Terem
Результат тестирования форсунки!
3 сообщения в этой теме
Ребят, авто меган 2 / 1,5 DCi / к9к 722 / 2002 год
Кто подскажет что с моей форсой, а то где делали диагностику лишь сказали что нужен ремонт и что чтото с гидравликой!
Вот фото распечаток что дали! Подскажите! В чём дело?!
Изменено пользователем Terem
При беглом изучении распечаток, я предполагаю, что у тебя превышен допуск по сливу форсунки в обратку. И на одном из режимов недостаточна подача топлива форсукой. В этом случае нужно менять обратный клапан. Потом на стенде делается тест форсы и ей приписывается новый уникальный код. Этот код потом после установки отремонтированной форсунки прописывается клипом в мозгу авто. Примерно так по моему мнению... Профи может поправят
Изменено пользователем nikvik
При таком ответе я бы им сказал что за работу сколько нибудь денег гдето там - и послал бы нах!
Диагностика на то и дигностика чтобы выяснить причину а не услышать в ответ что это ЧТО ТО!
По роже им этими распечатками
А так похоже что на максимальной нагрузке перелив в обратку на средней край нормы по переливу - возможно и клапан как сказали, и подача меньше нормы - но аппаратов диагночтики куча - и точный ответ даст только специалисты по данному виду тестирования!!!
Мой тебе совет едь и выясняй, -- ремонт чего в форсунке и что с подачей - это главное что они должны были сказать после диагностики, ИМХО Изменено пользователем V@diM
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
