mak-mak
не заводиться на горячию grandscenic 2
17 сообщений в этой теме
На холодную машина заводиться с полпинка, а вот как только температура доходит то 3 черточки выскакивает надпись STOP и если в это время машину заглушить, то уже не заведется пока температура не упадет до 1 черточки. Как только температура упала, то заводиться с первого раза. Ошибки считывал выдает DF049. DF885. Подскажите откуда начать смотреть. Мотор 734 топливная siemens.
(DF049)цепь датчика охлаждающей жидкости
DF885 Давление в топливной магистрали. Пониженное давление в рампе при запуске двигателя.
Поменяй аварийный клапан на топливной рампе
А подскажите где этот клапан находиться? и его номерок?
цепь датчика охлаждающей жидкости какого именно? так как я понимаю их стоит два штуки.
и еще вопросик, на форсунке где идет обратка, то-есть пластиковая штучка которая держится на скобке металлической, так вот под нее немного травит топлива. вопрос вот в чем, есть ли там какое не будь уплотнительное колечко? и трубки обратки надо тока оригинал или что-то можно подобрать?
Изменено пользователем mak-mak
редукционный клапан что ли ???
По первой ошибке - кондей заправь :-)
так а где он в 734 моторе стоит то. у меня 832 но чтото тоже иногда плохо запускается. спецы сказали что такойже мотор как и 732 734
Про 1-ю ошибку ничего не скажу, а вот по второй - очень вероятно, что форсунки сливают много топлива в обратку.
Проверить несложно:
Проверить несложно:
Изменено пользователем Скалапендра
а где купить эту детальку и сколько она стоит.
мне в 832 мотор подойдет?
Не могу сказать, я узнавал только про свой мотор 704-й. Вчера столкнулся с этой проблемой вплотную, машина вообще отказалась заводиться, вот и стал выяснять, что к чему.
а может и про мой спросите а то у нас толковых дизелистов нет в области.
в смысле в ЛО? Спрошу по возможности. Изменено пользователем Вов-ан
так что никто не знает номер этого клапана?
Никто. Потому что нет у тебя такого клапана. У тебя же сименс. А все что тебе дали ссылки по ремонту ТНВД, клапанам форсунок это Делфи.
На горячую полей ТНВД холодной водой если заведется с полпинка. Значит скорее всего ТНВД под замену.
Если не заведется, то возможно не исправен клапан наполнения насоса, регулятор давления. Форсунки я бы тоже на слив проверил.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
