lic
Борьба с Автосервисом
17 сообщений в этой теме
Автосервис , Есть вина или нет постоянно ездили в один автосерв. 9 мес назад сделали блок вентилятора , в декабре перестала работать печка полетел сам вентилятор, в феврале опять отказал блок управления ,это как прошел только месяц после ремонта ! Я не пойму есть связь или нет !
А в чем вопрос?
Ребята стоит ли судиться в январе отдали им 25 т.р через месяц летит блок управления вентилятора ( причина сгоревшие контакты ) и опять я влитаю на хорошую сумму хочу знать это взаимосвязано или нет !!!!!!!
Для ответа на этот вопрос "вводной" инфы очень недостаточно.
Я бы предложил вначале обратиться к ним с письменной претензией, в которой все разложить по полочкам чтобы была хорошо видна причинно-следственная связь....А уж потом, если они будут отмахиваться, можно думать и о суде.
Надеюсь, письменные доказательства есть? (заказ-наряд, акт выполненных работ...)
Доказательства есть? Если нет, то нужна независимая экспертиза. Очень трудно будет вам доказать виновность ОД.
П.С. Я бы после первого раза к ним ни ногой.
До этого просто ездили без всяких договоров ! в сентябре поменяли масло в октябре - ноябре( покапало масло ) полетел сальник + датчик давления масла ! До этого меняли рулевую опять она но по гарантии!!!! Вопрос почему когда меняли масло ничего не видели ! В декабре опять сдали машину с печкой точнее с вентилятором в мороз не работала ( постучишь по торпеде работает ) Устали стучать отдали в ремонт !!!! Сказали что сгорело реле под вод. сиденьем ! И ЕЩЁ много много доводов мы не поняли из за чего вышел из строя вентилятор ! И через месяц после сгоревшего реле под вод. сиденьем горит блок вентилятора который меняли в мае ! Обьясняют тем что это к их работе отношения не имеет ! Вопрос а то что оплавлены контакты на блоке это ни к чему ! Год ездили и вдруг после месеца ремонта он оплавился !
мы так вытрепали нервы в январе что нервы уже бьют потому , что сначало замена вентилятора стоила 2500 т.р. потом перерасла в 3500 только потому что они не знали что нужно всю торпеду разбирать надо ! Кстати после ремонта столо невозможно пахнуть в салоне толи дизелем толи выхлопными !!
Ребята помогите связан вентилятор с блоком управления вентилятора! есть ли смысл судиться !!!
Мотор печки и реле, а точнее реостат, стоящий на моторе (отвечает за скорость вращения вентилятора) это распространенная болезнь сценика! Читайте форум все разбиралось неоднократно. Если кратко... реостат, как правило, просто так не сгорает, особенно если плавятся контакты. Причина в неправильной работе мотора (перегрев, износ, попадание воды). Соответственно менять лучше в паре мотор и реостат. Разъем можно обрезать и впаять если оплавился.
Сервис ваш похоже не специализируется на рено и его проблем не знает. Соответственно делает методом "тыка". Результат таких ремонтов как повезет... 3500 за снятие панели даже дешево! Там работы много... особенно когда не знаешь где откручивать и в каком порядке... не говорю уж о том как собрать могли...
И не пойму что за реле под сиденьем... Изменено пользователем ШурикС
Ну конечно да.
Я ответил.
Ребята самое интересное что сервис только на рено и специализируется ! Как говорят до этого эти мальчики у официалов работали а теперь решили сами открыть !!! В январе просили накладные на запчасти ( Сколько стоят по закупу ) получили жеский отказ не ваше дело ! ПЛАТИТЕ !!! А если принесете свои зап.части даже оригинал гарантии на работу не будет ! Это как !
завтра оставлю претензию потом к экспертам пусть потрачу 5 т.р но совесть будет чиста напишу как всё !!! :renaultflag:
Мой вам совет: встретьтесь с хозяином сервиса, выскажите претензии. Попробуйте сначала решить с ним конфликт по-хорошему.
Сами про реле под сиденьем в шоке там они увидели что сгорело реле а что напряжение идет на блок управления вентилятора они не знали это как !!! Мастеры блин ! ( Причем за реле 500 р денег не взяли порыв души ) Так просто поменяли ! Пофиг что ремонт встал на 25 ш.т рублей !
Хозяин сервиса после того как запросили накладные по запчастям просто слился ( В конце декабря печка стоила 6500 , в начале января 7000 когда пришли 7500 мы попросили определиться т.к 3 сотрудника три мнения ) выбора небыло попросить накладные оказалось секрет фирмы !!!
Забейте,ничего не докажите.только еще денег потратите.
Смените сервис.
А в следующий раз включайте голову и контролируйте работу.
Нормальный приход-контролируй,это,как? приехал домой,а лучше возле сервиса раскидал по быстрому торпедо,включил голову и поняв,что контакты оплавлены натыкать туда мордой винаватого? Эдак можно ещё рублей на 25 оборудования всякого разбить.А если серьёзно,сочувствую,нескоро добро и уважение победят алчность,и корысть.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
