нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Всем Привет!!КРИК О ПОМОЩИ!!!!вообщем такая беда с передней подвеской:очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острых,ЗАМЕНИЛ ВСЕ сайлентблоки,РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА,ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,вообщем все что только можно. Все равно тупо колотит.Может кто сталкивался???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 масло менял. несколько дней слушал металлический стук на ямах-рельсах. вернулся в сервис. работники забыли плоскогубцы на защите. достали. стук пропал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Всем Привет!!КРИК О ПОМОЩИ!!!!вообщем такая беда с передней подвеской:очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острых,ЗАМЕНИЛ ВСЕ сайлентблоки,РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА,ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,вообщем все что только можно. Все равно тупо колотит.Может кто сталкивался???? Посмотрите Люфт суппортов, можно услышать при ударе в переднюю часть колеса ногой , или сняв колесо, может помочь замена направляющих суппорта, если нет пиши подумаем еще! работники забыли плоскогубцы Вот это ржачь , оооочень внимательные работники! Мне однажды умудрились вставить тормозные колодки металлом к диску - а на скрежет сказали- притрется - Притерлось так что стерся диск сцепления обломался вырвало рабочий цилиндр и вытекла тормазуха - тормоз не сработал и я уходя от аварии вылетел через бардюр тормозя ручником - потом им пришлось мне за их счет и подвеску ремонтировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Посмотрите Люфт суппортов, можно услышать при ударе в переднюю часть колеса ногой , или сняв колесо, может помочь замена направляющих суппорта, если нет пиши подумаем еще! А не может быть опора амортизатора?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 А опорный подшипник амортизаторной стойки?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 А не может быть опора амортизатора?? У меня дох подшипник опорный - при этом при повороте руля скрежет был (подшипник заклинило и походу вращался вместе с пружиной)- подругому он врядли сдыхает + он все время прижат пружиной!! - а сама опора еще не встречал Как мне кажется там нечему ломатся и трещать ну на всякий протяни крепление - 3 гайки опоры и один по центру большую гайку - те что под капотом По поводу супорта я думаю можно попробовать проехать препятствие на прижатой педали тормоза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Какого рода шум? Треск звон дребезжание удар скрежет, на рельсах что то типа тхрррррр тхррр или кх кх ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 шум такой как будто сейчас развалится,при нажатой педали бьет еще сильнее!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 да наверное трхх ебых!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 - вот разбор опорного можешь сам посмотреть что там - греметь помоему нечему подшипник с опорой плотно прилегают если протянуты и трхх быть не может - Правда на одно ухо зато понятно, у меня было похоже только на гравии и на кочках а по асфальту тишина У тебя трххх на ровной дороге на мелких ямах на крупных ямах или на кочках Может Нижняя опора двигателя люфтит?!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 на самом деле похоже)по камушкам только в путь!дак что тогда посмотреть в первую очередь?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 да на камнях рельсах более всего чувствуется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 (изменено) Смотри все но если по камушкам сначало супорта а опора двикла стучит только на хороших ямах если сильно раздолбается то и на холостых а на мелких не должна Отпишись потом!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Еще могут быть сайленты подрамника - хотя ты вроде написал что заменил - может не все?!! Изменено 12 Марта 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Да, попробую все-таки посмотреть суппорта. Мне кореш говорил, что нужно какие-то резинки в подрамнике из шлангов вырезать. В общем, в любом случае спасибо! как решу проблему, обязательно отпишусь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mentos Опубликовано 2 Апреля 2015 Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Всем Привет!!КРИК О ПОМОЩИ!!!!во общем такая беда с передней подвеской:очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острых,ЗАМЕНИЛ ВСЕ сайлентблоки,РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА,ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,во общем все что только можно. Все равно тупо колотит.Может кто сталкивался???? сейчас тоже борюсь с этой проблемой но пока не получается . даже создал новую тему. сам пока только поменял стойки стабилизатора. вчера нашел видео про рено меган 2 у них самое слабое звено это опорный подшипник. вот жду когда появится выходной или свободное время чтобы проверить самому подшипник. но у меня глухое бултыхание с пассажиркой стороны, правое колесо. Дали совет заехать колесом на лопату и за черенок дергать и слушать. Пока не слушал нет свободного времени видео 9-25 минута слабое звено. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем mentos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
steel-v Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 очень сильно колотит при переезде ж/д путей и ям острыхвот и у меня такая ж бяка. вроде уже все поменял, а звучок и поныне там ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 8 Апреля 2015 Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) вот и у меня такая ж бяка. вроде уже все поменял, а звучок и поныне там ( Не ну небывает же чудес, значит не все или действительно плоскогубцы под капотом, Вот действительно часто бывает это рулевая рейка гремит - там втулка очень быстро изнашивается от туда и звук - можно почувствовать при резких качаниях руля из стороны в сторону - но не всегда - проще подергать за тягу после рейки можно из под капота если руки длинные и гнутся (люфтов быть не должно) - помоему с левой стороны - симптомы те же, у меня сейчас такая беда на одной из машин - купил это кольцо помоему от бмв подходит, стоит около 100р - заменить еще не успел - но там плевое дело - снимать рейку не надо все делается из арки колеса + сход развал. А так всем на яму домкратом вывешивать колеса и дергать за все чему мама не учила Изменено 8 Апреля 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radmir Опубликовано 10 Июня 2016 Опубликовано 10 Июня 2016 У меня такая же ситуация..вчера начался жуткии стук с правой передней стороны..поднял капот и обнаружил -подушка апорника оторвалась...вот и думаю что делать...как поменять обе подушки с минимум затратах?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
