avt1970
рейлинги на сандеро
8 сообщений в этой теме
Апну тему. Ищу мануал как снять/установить штатные рейлинги Сандеро Степвей 2?
Greyhound, а чего там снимать сложного? Снимаете потолочные ручки, плафон, вытаскиваете клопы на обшивке потолка, и увидите крепления рейлингов на потолке.
Рейлинги крепятся к крыше болтами, которые находятся под пластиковыми кожухами снаружи. Под обшивкой потолка ничего нет. Собственно надо было понять, как эти кожухи правильно снять, чтобы не повредить замки.
Как этого нет? Есть, называется усилитель крыши для крепления рейлингов.
А как снять рейлинги, нужно снять пластиковые накладки с защелок, поддевая щлицевой отверткой. Точь в точь как разбираем корпуса смартфонов и пульты ДУ. Сложностей нет. А как снимите, увидите под ними гайки крепящие рейлинги.
Изменено пользователем Фокс
Усилитель впрессован в крышу, если мне память не изменяет.
На картинке схема для Сандеро 1, у Степвея второго поколения рейлинги крепятся к крыше аналогично Дастеровским. На Кангу, я сломал одну накладку, после советов некоторых "бывалых". Потом на форуме нашел прошаговую схему снятия-установки. Сейчас решил не экспериментировать и заранее проштудировать матчасть. :read:
P.S. Не знал, что к рейлингам на пером поколении можно спойлер прикрутить. Интересно, как конструкция вживую смотрится?
Дошли руки установить кронштейн в рейлинг.
Крышки, закрывающие болты, надо аккуратно поддеть шлицевой отверткой и с небольшим усилием отщелкнуть. Они держатся на шести замках, на фото все видно.
Вот для чего я все предназначалось.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
