Shmel-jr
У кого какая комплектация?
33 сообщения в этой теме
Ищу владельца Сценика, у которого есть функция контроля давления шин и при этом нет парктроника. Точнее нужен ВИН такого авто.
Если вдруг с этой инфой могут помочь официальные дилеры - буду признателен
У меня есть и давление в шинах и парктроники вкруг, не помогу?
Не, надо именно без парктроников. Но все равно спасибо
Есть парктроник, но нет давления в шинах......
Как установить давление в шинах???
Здравствуйте.
Я как понимаю, у Вас есть желание активировать систему контроля давления в шинах. Попробуйте в файле mtc.xml который лежит в папке с VIN Вашего авто изменить параметр SDPRPN на DPRPN, т.е. убрать букву "S". Таким образом на меганах 3 и флюенсах активируется данная система.
Спасибо! Попробую. Функцию давления в шинах мне активировали, надо убрать парктроники, которых у меня нет, а то машина ругается
а датчики на колёса где находятся?
В колесах
значит у меня их нет(
мона поинтересоваться, как?
У меня машина непростая. Короче долго объяснять.
А еще у меня вот такая приборка. Кто ездил на круизе, тот прймет :-)
На приборке значок подогрева сидений, вопрос по оному, активировал его или подогрев с завода?
не поверишь.... у меня точно такая же))))
а датчиком давления в шинах давно думал заморочиться.....
Случайно активировался до кучи )))))
Надо деактивировать, но как на зло слетела винда на ноуте с Клипом и новую пока не поставил
А температура тоже методом манипуляций переползла на другую сторону? Или так и было?
Расскажите поподробнее, что еще в этой куче можно активировать полезного? :)
Температура переползла методом манипуляций
А что надо?
А что надо?
Вот как раз температура в режиме круиза, это интересно и полезно.
А что надо?
Хочется климат контроль, вообще возможно ли его запустить?
Хочу сделать подогрев сидений в соответствии со штатной проводкой и необходима индикация включения подогрева сидений.
Не понял проблем с климатом. Подогрев сидений активировать можно.
У температуры справа есть один недостаток - не видна информация от радио
Активировать то можно, а проводку то где взять?
Я тоже как бы загорячился на температуру. Но радио оно важнее.
p.s. Вообще панель получилась ущербная. Лучше бы навигация переключалась на паркинги, круизы и прочее.
Температура навсегда переходит в право? или только на время круиза? Если можно подробнее, как активировать? Изменено пользователем mirror
Для подогрева в принципе схему аналогичную типовой собрать не проблема. Я ее уже ее собрал но снять сиденье и подключить времени нет совсем, дача все время отнимает. :) Если помните, что можно активировать связанное с подогревом сиденья?
В дисплее навигации конфигурить не получается? По схеме в дисплее есть два физических входа компонентный и композитный, компонентный используется для навигации, а вот композитный по логике рассчитан на видео вход от камеры паркинга. Вот если бы его активировать!!!
Да проблем с этим нет. Про это писали в теме про навигацию. Там нужен конвертер видео в кан. А вот он стоит. И земноводное душит сил нет. Изменено пользователем humax
Не будет инфы, как сделать температуру?
Это к Арбузу, я у него делал :-)
а мне вот понравилась идея поставить попогрев. В моей комплектации камера есть и работает + датчики давления ну и остальные ништяки стандартные. Вот как в сидухи закорячить попогрев и это корректно активировать? надо почитать умные форумы. По вопросу активации камеры есть тема на лагуне клубе.
http://www.drive2.ru/users/valerka78/
Я начал делать, но не доделал. Может летом :). К следующей зиме успею.
  • 8 месяцев спустя...
а вот в комплектации с только задним парктроником можно добавить передний?
1 час назад, RITMauto сказал:
Можно
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Можно
Так, чтобы работал как штатный - с картинкой на приборке?
Что для этого надо и почём будет стоить?
Всегда хотел, но когда то мне сказали, что это практически невозможно...
14 минут назад, AlexAY сказал:
вот, делал земляк
https://www.drive2.ru/l/7729071/
9 часов назад, AlexAY сказал:
Надо проводку, датчики и прямые руки с головой и все на приборке будет показывать
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
