sagement
передние салейнтблоки подрамника
20 сообщений в этой теме
Приветствую всех!! Доездился я до стуков в подрамнике. Думал стандартно стучат задние (известно по второму Сене), но диагностика выявила что стучат именно предние, все бы ничего, но ни в одном каталоге не могу найти их номер, может кто сталкивался уже? У задних номер 55044 5344R. Диаложис, как часто бывает расстраивает своей "точностью"((
Изменено пользователем sagement
это похоже, что сайлены не идут отдельно, только в комплекте с рычагами..... печально....
но как то в памяти..... читал спор про сайлены, кто то нашел их отдельно..... где - не помню....рули поиском по инету
Я себе менял, в экзисте продаются отдельно!
Sidem 805638
Sidem 805637
Меняются легко! не видитесь на то что надо снимать подрамник как сене2 !
Меня похоже нtмного не поняли, салейнтблоки именно подрамника, а не рычагов.
P.S.Правда повторная диагностика показала, что проблема не в них, так что надобность отпала, но интерес остался.
На втором Сценике эти сайлентблоки менялись отдельно, а на третьем только подрамник в сборе. Новый стоит 45-50 т.р. По мнению Рено эти сайлентблоки должны быть вечные.
Ну собственно я так и решил)) Что они вечные.
Главное не давать дибильным шиномонтажникам домкратить машину под подрамник.
  • 4 года спустя...
Тоже не знаю куда копать...на сто не могут найти...а что то стучит...подозреваю что что то с подрамником...неужели только так
Проверьте передние сайлентблоки подрамника.
6 часов назад, Klassik-1971 сказал:
А может резинки стабилизатора глянуть?
Рычаги поменял...зря...не оно...потом поменял резинки стабилизатора...оно..помогло...потом стойки стабилизатора...потом опоры стоек...трапецию всю закупил,но говорят не она...Как проверить передние сайлентблоки подрамника?..Звук идет из направления бардачка...
Изменено пользователем Klassik-1971
51 минуту назад, Klassik-1971 сказал:
На СТО у меня их тоже не определили. Случайно сам увидел. Машина была задомкрачена под порог, а другим домкратом поджимал под переднюю часть подрамника - тогда-то и увидел там свободный ход... Тоже надо заказывать и менять...
Так они  все же есть в природе или только подрамник целиком?..Потеплеет...то же поиграюсь с домкратами...Спасибо...
Есть
Кто знает номер,напишите пожалуйста...Спасибо!..
4 минуты назад, Klassik-1971 сказал:
Вроде должны эти подойти
531648 хатчинсон, но точно сказать не могу. Только собираюсь заказывать...
3 часа назад, Klassik-1971 сказал:
 HUTCHINSON 531648
    Олег986
    Олег986
