M54B25
ЗАДЫМИЛА белым дымом.
111 сообщений в этой теме
вот почитай про замену
я по этой статье в свое время делал
http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet...st-1-2-3.19019/
болты по букварю обязательно менять но в реальности их никто не меняет
кронштейн задней опоры лучше открутить, как описано в статье это полный геморой
там запара его открутить только с верхним болтом, надо взять подходящий накидной ключ (помоему на 16 или 18) и отпилить ручку под нужную длину
Изменено пользователем ACE83
по поводу турбины замени еще прокладки на ней
http://megane2.by/forum/thread15221.html
там у меня есть номера для К732
Это юмор ? :-)
еслибы
Найду турбину, ОНИ НЕ КОПЕЙКИ У НАС СТОЯТ!
имеется ввиду что должны дешевле наших стоить, раз от вас их везут
когда будешь поддон на место надевать посмотри где проходит маслонасос в поддон и отламай кусок пластмассового успокоителя на поддоне, иначе будет большой гемор с установкой поддона
вобще можно просто при съеме поддона повиснуть на нем и кусок успокоителя сам отломается и заодно снимется легко
Боже... на что я пошел. ..
Буду делать все как говорите. ..
Изменено пользователем M54B25
это еще фигня
вот это очково было делать
http://megane2.by/forum/thread15643-1.html
это еще фигня
Привет!
хех, для меня было очково маслосъемные колпачки менять на моей бмв ... а представь, специального так называемого разсухаривателя небыло, т.е. я купил его но он не залезал , в общем не подошел. ..
Пришлось самому мастерить приспособление. ..
и тут в один момент, сжимаю пружину, все соскакивает и один сухарик улетает в неизвестном направлении. ..
это был пипец, часы искал ... на асфальте , гаража нет ...
нашел , на моторе в маленькой шелке. ..
отвлекся. .
так что подскажете делать с катализатором? полоскать или сам продуется ?
А как на счет мотор то дешевым маслом прополоскать т.к. Г редкостное там из турбы шло обратно в насос , или картер ...
а потом заменить на хорошее масло и новый фильтр?
я мыл средством для мойки движков
после замены вкладышей обычно через 1-2ткм меняют масло с фильтром, чтобы от притирки меньше продуктов в двигатели гоняло
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1778447
почитай ссылочку, какраз про взаимосвязь дохлой турбы и вкладышей на 1.5dci
...я мыл средством для мойки движков...
...после замены вкладышей обычно через 1-2ткм меняют масло с фильтром, чтобы от притирки меньше продуктов в двигатели гоняло...
Не моются катализаторы химией, можно повредить напыление на керамических сотах.
Вкладыши и так будут притираться на всем протяжении работы, у меня получилось так что после замены масла месяц где-то откатал,
поменял вкладыши и залил его обратно и через 5 т. км. поменял масло и фильтр, чисто там должно быть, не было отложений в поддоне.
При замене шатунных вкладышей нужен динамометрический ключ и угловой сектор, и определится с моментом затяжки болтов. Перед установкой поддона,
практиковался с нанесением герметика, ставил поддон и снимал, смотрел как его выдавливает, чтобы лишний не попал в масло, и не осел на сетке масляного насоса.
В тех. описании по замене шатунных вкладышей из dialogys достаточно информации, чтобы заменить вкладыши самостоятельно.
ACE83 привет !
Значит по порядку !
Статью о взаимодействии двигателей и турбин прочел ! Спасибо ! Слава богу хоть про турбины ничего плохого ... По чаще масла с фильтрами менять значит ... В принципе там написано все то что вы мне и сказали ! Включая 1.9 и hDi ... Ну это ладно ...
Далее , по поводу прокладок , прекрасно понимаю что их заменить надо , только вот из твоей темы ввожу номера запчастей и НИЧЕРТА не могу найти на нашем eBay даже если выбираю международный поиск .
Даже o-ring по номеру не могу найти , искал просто по размеру ...
