marcik
приподнять гранд сценик 1.5дизель
150 сообщений в этой теме
7 часов назад, Alex_k29 сказал:
Dialogys на Гранда предлагает 5 вариантов пружин - 2 варианта для "Приподнятого положения" и 3 "Специальное усиление для определенных стран". И я так понимаю, что в зависимости от количества мест (5 или 7) меняется и жесткость пружин. У меня установлены пружины 550200041R (из группы "Специальное усиление для определенных стран") с Желто-Фиолетовой маркировкой. Пружины Lesjofors 4272958   и   Kilen 62046, которые многие ставят себе на Гранда, по каталогам идут как замена номеру 550200062R (с Сине-Фиолетовой маркировкой). Вот я и думаю что ставить!?
Себе ставил Kilen 62046. Разницы со старыми не заметил.
Приятель ставил Монро 2899.. Усиленные для Гранда.. Машина поднялась на 4 см.  Правда сейчас хочет всё же добавить и проставки на 2 см.. Амморты не менял, ничего не срабатывает раньше времени..
это ветка про третий сценик, SP2899 для второго
Друзья, подскажите, а правая и левая задние пружины отличаются или нет?? Просто в автодоке выложены и 4272958 и 4272957
Тему перечитал и не могу понять - на сколько же 3-й Гранд европейский ниже обычного Российского Сценика?
Без загрузки и в загруженном состоянии? Про Российский читал, видел каков клиренс. Вот не могу никак уловить по сравнению с Грандом какая разница
Кто-нибудь ставил задние пружины Kayaba RA6077. Как впечатления?
Личный бюджетный вариант поднятия Гранда (без замены пружин, стоек). Никаких отрицательных эффектов нет (ну может немного вырос расход топлива по трассе, незначительно).
https://www.drive2.ru/l/468323784785396617/
На сколько хватит опорников с такими проставками? Опорник вместо упора в кузов, упирается в воздух :)
12 часов назад, rusak32 сказал:
Давайте подискутируем - и куда же упирается опорник по вашему? Если опорник упирается в воздух - то при первой же поездке на любой кочке он должен вылететь из посадочного места, правильно? В курсе что проставка не резиновая? А очень твердая - полиуритановая. О свойствах этого материала можно почитать в интернете, или например тут: https://www.drive2.ru/l/9965065/
И скажите, какие же такие невероятные нагрузки будут на опорный подшипник воздействовать, что полиуритановая проставка не выдержит?
Прошу привести примеры именно в этой области применения, что использовал я в своем автомобиле, ключевая фраза - В СВОЕМ, а не на гоночном авто или "гряземесе" - где совсем другие нагрузки на узлы и детали при агрессивной эксплуатации. И ОЧЕНЬ хотелось бы без общих фраз "знатоков" и предположений  типа: "все равно сломается, это не металл и прочее...".
На центральную часть взгляни, где ребра, для чего они?
Опорник по периметру упирается в простаку - площади соприкосновения достаточно. Нет под рукой фотографии просто опорного подшипника, вот эту смотри. Нормально там он держится как к проставке так и к кузову снизу.
Примеры есть что опорник от проставок вырывала, отваливались они и прочее? Пожалуйста в студию.
Как я эксплуатирую свое авто - проблемы у опорного подшипника из за установленных проставок не будет. Еще раз обращаю внимание спорщиков - Гранд не спортивный авто, в шоссейно-кольцевых гонках и поездкам на "гондурас трофи" врят ли кто из владельцев его используют. Я то уж точно нет. Если кто сомневается по эффективности моего способа поднятия автомобили, тот использует другие варианты: новые/усиленные пружины, новые аммортизаторы (от турецкой версии, или российской которые немного выше европейца). В ссылке на Драйве рассказал о своем варианте, достаточно экономичном в рублях и установке и тут написал о нем - и заметьте, нигде не говорил что это тот единственный вариант который только для Сцеников подходит. Кто катает машину в городе - оно им и нафиг не надо, мои условия эксплуатации по таким дорогам что у нас есть - требуют более высокого клиренса что есть , дабы не отрывать защиту двигателя в колее возле дома (замечу в городе а не в деревне) и прочих прелестях российских дорог/направлений.
