sagement Опубликовано 29 Апреля 2015 Опубликовано 29 Апреля 2015 (изменено) Приветствую всех!! Доездился я до стуков в подрамнике. Думал стандартно стучат задние (известно по второму Сене), но диагностика выявила что стучат именно предние, все бы ничего, но ни в одном каталоге не могу найти их номер, может кто сталкивался уже? У задних номер 55044 5344R. Диаложис, как часто бывает расстраивает своей "точностью"(( Изменено 29 Апреля 2015 пользователем sagement Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 29 Апреля 2015 Опубликовано 29 Апреля 2015 ни в одном каталоге не могу найти их номер, может кто сталкивался уже?это похоже, что сайлены не идут отдельно, только в комплекте с рычагами..... печально.... но как то в памяти..... читал спор про сайлены, кто то нашел их отдельно..... где - не помню....рули поиском по инету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 Я себе менял, в экзисте продаются отдельно! Sidem 805638 Sidem 805637 Меняются легко! не видитесь на то что надо снимать подрамник как сене2 ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-sharovoi-t59093.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 Меня похоже нtмного не поняли, салейнтблоки именно подрамника, а не рычагов. P.S.Правда повторная диагностика показала, что проблема не в них, так что надобность отпала, но интерес остался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andy197676 Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 Меня похоже нtмного не поняли, салейнтблоки именно подрамника, а не рычагов. P.S.Правда повторная диагностика показала, что проблема не в них, так что надобность отпала, но интерес остался. На втором Сценике эти сайлентблоки менялись отдельно, а на третьем только подрамник в сборе. Новый стоит 45-50 т.р. По мнению Рено эти сайлентблоки должны быть вечные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 На втором Сценике эти сайлентблоки менялись отдельно, а на третьем только подрамник в сборе. Новый стоит 45-50 т.р. По мнению Рено эти сайлентблоки должны быть вечные. Ну собственно я так и решил)) Что они вечные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 30 Апреля 2015 Опубликовано 30 Апреля 2015 Ну собственно я так и решил)) Что они вечные. Главное не давать дибильным шиномонтажникам домкратить машину под подрамник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 Тоже не знаю куда копать...на сто не могут найти...а что то стучит...подозреваю что что то с подрамником...неужели только так : Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 Проверьте передние сайлентблоки подрамника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 6 часов назад, Klassik-1971 сказал: Тоже не знаю куда копать...на сто не могут найти...а что то стучит...подозреваю что что то с подрамником...неужели только так : А может резинки стабилизатора глянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 (изменено) Рычаги поменял...зря...не оно...потом поменял резинки стабилизатора...оно..помогло...потом стойки стабилизатора...потом опоры стоек...трапецию всю закупил,но говорят не она...Как проверить передние сайлентблоки подрамника?..Звук идет из направления бардачка... Изменено 8 Февраля 2020 пользователем Klassik-1971 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 51 минуту назад, Klassik-1971 сказал: Как проверить передние сайлентблоки подрамника На СТО у меня их тоже не определили. Случайно сам увидел. Машина была задомкрачена под порог, а другим домкратом поджимал под переднюю часть подрамника - тогда-то и увидел там свободный ход... Тоже надо заказывать и менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 8 Февраля 2020 Опубликовано 8 Февраля 2020 (изменено) Так они все же есть в природе или только подрамник целиком?..Потеплеет...то же поиграюсь с домкратами...Спасибо... Изменено 8 Февраля 2020 пользователем Klassik-1971 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 6 часов назад, Klassik-1971 сказал: Так они все же есть в природе или только подрамник целиком?..Потеплеет...то же поиграюсь с домкратами...Спасибо... Есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 Кто знает номер,напишите пожалуйста...Спасибо!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 4 минуты назад, Klassik-1971 сказал: Кто знает номер,напишите пожалуйста...Спасибо!.. Вроде должны эти подойти 531648 хатчинсон, но точно сказать не могу. Только собираюсь заказывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 3 часа назад, Klassik-1971 сказал: Кто знает номер,напишите пожалуйста...Спасибо!.. HUTCHINSON 531648 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 HUTCHINSON 531647 задний Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klassik-1971 Опубликовано 9 Февраля 2020 Опубликовано 9 Февраля 2020 Спасибо!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