В общем сегодня заказал :
O-ring
Carburator cleaner
Brake cleaner
Прокладки турбины
Шайбы х2 для сливной пробки .
Какая разница между двумя фильтрами , что вы описывали , стандартный и увеличенный ? Увеличенный лучше ?
Болтов так и не могу найти для шатунов ...
На турбине шпильки с гайками тоже новые надо ?
Dialogys - лес ... Ничео найти не могу ... Как будто я с другой планеты и не понимаю что с ним делать ...
Теперь , Масло Elf Evolution SXR (подходит только для дизеля без сажевого фильтра) это для нашей K9K 732 ?
А кол-во ? Сколько литров лезет ?
Слив масла из коробки ? А дальше что ? Заливать новое ? А что заливать то ? Сливать для того чтоб полуось снять для удобства ?
Стоит ли овчинка выделки или помучатся и оставить масло в коробке в покоя ...?
Полуоси не надо трогать они не мешают, кронштейн подвесного подшипника надо снять,
при снятии можно привод выдернуть, смотреть при снятии чтобы он не вылез, а то масло потечет.
Масло ELF EVOLUTION SXR вязкость 5W-40, надо 4,5 литра.
Ребятки ! Привет !
В общем , пришла турбина сегодня и вкладыши ...
Пожалуйста взгляните на видео с турбиной
Что-то ощущение такое что ее ставить не очень желательно , перед установкой с вами решил посоветоватся ...
Тем более время еще есть , пока вкладыши поменяю ...
В общем люфт в ней есть , как осевой так и радиальный , причем радиальный похоже даёт крыльчатке касатся холодной улитки .
Может обратно слать ? Или нормально будет ... ?
Могу завтра штангельциркуль с работы взять замерить осевой люфт ...
Если по видео не понять (даже приблезительно)
Все снял , завтра буду вкладыши менять ...
Работаю на улице , после работы , поэтому быстро не могу ... =/
Автора фотоотчета по замене вкладышей увидите , пожмите ему пожалуйста за меня руку !
Мужик просто дал жару ...
Всем привет из Англии ... =)
посмотрел видео.я бы не ставил такую турбину. Я когда на той неделе снимал турбину свою у нее был только продольный небольшой люфт и я поменял ее.
Если ставить бу то без осевого люфта, радиальный люфт и на новых присутствует.
Ну шляпа...
Попал блин ...
Доброе утро всем !
Ты прав на видео видно, что крыльчатка уже терла по холодной улитке.
Если можно шли ее обратно.
турбина убита
конечно лучше, его после 2007г ставят на все 1.5dci
на болты забей их никто не меняет и у всех все ездит
только насухо от масла их не протирай пред закручиванием
шпильки и гайки если нормальные то крути старые
на К732 нет сажевого, он есть на К734, по днищем банка
если у тебя под днищем банка стоит то у тебя К734, они кроме сажевого ничем не отличаются
не трогай коробку и полуоси
даже если смоется напыление, у нас задача прочистить его от сажи
ну максимум его эффективность очистки (экология) упадет зато выхлоп будет проходить
датчика кислорода после него нет, так что ругаться как на бензинках компьютер не будет
Всем привет !
В общем вернул продавец мне деньги ... Продавец Vadims Tarasovs , похоже из Латвии ... =D
Этого я ребятки и боялся когда дотошно распрашивал что лучше менять , турбину или картридж ...
Продолжаю поиски турбин ...
Погода Г , ни вчера ни сегодня ничего под машиной не делал ... Пришла прокладка , герметик , Torque Angle Gauge (боюсь ошибится с рус. названием)
Жидкости все пришли ...
Как всегда - Всем участникам большое человеческое спасибо за помощь и ваше терпение конечно тоже!
Хороших всем выходных и погоды , лучше чем у меня ...
Ребятки привет!
В общем, турбину фиг найдешь. ..
Продолжаю искать конечно, но по скольку в списках поиска часто появляются картриджи, не могу не спросить .
Откуда у вас такие познания что картриджи не долго живут ?
