soner
DTC004517 цепь управления электромагн. клапана наддува.
66 сообщений в этой теме
Турбина не работает. куда копать????
рассчитывал что после удаления сажевого будет все ок. а осталось все как было. ключ горит.
Изменено пользователем soner
А каким боком сажевый относится к данной проблеме? Проверять нужно цепь клапана и сам клапан. Сажевый это другая система.
По направлено диагностике:
- электромагнитный клапан
- проводка от ЭБУ к клапану
- турбина.
Как правило все останавливается на первом пункте, второй реже, ну а третий был один случай когда в турбине геометрия заклинила пришлось снимать турбину и отдавать турбинщикам.
В данном случае ошибка и сажевый некоим случаем не связаны.
горит"check antipollution system"и"check injection system " поэтому и думал что дело в сажевике.
вот и пошел флуд. Менять из-за клапана?
Спасибо всем отзывчивым! вы не один раз выручали.
Какой вопрос,такой ответ.
Все невнятно написано,данных мало.
Какие ошибки были,скрины диагностики при появлении ошибок.
Данных достаточно
авто и двигатель в профиле,ошибка с кодом дана вся и полностью,скрины считаю не нужны,так как все опытные знают как выглядит софт клипа.
я сам только понял что это такое - электромагнитный клапан и для чего он.
Инфы про это мало в интернете. особеннно на рено.
Привезено с франции. На приборке 165 тыс. а на клипе при просмотре ошибок всех когда либо были сделаны под 300 тыс.-написано что при первой проявленной ошибке авто пробежало 297 тыс.
Как так? Такое бывает? кто нибудь на это обращал внимание?
Зачем отдельная тема? Соединил. Изменено пользователем Kонстантин
Да все понятно ,пробег скручен в приборке.
А в остальных блоках пробег оригинальный,вот и пишет его при ошибках.
лог глюк компьютера , не обращайте внимания
300 тысяч, это реальный пробег. Делай вывод, проверь турбину на врашение, если турбина живая она врощается легко как пушинка.
Поменял - электромагнитный клапан,сбросил ошибки и все заработало как нада. вот!
Вот и ладненько. Тебе про это и говорили.
Турбину обычно проверяют на люфт, а не на вращение.
Сегодня снял. Тоже крутилась как "пушинка".
вот не могу понять! ее что так легко снять? это нужно почти всё разобрать! я конечно только любитель,но всё-же!как ?
На M9R турбина снимается примерно за 2-3 часа.
Если не трудно напишите очередность разборки,и в гараже без подъемника но с ямой возможно? Ваш ответ надеюсь многим будет полезен!
Расписывать не буду, для этого есть программа Dialogys там все подробно да еще и с картинками.
клапан управления турбы заменил а проблемы не ушли.что еще тут?
Подключай клип и на дорогу, смотри показатели: требуемое давление надува, и давление надува.
Еще проверь трубки от качалки к клапану и от клапана к турбине. Изменено пользователем denis-32
трубки проверил- в поряде. клапан отключил который с тремя трубками,-нечего не изменилось.значит он.а как его проверить? все равно завтра новый куплю.там будет видно.
soner, может вам для начала проверить и обработать контакты в фишках соединения цепей всех этих датчиков?
есть полно аэрозолей для обработки эл.контактов. Разъединил - брызнул - соединил. Если есть возможность, то поджать контакты.
Я неоднократно таким образом избавлялся от аналогичных ошибок на разных авто.
пользуюсь этой аэрозолью
Спасибо.приму к сведению. хотя это и было мое первое что я проверял но не чем не брызгал.по виду все хорошо было.
Как часто выскакивает ошибка? Мозги дают запрос на максимум давления, а турбина не надувает.
РОГ как завязан на давление наддува?
Какой клапан уже заменен?
Турба не работала.заменил соленоид 81472.jpg,турба заработала. ошибки сбросил,но они присутствуют. табло красное после 10 мин поездки.-это понятно.выдает все время это что на картинке. а как 80511.jpgклапан рог завязан к турбе это я не знаю,но при отключении клемы с него разницы нет и в ошибках тоже,была поездка около 5 мин.пока это всё что есть!
по виду иногда ничего и не поймешь)))
я не далее как 2 дня назад разбирался с ошибкой по АБС (на опеле), фишка на вид идеальная!
вынул контакт "мама" поджал его и поставил на место, обработав конечно.
Проблема разрешилась, а хозяин уже направлялся менять АБС на колесе.
Ни коем образом, не утверждаю, что всё решается контактами, но то что с них начинать надо, я уверен!
Далее удачи вам!
Одним словом поменял два клапана - результат тот-же,что все осталось как на картинке выше! куда далее копать уже не знаю. машина тянет на все 100,турбина работает отлично,шланги вакуума в порядке,фишки все в поле видимости тоже.что еще задействовано что на цепи наддува- напряжение ниже.???
Второй это не клапан рог.
Это клапан контура обводной заслонки РОГ
Тебе авто прошили?
Это здесь каким боком. Посмотри ошибку там же все ясно как божий день.
Дезинформация. Что у дегиски твоего что у тя инфы 0
Леха я те говорил не мели чушь за другими а то беда :) Изменено пользователем Ortemiy
я правильно понял ТС что при ошибке авто не переходит в аварийный режим?
Пишет же что тянет на все 100...
выложи контекст DTC 226321.
Не тянет она.
Вот контекст к даной ошибке
Я один ничего не вижу? Есть кнопка Prt Scr(принт скрин). Изменено пользователем mirror
Не тянет она.
Точно не тянет.
Обороты 2600 ,крутящий момент 152 нм.
и что делать?
Ну так видно же, что куда-то потерялся 1Бар давления турбины.
Вы меня извините,но я если честно я в этом мало что понимаю, пожалуйста объясните подробней!
сегодня проверил снова все шланги и разьемы - все гуд. куда копать?
А в пробитом интеркулере может быть проблема? жена говорит в салоне начало выхлопом тянуть.
Если воняет выхлопом, то дело не в интеркуллере. Надо искать дыру или трещину между выпускным коллектором и турбиной. Я бы первым делом обратил внимание на трубку идущую к егр
я так понимаю такая гофрированая с нержи.я её снимал и она в порядке.это точно.
Сегодня снял патрубок отвода воздуха,чтобы проверить на люфт турбину не снимая её. Так вот существует радиальный люфт турбины где-то около 0.8 мм.
Я так понимаю умерла почти.? теперь хочу купить новый картридж или всю целую. как выбрать для своей машины? подскажите коды или что нужно.
Что пришлось разобрать, чтобы получить доступ к крыльчатке? Если не трудно - краткую инструкцию. Многие советуют покупать б/у турбину (в РБ около 400 у.е.)
На ютюбе есть видео как разобрать турбу на реношном эспейсе
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