Опора состоит из двух частей. Ты мне пытаешь доказать про ту часть в которую упирается пружина через подшипник, с ней всё хорошо, я не спорю. А та часть которая связана со штоком стойки, ей как живётся?
Я ничего, ни кому доказывать и не пытаюсь, и не собираюсь.
Я рассказал о том способе поднятия СВОЕГО авто который сделал для СЕБЯ - бюджетно. Каждый владелец выбирает сам, как ему нравится и хочется увеличить клиренс.
Где примеры поломки опорного подшипника на Сцениках из-за полиуретановых проставок? Повторно спрашиваю. Если их нет - то это все пустое., не вижу смысл обсуждать то что никто не может доказать.
Проставка должна повторять ответную часть кузова. А так это руководство о том как не нужно делать.
Кстати Гугл пока работает, в поиске всё есть.
Прекрасно! Когда человек не чего противопоставить оппоненту (доказательство) - следует ответ: А так это руководство о том как не нужно делать.
И типа: ищите в интеренете.
Мне не надо ничего искать, если вы подвергаете сомнения мою работу с авто - предоставьте доказательства что так делать нельзя, от этого столько то машин (деталей) вышло из строя.
Иначе это просто бла-бла-бла...
15 минут назад, McLarenAT сказал:
нуну
10 часов назад, rusak32 сказал:
нуну
так сколько по мнению "специалиста" моим опорным подшипникам пробегать то осталось? Тысячи 2-3, или как с демфером у вашего знакомого 600км?
Ты же статист, вот и расскажешь.
Умоего знакомого, 2500км. Или я слышу бла-бла-бла?
Пардон, что вмешиваюсь. Это у моего знакомого порядка 600 км и это чистый город с пробками. Тут правильно прозвучала мысль, что каждый сам выбирает как ему поступить. Вариантов не так и много. Тема интересна, но сейчас она скатилась в тупой сбор статистики и спасибо. На сим откланяюсь.
4 часа назад, rusak32 сказал:
Про 2.500 км в ветке о демфере/сцепления я видел вашу информацию.
Я спросил у "знатока" - сколько по вашему я проеду на своем авто пока опорные подшипники не полетят? А именно это по вашему и случится у меня на автомобиле. Будьте так любезны. Только давайте без этих: точно сломается, бабушка сказала, сосед спец он в курсе и т.д....
P.S. С вами я детей не крестил и в одной школе не учился что бы переходить на ТЫ. Уважайте собеседников.
1 час назад, 4etlanin сказал:
В этой ветке я поделился с форумчанами своей историей о увеличении клиренса на авто. Про 600км и 2.500км пробега и сломанным сцеплении это в другой ветке. Кстати посмотрите ее, я там добавил информации от ребят которые уже достаточно много проехали километров после замены демфера, и никаких проблем со сцеплением у них нет.
34 минуты назад, McLarenAT сказал:
Столько бестолковых букв! Блогер или тролль?
7 минут назад, rusak32 сказал:
Что и требовалось доказать - по делу ничего, очередное бла-бла-бла...
тебе пытаются объяснить, что данный совет может привести к проблемам у тех, кто ему последует. твоя конструкция безграмотная и потенциально ненадежная.
то, что у тебя не порвалось, ни о чем не говорит. это понятно?
11 часов назад, ag94 сказал:
Любезный, вы как и предыдущий "специалист" пытаетесь просто на словах объяснить мне и остальным, не приведя ни одного примера поломанных опорных подшипников? Типа это плохо и сломается потому что я так сказал? Так можно все что угодно под "такие умные словесные заверения знающих людей" подвести.
P.S. Так же с вами не знаком, и прошу не ТЫКАТЬ мне, если себя не уважаете - уважайте других на форуме.
12 часов назад, ag94 сказал:
Ты сначала изучи конструкцию опоры стойки,она отличается от большинства иномарок.
  • 4 месяца спустя...