Сколько это не долго ?
до меня просто никак не доходит, почему сердце турбины,
новое , не долго служит ...
потому что китайские
говорят тыщ 15
так съездил бы на какую нибудь разборку и в живую поспрашивал посмотрел
Говорят тыщ 15 значит?
В день, грубо , машина миль 20 проезжает, умножаем грубо на 300 , выходные там , каникулы у детей .
6000 миль , плюс половина,= 9000 км . округляем до 10000 и ещё судя по слухам 5 тыщ примерно останется ...
т.е. полтора года. ..
ктож вам скажет может умереть и через 1ткм, а может и 100 проездит как повезет с качеством
я бы по разборкам порыскал, темболее если сам снимать будешь так перед этим можно покачать вал скинув воздушный патрубок, сразу увидишь что с ней даже не снимая
А что бы вы сказали про картридж из Литвы ? Я спросил у продавца одного ...
Я имею ввиду , можно ли доверять Литве ?
Или тот же китай ... Гарантию дают , 62 картриджа продано , 99.6 % положительных отзывов . Нуу , у них там не только турбины продаются ...
У меня тут на разборке , что я знаю , есть интернет страница где они выставляю все авто что у них есть на продажу и на разборку ...
Ни одной рено наших годов ... До этой ближайшей доехать пол дня уйдет ...
Блин , может на выходных и придется ...
кинь ссылочку
все что знал по картриджам сказал, думаю они все из одного места
хотя можно порытся на сайтах KKK, borg warner и узнать делают они картриджи отдельно на свои турбы или нет
себе брал б/у оригинал
с другой стороны китайские авто с турбинами ездят, не думаю что они всем на гарантии меняют их постоянно
кинь ссылочку
Привет!
Я понимаю что достал уже тут вас ...
просто тут нае*ать простите ВСЕ пытаются ... что-то толковое найти не реально. ..
на новую оригинал , конечно не будем 600 фунтов тратить ,это безумие ...
Я сам из Латвии, так вот интереса ради залез на латвийский сайт рекламы , дай думаю там запчасти гляну, ВЕСЬ САЙТ В АНГЛИЧАНКАХ. ..
Я понимаю что тут ломается все отправляется в страны Прибалтики и наверное Россию Украину Беларусь. ..
Ссылка на разборку
я про это и говорю что от вас все тянут
...на новую оригинал , конечно не будем 600 фунтов тратить ,это безумие ...
В фунтах еще дешевле должна быть, KKK 54399980070 – Турбокомпрессор на турбина стоит 535 евро.
Здравствуйте всем! у меня сценик 2 2007 г. сегодня почувствовал запах гари в салоне, подумал что на улице кто-то что-то палит! сзади вез маленького сына и он меня позвал, обернувшись увидел дым в задней части салона! остановился и заглушил двигатель, стал смотреть откуда дым ничего не нашел все было чисто. попробовал завести снова, и опять пошел дым , я вышел из машины и увидел что дым так же валит из выхлопной трубы, но запах идет горелой изоляции! проверил масло и антифриз все чисто. снял клему с аккамулятора минут на 10 снова завел машину и все пропало! подскажите пожалуйста что это могло быть:wacko:
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ! У МЕНЯ СЦЕНИК 2 2007 г. СЕГОДНЯ ПОЧУВСТВОВАЛ ЗАПАХ ГАРИ В САЛОНЕ, ПОДУМАЛ ЧТО НА УЛИЦЕ КТО-ТО ЧТО-ТО ПАЛИТ! СЗАДИ ВЕЗ МАЛЕНЬКОГО СЫНА И ОН МЕНЯ ПОЗВАЛ, ОБЕРНУВШИСЬ УВИДЕЛ ДЫМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА! ОСТАНОВИЛСЯ И ЗАГЛУШИЛ ДВИГАТЕЛЬ, СТАЛ СМОТРЕТЬ ОТКУДА ДЫМ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ ВСЕ БЫЛО ЧИСТО. ПОПРОБОВАЛ ЗАВЕСТИ СНОВА, И ОПЯТЬ ПОШЕЛ ДЫМ , Я ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ И УВИДЕЛ ЧТО ДЫМ ТАК ЖЕ ВАЛИТ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ, НО ЗАПАХ ИДЕТ ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ! ПРОВЕРИЛ МАСЛО И АНТИФРИЗ ВСЕ ЧИСТО. СНЯЛ КЛЕМУ С АККАМУЛЯТОРА МИНУТ НА 10 СНОВА ЗАВЕЛ МАШИНУ И ВСЕ ПРОПАЛО! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ! :wacko:
Так может у вас катализатор самоотчистку начал :-) а вы все отключили и он не очистился должным образом. ..
