4,5 в круговую???!!! И на диагностике не помогли, мол все работает в штатном режиме, как и задумано заводом при рождении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 46 минут назад, Рико сказал: сейчас по городу почти 9 Хороший показатель. У меня ближе к 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Staryi Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 Поменял форсунки на новые, расход зимой упал, наверно сказывается качество распыла и качество смесеобразования, возрастные болячки вылазят зимой, а глюкует бк и одометр суточный сбрасывается самопроизвольно, это от смотки пробега вражьими барыгами, да и нашими. ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DmPr Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 2 часа назад, Рико сказал: А где же хваленые всеми 4,5 в круговую???!!! Это, наверное, в вакууме такой будет))) У меня в городе 10, но и средняя скорость 15км/ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kursh78 Опубликовано 29 Июня 2020 Опубликовано 29 Июня 2020 трасса 4л, город 5,5л (лето) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zipipikus Опубликовано 1 Июля 2020 Опубликовано 1 Июля 2020 Какие-то фантастические расходы у вас! У меня трасса - 4,3 с климатом. Город 4,9 - с климатом. Как вы умудряетесь 6,5 накручивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