Пришло время менять стойки по кругу. За одно хочу поменять пружины и увеличить дорожный просвет. Проставки ставить не хочу. Поэтому думаю ставить пружины от двухлитрового гранда.
По переду выбираю пружины: Kilen 22062, Lesjofors 40 729 88, Kayaba RA 3985. Разница в цене 100-200р. Что выбрать в итоге?
Амортизаторы Renault 54 30 200 22R. Я так понимаю это от российской версии бензинового Сценика 3, у которой чашка под пружину приварена повыше. Или есть другие аналоги, например от того же двухлитрового Гранда?
По задней подвеске так же, необходимо определиться с пружинами: Kilen 62046, Lesjofors 42 729 58, Kayaba RA 6077.
И амортизаторами. Вот с ними совсем не могу определиться. Слишком жёсткую машину не хочу, но сейчас не устраивает, что гружёную машину на трассе раскачивает.
Изменено пользователем ayakovlev
Амморты от бензовой версии очень мягкие и валкие. У нас один товарищ поставил такие - через неделю сказал хватит, надо дизельные амморты. Разница в высоте всего 1 см получилась
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо за информацию.
Тогда их вычёркиваем из списка...
В оригинале стоят Monroe E-7095, производства Польша и надписью Renault. Но с ними еще с пригона машина была низкой.
Поездки в основном по трассе. Валкую машину не хочу.
Так что тогда ставить в итоге?
В 28.04.2015 в 20:19, Дядя сказал:
а резину зачем менять?
1- стойки от 2,0dci-космос
2-зачем менять опорники с подшипниками
3-пружины усиленные
4-на зад тоже усиленные
5-каждому своё
Стойки от dCi 2.0 под таким номером 543025246R?
Давиче тоже решил увеличить клиренс и прикупил зиму 215/65/16. В магазине посоветовали примериться перед полной переобувкой. На монтаже поставили переднее. Зазор получился в палец, между локером, чашкой пружины и шиной. И поехал я в магазин обратно.
Там сказали что это нормально, бывает и меньше, абы не затирало на вывороте. Но не став рисковать, поменял шины на стандартный 205.
Вобщем кто захочет повторить, имейте ввиду, хотя может это только у меня так.
Кстати, действительно ли это нормально ездить с 10 мм зазором зимой?
Мой опыт - две зимы и два лета на 215/65/16. Да, зазор конечно не большой, но сказать что это приносит какие-то неудобства, лично мне, нет! По мне зимой снег и лёд забивает хоть 2.7 см зазора хоть 1, но у всех же благополучно колеса вращаются)
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Еще летом установил проставки +30 мм. Получилось много букв, и что бы не переписывать вот моя тема.
Вот фото не так всё и плохо мне кажется
2559b17733ff8444c80c9d521fa29181.jpg7345575f45867716d760b09d0b236f33.jpgf3292c0e1bdfad043f2787fa134b1ce5.jpg55c613e5ae71184217e608133f9f7885.jpg
честно говоря, не совсем понимаю смысл действий - купить изначально легковую машину и потом пытаться из нее сделать кроссовер.
нужен клиренс - берите кашкай, пусть он на 100 тыщ дороже, зато там все уже продумано. зачем этот безумный калхос с проставками, шинами дастеровской размерности и зазорами в миллиметр???
1 час назад, ag94 сказал:
Ну во-первых никто и не делает из Сценика кроссовер, а делает семейную комфортную  машину с нормальным багажником  (в отличии от Кашкая) на которой можно передвигаться по российским дорогам, качество которых обратно пропорционально удалению от "нулевого" километра)) Например у нас в Твери зимой на магистральной улице с клиренсом 120 мягко говоря не комфортно, не говоря о том что приходится во дворы съезжать, которые у нас реально чистят раз несколько за зиму. Так что увеличение клиренса не прихоть не фарс и не фетиш, а лишь разумная необходимость в наших условиях. Я конечно то же не поддерживаю некоторые методики увеличения клиренса, по мне всё должно быть максимально приближено с штатным деталям (Мой вариант: перед - стойки от российской адаптации, пружины от 2.0, зад - проставка под пружину, амортизатор штатный. Плюс колеса 17мм, которые опять же выживают на наших ямах лучше, чем 205/60)  В итоге на эту тему можно разводить "сра##" до посинения, а  надо не надо, всё  равно каждый решает сам)) Я думаю главная задача темы дать людям обратную связь о данной переделке, а они сами для себя решат надо это или нет. И опять же человек который купил эту машину сделал осознанный выбор в её пользу и  понимает зачем она ему, Вот меня категорически устраивает Гранд Сценик, я проездил на своем уже 4 года и почти 200 тыс. км и пока, сколько не ломаю голову не могу выбрать что-то другое и вопрос не в 100 тыс плюс, а в том что сложно найти то сочетание качеств автомобиля которое есть в Сценике и единственный недостаток в нем, это как раз клиренс((  В конце концов Алексей на чем ездите Вы?
