Алексей из Уфы
Рулевая рейка
5 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Во время замены стойки стабилизатора обнаружил слетевший пыльник рулевой рейки. При замене рулевой тяги вместо нормального металлического хомута поставили пластиковый и он "благополучно" сполз. Сколько я так ездил, не знаю, но судя по замятому краю пыльника - долго :(
Проверяя содержимое пыльника (на предмет наличия грязи и камушков) обнаружил в нём 2 огрызка какого-то бывшего кольца из материала, похожего на рыхлую пластмассу оранжевого цвета (см. фото). Что это может быть такое? Вроде, на работоспособности рулевого управления это не отразилось.
Доброго всем дня.
Эта кольцо стоит на рулевой тяги где прикручивается рулевая к рейки не чего страшного можно ездить
Доброго всем дня.
Действительно, ни чего страшного.
Вот результат слетевшего пыльника, легко может привести к летальному исходу рейки.
Грязь и камушки, по мимо двух огрызков пластмассового кольца, всё чисто?
Да, как это ни странно, чисто :))) Ну если не считать смазки, конечно :)) Но это грязь самая полезная для механизмов :)))
эта резинка нужна для того чтобы при выкручивании руля до упора, хрень шаровая (забыл как правильно называется) не разбивала алюминиевый корпус рейки, ну и чтоб удар помягче был.
А так, не нужный кружок.)
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