тока не катализатор, а сажевый
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ! У МЕНЯ СЦЕНИК 2 2007 г. СЕГОДНЯ ПОЧУВСТВОВАЛ ЗАПАХ ГАРИ В САЛОНЕ, ПОДУМАЛ ЧТО НА УЛИЦЕ КТО-ТО ЧТО-ТО ПАЛИТ! СЗАДИ ВЕЗ МАЛЕНЬКОГО СЫНА И ОН МЕНЯ ПОЗВАЛ, ОБЕРНУВШИСЬ УВИДЕЛ ДЫМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА! ОСТАНОВИЛСЯ И ЗАГЛУШИЛ ДВИГАТЕЛЬ, СТАЛ СМОТРЕТЬ ОТКУДА ДЫМ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ ВСЕ БЫЛО ЧИСТО. ПОПРОБОВАЛ ЗАВЕСТИ СНОВА, И ОПЯТЬ ПОШЕЛ ДЫМ , Я ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ И УВИДЕЛ ЧТО ДЫМ ТАК ЖЕ ВАЛИТ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ, НО ЗАПАХ ИДЕТ ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ! ПРОВЕРИЛ МАСЛО И АНТИФРИЗ ВСЕ ЧИСТО. СНЯЛ КЛЕМУ С АККАМУЛЯТОРА МИНУТ НА 10 СНОВА ЗАВЕЛ МАШИНУ И ВСЕ ПРОПАЛО! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ! wacko.gif
хоть бы написали какой движок
да и кстати писать большими буквами вроде как запрещено на форуме и читать не удобно
ВСЕМ ПРИВЕТ !
В общем , отчет !
Заменил картридж турбыны , масло , фильтры , вкладыши , прокладки соответственно , реактивная тяга !
Никогда не подумал бы что турбина такая сложная из нутри ...
Разбирал на кусочки , отмачивал и чистил ВСЕ .
Трубки тоже =)
Завелась ?
Завелаааась =D
Работает хорошо , без нареканий , масло чистое , буквально три дня езжу . На выходных закончил .
Первый день , дымила совсем еле еле , но прогрел мало ...
Второй день , жена детей повезла в школу , звонит и орёт ОНА ДЫМИТ , ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ...
Я конечно очканул , сорвался с работы поехал , поменялся с ней машинами , начал ехать вроде норм .
Выехал на шоссе по дороге обратно на работу , дал по оборотам и задымила НО !
Дым не так как был когда турба гнала масло ...
В общем в трубе остатки догорали .
Сегодня вообще уже не дымит ...
Через пару тысяч поменяю масло с филтром повторно .
Эхх ...
Далее сгнившие контакты резистора в печке и ошибка рабочего ручника на панели ...
Резистором уже занялся ...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ
К сожалению полезным для вас не могу быть =/ вы и так тут больше меня знаете...
отпишитесь через тыщ 20-30 как турбина ходить будет
что за картридж взяли?
Блин , это конечно интересная прсьба ...
Я обещаю ! Если эта машина у нас останется на следующие 20-30 тыщ (полюбому я отсюда не вылезу с этой храмой кобылой) вы узнаете о картридже !
Вот сам Картридж
Я спрашивал у продавца кто производитель , говорит Литва ... =/ Не Китай , хоть что-то ... =D
Вот сам Картридж
А при чем тут Лондон? Нормальная такая Литва :nono:
а чем тебе фирма продавец не угодила?
