AlexeyElesin
Турбина или засорившийся фильтр?
28 сообщений в этой теме
Всем привет! На любимом Scenic II, 1,5dci, 106 лс, 2008 год, 155 тысяч км пробега, возникла небольшая но проблемка - чувствую, что не каждый раз включается турбина, не ускоряется машина должным образом.
Т.е. буквально через раз. Заметно уже на второй передаче, когда набираешь тыщи 2-2,5 оборотов, а чудо не происходит.
При этом через 2 минуты - может уверенно разгоняться на любой. Потом снова - давишь газ - гудит громко, а едет не так быстро, как хочется.
Последнее время езжу мало, часто стоит машина по несколько дней, может и неделю. Потом дня 2 активно катаюсь, потом снова стоит.
Заметил, что при плановой замене воздушного фильтра проблема вроде бы исчезла, но вот проехали не больше 5000 км, постояла машина пару недель - и вернулась проблема.
Может, кто-то сталкивался? Стоит ли переживать? Или снова поменять масло и фильтра и ехать? И стараться чаще выезжать? Может такая сложность быть просто из-за редкой эксплуатации?
Ну и попутно вопрос: где в Москве найти толковых людей-ремонтников-диагностов по Рено дизелям?
Спасибо за ответы
Удачи на дорогах!
Попробуй поменять фильтры топливный и воздушный.Я меняю воздушный в Москве каждые 6-7 тык.Пробег 222000 топливная Дэльфи, ничего серьёзного не менял, форсы родные. Топливный лучше брать Мале кнехт. Попробуй съездить в Ренаультра, там сделают диагностику. Подробнее про диагностов в Москау можешь постучаться в личку к disel http://www.club-renault.ru/forum/Prosmotr-...lya-m49195.html
Изменено пользователем Indeprensus
Спасибо большое! Ценная и обнадеживающая информация! О результатах - отпишусь)
У меня тоже иногда такое бывает, правда при повторном нажатии на тапку проходит. А фильтра я меняю каждые 8 тык, или 4 месяца. И топливный ставлю исключительно Кнехт. Так что вариант с фильтами отпадает...
Можно проверить геометрию турбины в ручную ,ну или показания наддува на ходу клипом при движении
Можно проверить геометрию турбины в ручную...
как? Был бы признателен за науку...
Ответил
Мне бы тоже не помешало знать....
берешь рукой дотягиваешься до штока управления геометрией и двигаешь его, если двигается значит геометрия не закисла
Изменено пользователем ACE83
И не только ,причин много.
И топливный каждые 8 тык меняешь??? :blink:
И топливный, и воздушный, и масляный...
А чтоб больше не было вопросов, вот топливный через 8 тык на ЛУКОйле:
вот молодец!!не то что некоторые, за 90к пробега ни разу не заменили ни одного расходника :punish:
ЭХ, но после замен и наблюдений все же отчитаюсь. Спасибо
ЭХ,
я не понимаю что мешает произвести диагностику?
Ок, а РенаУльтра смогут же это сделать? Думаю к ним обратиться и с заменой и заодно с диагностикой
дык любой более-менее владеющий клипом сможет это сделать, а од(не факт конечно что ренаультра ОД)уж тем более.все зависит от стоимости)
Понял, буду звонить-выяснять. Спасибо
мотор загублен))
Поменял топливный - ничего не изменилось. В Ренаультра уверенно сказали. что менять воздушный нет смысла, раз менял 5000 км назад (около 4х месяцев прошло)
Диагностика показала давнюю ошибку в Системе Впрыска SID 301.
Предлагают поменять датчик температуры топлива. Стоит 5500 руб.
Как думаете, поможет?
Ошибок давно никаких не выдает. Но эта - единственная что нашлась в памяти, как я понял.
И попрошу их все же посмотреть ход турбины, как рекомендовалось выше.
Очень похоже по ощущениям, что как будто дело именно в какой-то механике. Т.е. то она включается и машина летит, а через раз не хочет. Иногда всю поездку летает. А иногда не хочет.
Есть какие-то новости?
Чуть выше делюсь результатами первой поездки в Ренаультра по этому поводу.
По-моему полная фигня. Клапан управления наддувом они проверяли?
Судя по всему нет. Вот собираю тут информацию, чтобы попросить их в следующий раз нормально продиагностировать.
Думаю, что их "просить" бесполезно - они должны сами все знать, что и как проверять. А не разводить руками и предлагать какой-то датчик за 6 штук поменять.
У меня похожая проблема начинает проявляться - я с ТурбоОСТ договорился, но в прошедшие выхи к ним не попал. Поеду в субботу скорее всего либо в следующий понедельник. Там мастер сходу мне про наши моторы рассказал, про эти электромагнитные клапана и вакуумный насос. Хочу вот им показать, чтобы пощупали всю систему наддува и вынесли вердикт. Хочешь - поехали вместе, заодно машинки друг друга заценим, мне надо прокатиться на такой же, чтобы сравнить свои траблы :rolleyes:
В субботу могу, в понедельник нет.
Идею поддерживаю. Спасибо за предложение!
Как удобнее связаться? надо ли записаться заранее?
Давай я сам позвоню и попробую договориться насчет нас на субботу. Они еще сами не уверены будут ли работать, я попрошу, чтобы приняли нас.
Телефон в личку кинь свой.
Не отправляются сообщения или я чего-то н понимаю?
Дай знать, если телефон не пришел.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