2 часа назад, sagement сказал:
на гранде и езжу больше 4-х лет, и тоже менять пока не собираюсь.
но мне хватает штатной подвески, даже на даче, где чистят редко.
Откопал в гараже родные пружины, поставил с шайбами AMD.SB332
На втором фото 550 кг на борту..
Кто нибудь ставил стойки стабилизатора длинной меньше 264 мм...250 мм с чего нибудь подходят?..Если кто имел такой опыт,номерок стоек нарисуйте...Заранее спасибо!..
30 минут назад, Klassik-1971 сказал:
Я поставил эти 5060 (sidem) 15тыс.км. пока всё нормально.
57 минут назад, Klassik-1971 сказал:
а зачем?
Стоят проставки...намерял 250 мм между отверстиями...стояли 275 мм...под большим напряжением...
на длину 255 мм показывает SIDEM 41666, дальше уж сам ищи аналоги, там от 250 рублей ))
совсем короткие не надо, должно быть хоть чуть-чуть внатяг.
Изменено пользователем ag94
Подскажите кто может размеры (чертежи) передних проставок сценик 3, чтобы не покупать, а выточить? На просторах интернета нашел разные виды но нигде нет схемы. Думаю что будет интересно многим. Благодарю.
Сценик прекрасно можно поднять штатными методами без колхозных проставок
Согласен, но к сожалению самый дешевый способ это "колхозные проставки". Размеры (чертежи) передних проставок сценик 3 АКТУАЛЬНЫ. В рб комплект "колхозных проставок" стоит 30 у.е.
В 10.04.2017 в 20:43, rusak32 сказал:
Мой ответ на сколько хватит опорников подшипника. Езжу на Рено гранд сценик 3 ,5 года. И 3 ,5 лет на этих проставках. В зади тоже подушки вроде от нексии 2,5 см. За год проезжаю около 20 тыс. км. За это время поменял 3 опорника, т.е. разорвало 3 опорника. Стиль езды не по ровным городским дорогам а попадаются и плохие  в.т.ч. и грунтовые. Ставлю опорники недорогие аналоги в пределах 1100-1400 руб. За то преимущество которое я получаю, я считаю плата за это небольшая.
Поднял свой авто така. Amd AMD.SB332 "проставка пружины задней верхней от Дэу Нексиа" 2,5см. идет на заднюю пружину, вырезается центр и ставится (добавлю через 3 года зад чуть присел наверно на 0,5-1см. продавило или выдавило резину). На перед заказывал https://авто-проставки.рф/category/1 по предоплате, все пришло. Высота проставки 3 см.
г. Москва, ул. Уржумская, 7 карта
 (499) 340-93-39,  (965) 340-93-39,
 3409339@mail.ru
поставил резину летную 215/60 r-16 не задевает и не пробивает в.т. ч. на поворотах. Дальше больше зимнюю осмелился и поставил 215/65 r 16. Так же не задевает и не пробивает в т.ч. на поворотах.
А теперь о редактирую пост по шрифтам и выделение.  Такая подача текста считается моветоном. Без обид.
А я колеса от дастера на зиму поставил. Хорошо по высоте и колея стала правильная... Клиренс выше чем у Тигуана 4wd-ового
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    zhukov
    zhukov