посмотри откуда человек
Проще приехать сюда и начать торговлю чем либо из Литвы с вывеской London . Кто тут довериться какой то там Литве ...
Просто если продукт нормальный, на всякие хитрости для привлечения покупателей идти не нужно. "Гаррет" не пишет на коробках Лондон, Нью-Йорк или Париж - его и так знают. Так же и на хорошем продукте не боятся писать, что он произведен в Китае или еще где. Я себе поставил вкладыши NE китайского производства, оригинальные реношные опоры, сделанные в Турции, оригинальные стойки Монро из Польши. И все это запчасти хорошего качества. Так что не факт, что никому неведомая Литва под вывеской "London" лучше фабричного Китая. У меня лежит ступичный подшипник для Ситроена фирмы SNR, так там смело написано, что произведено в Литве, потому что не стыдно им за качество...
Изменено пользователем Бульба
Всем ПРИВЕЕЕЕТ ! :facepalm:
Я вернулся ... Это ведь рено ...
В общем , после замены масла , вкладышей , фильтров , картриджа турбины - ПОЛЁТ ОТЛЫЧНЫЙ !
Был ...
Жена говорит пару дней уже тяги нету вообще ...
Сегодня после работы сел , поехал ... Вроде ничего необычного но на педал не реагирует ... ооочень лениво разгон набирает ...
Уже ползал в интернете , где-то на EGR советую смотреть ... где ещё что ...
Решил конечно сюда сразу !
Как я без вас тут ...
Начну с такого вопроса , скажите этот CLIP можно считать полноценной диагностикой ?
К примеру , если EGR то клип покажет ?
Тут просто дело в том что диагностика вероятнее всего будет стоить больше чем китайский клип ...
на выходных полезу под капот ... Попробую EGR снять , может засран кто его знает .
Почему с ней столько проблем ... :huh:
Clip покажет все параметры работы двигателя. У меня подозрение что ваша турбина приказала долго жить.
Маслянный насос не менялся?
Насос менялся !
А датчики клип тоже все видит ?
Потому что вы не слушали дельных советов. А вам ведь говорили, что картриджи долго не живут, и что "литовский Лондон" не лучше Китая.
Видит. Можно положение ЕГР посмотреть, давление наддува.
Начни с проверки на люфт турбины. И осмотра патрубков на наличие масла.Если картридж еще живой, тогда эл.магнитный клапан управления турбиной.
По вашей проблеме все клип покажет.интересно сколько стоит у вас диагностика ??
Когда ключ карта упала и накрылась, я заехал к офф.диллерам, сказали что диагностика именно этого узла 70 с чем-то £ , диагностировать двигатель? они три шкуры сдерут. .. Китай кажется и стоил в районе 70-90 фунтов. ..
Послушал я дельный совет, купил Б/У турбину, приехала, крыльчатка холодная уже улитку расточила блин ... сколько вы мне турбин предлогаете перепробовать?
Не слушаю ... слава Богу деньги вернули без всяких там ... а приехала бы без люфта , поставил бы , все собрал бы а она раз и СЦЫТ! Что тогда ? опять всё разбирать ?
У меня к тому же нет гаража да и возможности долго машину не на ходу держать. ..
Вы извените, но я предпочел поставить новое все же.
На выходных все проверю!
Спасибо большое! Буду надеяться что все не так уж и плохо. ..
Ну, если бы турбина была без люфта, то сюрпризов бы не должно было быть. Мне трудно рассуждать об английском рынке б/у запчастей, но не верится, что нельзя было найти разборку, где руками можно пощупать и повертеть турбину. Если уж при нашем российском "кривом" капитализме реально найти исправный агрегат, то уж в Англии (откуда все и везут к нам) - тем более. Просто вы не так и не там ищете - другой причины я не вижу.
Ну а пока подиагностируйте. Может дело и не в литовском картридже....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
