Максим88
Замена МКПП
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте, форумчане! Имею в пользовании RENO MEGANE SCENIC 1999 г.в., 1.6 16кл, 107л.с., АКПП. на данный момент акпп неисправно ремонтировать нет желания.есть возможность поменять на механнику с донора, только вот вопрос донор 1.4 мотор 16клап впринципе визуально похож на мой, подойдет ли от него кпп?
Эка ты шустрый :mosking: по колоколу подходит? а что с мозгами делать будешь?
а что переставить легче ? -еси не сам то по деньгам пр.одинаково что ремонт что замена . Если не сложно что с акпп ?
A чего с ними делать? перемычку поставил чтоб стартер крутил,а так пускай стоят где стояли.
Ставить буду сам, весь комплект уже нашел,а коробка долбит в аварийку встает,масло менять пробовал черное и пахнет гарью.
Люди дайте совет будет ли это работать и много переделок по электрике?
Не факт, что на форуме найдётся человек, который делал подобную "переделку"....попробуйте задать вопрос на соседнем форуме, наш КЛУБ-РЕНО, там РЕНО-КЛУБ...удачи!
спасибо за совет!
Не стирайте квадратные скобки, иначе цитата будет битой
На форуме был челоаек, который с механики переделал на автомат, а это в разы сложнее.
Переход на механику прост. Берем кпп, чтоб подходила по колоколу, привода и кулису. При помощи клипа конфигурируем авто как мануал геарбокс и радуемся
ещё педальный ряд и дырку под трос сцепления
Так может электромагнитное делать, с рычажком на руле )) Изменено пользователем Фанатик
Ну это само собой. Дырка в кузове уже есть, просто резиновой заглушкой закрыта
Может кто еще добавит,что мне надо для переделки,как я понимаю надо это:
1)мкпп
2)кулиса
3)приводы
4)педальный узел
5)маховик
6)сцепление
7)трос сцепления
P.S стартер с акпп на механнику такойже?
1)мкпп
2)кулиса
3)приводы
4)педальный узел
5)маховик
6)сцепление
7)трос сцепления
Я думаю ОЧЕНЬ МНОГО пива!!!
  • 6 лет спустя...
Всем доброго времени.Столкнулся недавно с проблемой,завожу машину,слышен какой то шелест или скрип,выжимают сцепление он проподает.На сто приговорили кпп.Замена кпп стоит в раене 150 енотов плюс столько же коробас.Решил попробовать поменять сам,тем более что кпп у меня было от прежнего мегана.Много шарил на просторах,и только где-то на одном сайте заметил что в моем варианте,а именно бензин1.6 к7м,кпп можно вытащить через верх,не трогая подрамник.Короче снял все патрубки,датчики и прочую рень что над коробкой.Далее подушка что под кпп и тут понял что случилось,подушку порвало и кпп болталась как хочу.Снимаем ее,предварительно подперев движок домкратом.Далее снял полуоси и стартер,откинул рычаг кпп от кулисы.Вроде все,осталось открутить болты крепления кпп к двигателю.Открутил,приспускаем домкрат,и монтажной аккуратно отводим кпп,видим что снять мешает сцепление,откручиваем и его,прокручивая маховик.Все кпп легко достается к верху,весит оно около 30 кг. Закинул другую кпп и пошла обратная сборка. На всю работу ушло три дня и помощь только своих рук и ног,без машины побегать пришлось за запчастями.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
