mur-il
Датчик распредвала
27 сообщений в этой теме
Вечер добрый уважаемые форумчане! Вчера случилась "беда" отказал датчик распредвала рено сценик 2 2005 г. 1,6 К4М 782 бензин. Симптомы: завёл и заглох. Диагностика показала: 0340 Цепь датчика распредвала, измерение фазы за пределом диапазона.
0010 Датчик положения распредвала, проблема эксплуатации. Нахожусь в 250 км от дома. Заказать возможности нет. Автомагазины только по русским авто. Кто-нибудь глушил (обманывал) данный датчик? Возможно ли поставить датчик от ВАЗ, ГАЗ, УАЗ?
не знаю как на бензинке, а на дизеле заводится и без ДПРВ. Крутить только нужно дольше, поскольку, блоку управления при пуске нужно больше циклов, чтобы поймать фазу. А как завелся, никакой разницы в работе - с ДПРВ или без.
На бензине заводится и если не жать газульку, то глохнет. А как только отпустишь сразу глохнет.
хз. Либо он не совсем помер и глючит. То есть его надо совсем выдернуть из разъема. Либо ещё есть какие-то проблемы.
Изменено пользователем leased
При прозвонке между контактами "1" и "2" есть сопротивление, а вот между "1" и "3" нет. Топливный фильтр поменял 260 км назад. Через диагност тестировал бензонасос всё ок... Изменено пользователем mur-il
Судя по техноте
1 - масса
3 - +12в после замка зажигания
Изменено пользователем Александр Киш
Да. Сегодня делал пробную поездку - когда поехал, обороты если выше 2000, то всё ок. Как отпустишь газульку так и заглох.
Но тема чуть-чуть не об этом.
Возможно ли его "обмануть", "заглушить", "заменить от ВАЗА"?
Пробная поездка с выдернутым из разъема датчиком? Может ремень ГРМ перескочил, а датчик исправен.
Autocom (мультимарочный прибор типа Can Clip) выдал ошибку именно по датчику. Доеду до дома, закажу, поменяю и отпишусь. Заодно поищу заменители в автомагазинах по русскому автопрому
Нет. Датчик был на месте. Подключен.
да наших дизелях датчик распредвала нужен только для заводки, дальше он не участвует в процессе, поэтому и разницу не заметили
И снова здравствуйте! 8-го числа проехал 250 км до дома. Выезжал не прогревая (на улице было +3), через примерно 100 км остановился на заправке и уже был готов заглохнуть, но машина держала ХХ без провалов. До самого дома не глушил, но подъехав к дому, попытался снова завестись и снова двигатель "затроил". 9-го числа заказал датчик распредвала "ERA 550046". Должен был прибыть 12-го, но 12-го его только отправили ко мне и сегодня забрал - поставил. Не заводя, затёр ошибку. Завёл... У меня матов не хватает... Дым как будто бензин, не сгорая, выходит в трубу. Больше ошибок по машине нет, кроме нижней лямбды, но она уже год висит без дела. :renaultflag::renaulthearts::chair::wall:
Так я не понял, не помогло?
Если нет, то ситуевина похожая на мою проблему. Коротко - сдох фазик, не может выставить угол на х.х. за счет сильного внутреннего износа.
Для достоверности можно посмотреть разряжение во впускном коллекторе - у меня было ок.350мбар - это мало. ЭБУ льет бензин, он не сгорает, отсюда вся чехарда. Мне помогла замена фазика - старый я разобрал, внутри сильный износ, масло не держалось в камерах.
Мотор, кстати, как у Вас.
Да! Не помогла замена датчика. И да, при заводке начался треск (как трактор), но дальше звук пропадает, когда на газульку жмёшь. А не подскажите номерок фазика?
7701478505 это номер фазика. Замена его связана с установкой фаз ГРМ. Соответственно, нужны приспособления для установки и грамотные руки.
Если есть КЛИП, все-же стоит посмотреть параметры работы ДВС, температуру ДВС и всасываемого воздуха. Я до последнего надеялся, что это не фазик, и даже датчик разряжения в коллекторе махнул, датчик распредвала махнул, пока человек с клипом не приехал, и не глянули параметры. Если фазик внутри еще фиксируется своим стопором, можно снять разъем с клапана фазика, так по крайней мере ездить можно. Мой фазик уже не фиксировался и ездить на машине было невозможно. Жрала бензин и не ехала.
Спасибо ещё раз! Сегодня поехал и как только начали держаться холостые, отключил разъём с клапана фазорегулятора и всё нормализовалось. Отлично заводится и держит ХХ. Это получается теперь нужно менять клапан фазорегулятора и сам фазик? Или только что-то одно из этого?
"Согласно технической ноте Renault
«Двигатель и его системы», величина сопротивления
при температуре 20 градусов должна находиться в
пределах 6,7 — 7,7 Ом . Если сопротивление
отличается, то клапан неисправен."
Замерил - сопротивление, при комнатной температуре, показало 8,2 Ом.
Сопротивление пойдет, по крайней мере, это небольшое отличие и не коротыш или обрыв. Клапан фазика менять не надо.
  • 4 года спустя...
Добрый день всем.
У меня Клип показал ошибку цепи датчика распредвала. Я решил проверить сопротивление. Сопротивления нет никакого совсем, значит разрыв. Этом вполне объясняется, что стартёр слишком долго крутит, пока заведётся. Особенно это проявляется на горячую. Возможно, этим объясняется ошибка Чек Эмиссьон.
А вопрос мой к спецам такой. Может ли отсутствие данных от этого датчика влиять на АКПП?. Периодически в коробке происходит удар по время разгона, особенно, если разгон затяжной без лишней перегазовки. Спасибо
Забыл указать. Двигатель бензин,  АКПП, 2008.
Исправил ошибку. Конечно речь идёт о датчике распредвала.
Изменено пользователем Tlemsen
ошибка
3 часа назад, Tlemsen сказал:
Это Ваши измышления. При запуске положение распредвала не учитывается. Датчик нужен только для правильной работы фазорегулятора, а последний до 1500 об/мин заблокирован.  И превышение ПДК по вредным выбросам также никак не связано с неисправностью этого датчика.
В некоторой степени может. Но не думаю, что в значительной.
Не знал эти детали, спасибо за ответ. Двигатель на слух работает как дизель, что характерно для изношенного фазика, но фазик новый.
Других ошибок Клип не выдаёт.
9 минут назад, Tlemsen сказал:
Надо подумать :hmmm:
13 часов назад, Tlemsen сказал:
Добрый день всем.
из - за датчика распредвала не будет ударов в коробке.
2 часа назад, Tlemsen сказал:
можете сделать запись работы двигателя?
Записал звук и разместил на облаке:
https://yadi.sk/d/8xeUwfIdVOlVFg
Имею рено сценик 2 2004 г. 1,6 К4М 782 бензин. Проблема аналогична. Заменил фазик, все датчики, распредвал. Дважды перепроверяли установку ремня. Установка правильная. и по меткам Ошибка датчика сбрасывается на после заводки появляется вновь и на компе и на приборке. Движок работает ровно, тянет нормально. Расход в норме. Уже голова кругом идет....в чем причина ошибки двигателя. Может есть у кого умные мысли? Не может тут быть сдвиг мозгов?
В дополнение к предыдущей записи. Проехал 10 км . Сегодня с утра завелась...но заблокирована баранка...т.е. не отключилась электронная блокировка. выдает STEERING FAULT т.е. неисправность рулевого управления. Полный писец....
после замены датчика репрог нужен, а то полмашины уже поменяли зря.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
