Трудовик
Не с первого раза запускается двигатель
12 сообщений в этой теме
Приветствую всех. Проблема (хотя вроде и не большая) при температуре -1 - -12 градусов мотор запускается со второго раза. То есть первый раз как-будто чего-то не хватает, а второй как надо. При этом магнитола не заикается, что косвенно говорит о нормальном заряде акб. Повторяется это после длительной стоянки (ночь и дольше). Было как-то -14 - завелась как надо, с первого раза. Больших минусов пока не было, статистики нет. В плюсовую норм, весь день после утреннего "с второго раза" норм.
Подскажите что проверить/заменить/почистить...
Заранее благодарен.
Известные на сегодня рецепты
лечения ДС (дабл-старта, пуска не с
первой попытки) для мотора К4М
(может помочь и мотору M4R).
ДС обычно случается в диапазоне
температур от минус 5(8) до плюс 5
градусов после достаточно
длительной стоянки.
Цитата:
Средство первой помощи:
- запуск с нажатой до половины
педалью газа. Не устраняет проблему,
но позоляет завести с 1-го раза.
Рекомендованные меры:
- чистка дроссельной заслонки = ДЗ
(самостоятельно или у ОД). Устраняет
проблему. Возможно временно.
- перепрошивка ЭБУ (у ОД).
Устраняет проблему. Возможно
временно.
Дополнительные меры:
- смена бензина . Дополнительная
компенсационная мера. Некоторым
помогает
- замена свечей. Дополнительная
компенсационная мера (для К4М).
Некоторым помогает
- сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом
Некоторым помогает.
Сброс адаптаций ЭБУ можно произвести отключением АКБ от бортовой сети?
Перепрошить ЭБУ на что (какая прошивка поможет устранить проблему)?
Бензин всегда нести 95. Какой порекомендуете?
сброс делается только через CLIP
перепрошиваются не все ЭБУ, тока те для которых есть обновления, есть ли обновление или нет может узнать только диллер, и прошить тоже он.
Сброс параметров адаптации можно сделать клипом.
Перепрошить тоже можно репрогом через клип и для этого ехать к ОД не обязательно
длительной стоянки.
временно.
помогает
Некоторым помогает
Некоторым помогает.
Кроме перепрошивки пробовал всё, однако проблема остаётся и периодически проявляется. Грешу на некачественный бензин, т.к. часто мотаюсь по области.
Мне помог именно репрог (грубо-перепрошивка двигателя).
Была такая проблема. На ТО 2 официал перепрограммировал БЭУ. Все прошло. Главное, чтоб перепрошивщик не врал, что сделал, а сделал это на самом деле. На Таллинском мне соврал.
Аналогичная проблема была, помогла перепрошивка ЭБУ двигателя.
И у меня появилась такая болячка после 3-го ТО 4 октября 2015 года у официалов.  До этого почти 3 года никаких проблем не было, машина пока на гарантии.
Мои подозрения: Меняли на ТО свечи (поставили какие-то одноконтактные мне неизвестные по реферансу) и очень долго около 1 часа чего-то возились с подключенным к автомашине ноутбуком (какой-то программой, чего-то у них там не выходило, несколько раз перезагружали). Может это быть причиной сбоя запуска?
Думаю к официалам с этой проблемой обратиться, но вот насчет возможности правильной перепрошивки ими ЭБУ не уверен, скорее будут склонять к промывке ДЗ, замене свечей и т.д. по кругу. Посмотрим, что предложат.
P.S. Читая на форуме Рено Флюенс подобную тему более чем на 1000 страницах, был удивлен выводу, что официалы почему-то не любят сразу делать перепрошивки ЭБУ, им это не выгодно.
Кстати вопрос: Какие официалы Рено по опыту грамотно выполняют работы по перепрошивке ЭБУ рено Флюенс (Питер, Великий Новгород, Псков?)
Изменено пользователем в008вв
Перепрограммирование эбу и не официалы умеют делать. По крайней мере в Питере
Проблема на редкость быстро и качественно решена официальным диллером Рено во Пскове.
На мой телефонный звонок последовал быстрый ответ, что проблема знакома, решается перепрошивкой ЭБУ и записали на следующий же день. Работа заняла 30 минут.
Правда вот забыл уточнить, какую версию прошивки (если такая есть) мне поставили. На словах пояснили, что в новой прошивке якобы повышено количество топлива при запуске.
Да, кому интересно: на мое обращение к официалам Рено в Великий Новгород последовало предложение пригнать автомашину, оставить ее на ночь, утром ее продиагностируют и будут выяснять причину.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
